07:32:26
27.02.2023
jozef
Jak si sa dostal k tomuto autu
22:03:51
26.02.2023
Krasa...kedy sa dostanem k takemu hraniu....ach jaj.
Na paradu.
20:39:03
26.02.2023
-> T: Ta černá se hodí ke všemu, co? Mít z toho oblek, do smrti bych ho nesundal. 1
20:18:23
26.02.2023
Je to super, já mám ten carbon taaak rád 40
18:10:50
26.02.2023
-> Vojťas: Musíš počkat do jara. Teď mám garáž hezky vyhřátou. 1
17:38:30
26.02.2023
Vojťas
-> Eidy: 9 už to je čistokrevný racing kár 1 chtělo by to foto z větší dálky
upraveno 1x, naposled 26.02.2023 17:38:48
16:25:31
26.02.2023
Trocha CNC pilník&svěrák.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 26.02.2023 16:25:31
16:24:48
26.02.2023
Laminování ve vakuu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 26.02.2023 16:24:48
16:23:57
26.02.2023
-> Skury 24.02.23 10:02:01: Tak svým způsobem trochu je. 1
Dnes došlo na instalaci nových dílů. Primárně je to pokus o zefektivnění chlazení. Sekundárně se mi to začalo hrozně líbit.
Cílem je tlačit vzduch hlavně přes chladič, čemuž má pomoct i kryt mezi chladičem a předním čelem. Ty zvedlý okraje by měly pomoct obtékání kolem předních kol a snížit přetlak v předních podbězích + to má profil křídla. Uvidím.
Takhle to začalo.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 26.02.2023 16:23:57
upraveno 1x, naposled 26.02.2023 16:30:36
10:02:01
24.02.2023
Skury
-> Eidy: Křídlo snad ne. 1 Přijde mi to moc rovné... Hádám buď kryt podvozku nebo obložení střechy zespoda.... Ale nechám se překvapit. 6
22:42:46
21.02.2023
-> T 21.02.23 21:59:55: Pořádný zadní křídlo přece pozná každej. 1
22:07:22
21.02.2023
11mAjA11
Že by kapota, střecha či podobně velké a těžké dílce 1
Teď sme řešili jednu kapotu z Nka spec. Edition a v porovnání s klasickou plechovkou je ten karbon neuvěřitelně lehký v tom rozměru přední kapoty..
Krásná práce s karbonem 4
21:59:55
21.02.2023
A nikoho nezajímá, co by to tak mohlo být 40
09:06:06
19.02.2023
ZdrubT
-> Eidy: Parádní fotečka.
07:54:10
19.02.2023
To uz je na paradu sa len takto pohravat...5
21:55:01
18.02.2023
-> Eidy 18.02.23 20:58:44: parádní fotka 156
20:58:44
18.02.2023
A pak tu mám jeden velký díl, ale s nasazením čekám, až vytvrdne lak. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.02.2023 20:58:44
20:57:08
18.02.2023
Abych se přes zimu tolik nenudil, udělal jsem si pár karbonových věcí. Například zarážku pod kola.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.02.2023 20:57:08
22:46:51
30.11.2022
-> Milan 136 30.11.22 20:08:44: tak určitě! Nevím, ještě jsem to nezkoušel.
-> MVM 30.11.22 20:28:17: nevím, ještě jsem to nezkoušel. 1
20:28:17
30.11.2022
-> Eidy: Jsem to nemyslel konkrétně aby sis kupoval furt novy gumy. Spíš jako tak,že jistě poznáš rozdil mezi novou a změkčovačem zazimovanou.
