ja jel s Gardesem poprve az s ridicakem ....
jinak s 30kou zetorem po poli od 10 a s dedovou carevnou po silnici asi od 14 :)
jen nevim jak pocitat roky ... Gardeso je doma 33let :)
14:14:44
05.01.2017
05.01.2017
Zazaa
13:36:29
05.01.2017
05.01.2017
CHIP
Taky jsem řídil od 13-ti .. s tatou vedle sebe .. ale ani jeden z nás neměl řidičák ..
Koukám jako blázen .. budu mít rapida za 3 měsíce 15 let. Máme to s Mattessem téměř stejně.
12:27:22
05.01.2017
05.01.2017
TTomas
Taky jsem nesměl, tak jsme si se 2 staršíma kamosema koupili cestou do hospody trabika za 3tis ( každej dal litr) a vesele krosili všude kde se dalo
12:07:41
05.01.2017
05.01.2017
Já s traktůrkem TK 10 asi od 6 let. Děda s babi nahazovali seno a já popojížděl. Neměl jsem rád orání - občas se povedl docela velký boční náklon a to jsem radši seskočil a šel vedle traktoru
. Na silnici cca od 15.
. Na silnici cca od 15.11:45:31
05.01.2017
05.01.2017
S traktorem nebo kombajnem po poli jsem jezdil hodně mlád. V nějakých deseti, strejda seděl vedle. S autem jsem začal ve 12 při sklízení sena u strejdy na zahradě a od 15 jsem se začal na silnici. Při prvním rozjezdu v autoškole jen učitel mávnul rukou a já jel podle sebe
Druhou jízdu jsem měl centrem Prahy, pak se svezl na okresce cestou do Plzně a šel na náklaďák
Zpět k tématu - za pár týdnů budu mít s Rapidem 15 let
11:09:17
05.01.2017
05.01.2017
-> U-Geen: jo to já taky
10:55:42
05.01.2017
05.01.2017
-> havlik: ja taky... i kdyz, jednou kdyz jsem skoro koncil autoskolu jsem moh popojet po dvore! :)
10:26:32
05.01.2017
05.01.2017
Koukam že jenom já to měl až do řidičáku zakázaný a hlídaný
10:10:11
05.01.2017
05.01.2017
-> vhml: Ty seš tak mladej? To bych do tebe neřek.
-> minno: To máte ale hezkou tradici :) Tak já taky nebyl v autě sám. Aspoň ze začátku ne. Pak občas takový zapadlý silnice na konci světa. Na frekventovanou silnici jsme šel až v autoškole v 16.
09:54:08
05.01.2017
05.01.2017
Petkar
Taky jsem se učil řídit ve třinácti
akorát to se psal rok 1988
09:41:18
05.01.2017
05.01.2017
-> Eidy: Áno, od 13 sám. Teda sám za volantom, ale otec na mieste spolujazdca. Učili sme sa. Dostal som to ako darček na 13. narodeniny. Na 13. preto, lebo rovnaký darček už dostal pred 3 rokmi aj brat o 3 roky starší. Tak sa z toho stala u nás taká tradícia
Veľmi som sa tešil. Jazdili sme na cvičisku autoškoly. Bolo to super. Vtedy sa to ešte dalo, dnes je už aj cvičisko zrušené. A otec ako skúsený škodovkár sledoval teplotu chladenia skrz to pomalé "courání" v letných teplotách pomalou jazdou na cvičisku. Akonáhle sa začala teplota zvyšovať, musel sa isť motor schladiť mimo obec vyššou rýchlosťou
09:17:32
05.01.2017
05.01.2017
-> Eidy 05.01.17 09:10:16: já se taky nedávno zděsil když jsem se dopočítal že ve 28 letech už závodím 15. rokem
Kdy jsem začínal hezky zvesela v zimním seriálu na zamrzlým rallycrosovým okruhu
09:10:16
05.01.2017
05.01.2017
-> minno: Stárnu. Už ani počítat neumím. Je to vlastně 19 let. Mám ji od 16, láska na první pohled.
Tys řídil ve 13? Jakože sám? Já seděl babičce na klíně asi od 5 let, vždy když zajížděla do garáže. Ale sám jsem auto řídil asi v 15 na letišti. To byl tátův bavorák. A taky jsem řídil v lese ARO. A pak v zimě jsme kravili s bratrancem v jeho užovce na sněhu. To byly začátky.
08:55:45
05.01.2017
05.01.2017
-> Eidy 04.01.17 22:19:10: no super, mechanici budú mať čo robiť
-> Eidy 04.01.17 22:32:27: To máš Kóču od 14-15?
No, ale keď sa to tak vezme, tak ja šoférujem Šedivka už tiež 20 rokov. Prvýkrát to bolo v 1997 na moje 13. narodeniny na tréningpľaci miestnej autoškoly. A následne občasné jazdy s otcom po neštátnej ceste do najbližšej dediny.
Starneme.
Starneme.
22:59:28
04.01.2017
04.01.2017
-> ZdrubT: No, moc ne. Skelet, jeden dálkový světlomet, přední sklo, blatníky a přední a zadní čelo. A palubka. Jinak asi nic.
22:42:13
04.01.2017
04.01.2017
-> ZdrubT 04.01.17 22:38:01: Skelet a světla?
22:38:01
04.01.2017
04.01.2017
ZdrubT
22:36:42
04.01.2017
04.01.2017
kraska98
-> Eidy 04.01.17 22:32:27: To už je kus života,gratuluji
22:32:27
04.01.2017
04.01.2017
Jo a ačkoliv se to nezdá, tak Kóču mám již přes 20 let (
) a letos pojede svoji 18. sezonu. To je slušnej výkon.
) a letos pojede svoji 18. sezonu. To je slušnej výkon.22:19:10
04.01.2017
04.01.2017
Na Kóče se zatím moc neudálo, spíš zatím jen čekám na díly od dalších lidí. Bude nově postavená převodovka od pana Vrby se samosvorem od pana Kašpara, dále nové zadní náboje, nové větší přední brzdy, nějaká údržba a vylepšení na další sezonu. Plus je v jednání jedna další změna, ale to uvidíme dle dodacích termínů. Ale těším se moc.
Eidy / Kóča
