20:09:58
21.05.2023
Za další jsou přední kola dost čistý, přitom po 90 km takový řežby byly vždycky tmavý.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.05.2023 20:09:58
20:09:27
21.05.2023
Vzduch obtéká krásně, protože jsou mrtvoly na přední hraně původního spoileru.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.05.2023 20:09:27
20:08:50
21.05.2023
Ale, co je hlavní, tak aerokit funguje. Přítlak hodnotit nemůžu, ale cílem bylo především chlazení. A to funguje. Navzdory rychlému tempu to pořád ukazovalo 82°C. Vrchní kryt zabraňuje tlačení vzduchu vrchem. Dřív byly mouchy až dolů, teď je tam čistý pruh.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.05.2023 20:08:50
20:05:55
21.05.2023
Po. Zase slušnej hřbitov. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.05.2023 20:05:55
20:04:53
21.05.2023
Konečně jsem vzbudil Kóču ze zimního spánku a dal si ostřejších 90 km. Vzhledově se mi to líbí.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.05.2023 20:04:53
09:15:51
19.03.2023
David R
-> Eidy 18.03.23 20:20:21: Většinou takové doplňky musí plnit více funkcí a mnohdy je to věc kompromisu.Od nakládání na podval přes výjezd z dílny až po provoz na cestách. Myslím tím ty naše auta. Ty čistě okruhové jsou na tom trochu jinak.
Spíše mě zajímalo, kam až se to dá dostat, aby ještě fungoval zbytek auta.
upraveno 1x, naposled 19.03.2023 09:18:28
20:20:21
18.03.2023
-> David R: Díky. Náběžná hrana je 16, pod spliterem je 15. Je to vysoko, ale na ty naše cesty to potřebuju.
17:38:02
18.03.2023
David R
-> Eidy: Pěkně vyrobeno.Jak vysoko od země je náběžná hrana splitteru?
19:06:17
28.02.2023
-> vhml 28.02.23 11:56:55: Ja Ti k těm křidylkum jen podotknu z praxe (sice jen menší, a starší formule F3 a pod, kde ten aerodyn.efekt se "neprožíval" tolik jako dnes F1 a pod), že sice ano, to fšecko nějak v tom celku funguje to bezpochyby. A asi s poškozeným kridlem na kolo ztrácí ty sterilní setiny sec. Ale ve finale pokud to auto funguje čistě podvozkově mechanicky s použitelnou pneu v kondici. Tak s tim je pilot schopnej prostě jet furt nepochopitelnou kudlu. Viz, když si pri souboji ty trsatka za pul mega vzájemně oškubou a jedou o bednu v zatmění mysli dal... Byť by vývojový modelovy animace říkala, ze to má být nepojizdny..
17:38:39
28.02.2023
-> Eidy 28.02.23 17:07:47: koukám, že ti ještě 0,84 zbejvá, abys byl jednička... tak se trochu snaž :-)
17:07:47
28.02.2023
-> MATTESS: Máš pravdu.
Takže tady: www.skodateam.cz/Eidyho_K oca
15:16:27
28.02.2023
-> Eidy 27.02.23 12:57:45: pár ještě starších fotek máš na skodateamu 4
11:56:55
28.02.2023
-> Eidy 28.02.23 10:57:04: mě práve zaskočila ta hranatost a tím i aerodynamicka neelegantnost. Ale jestli to má někdo nějak ozkoušený.
Ale zase když občas sleduju různý podcasty o F1. Tady někde pohneš o pár milimetrl křidýlkem, který ani není pořádně vidět a rozmrdáš tím efektivitu celýho auta...
upraveno 1x, naposled 28.02.2023 11:57:06
10:57:04
28.02.2023
-> vhml 28.02.23 10:38:51: To ne. Co jsem tak pochytil, tak ta stěna způsobí to, že tlačí vzduch prudce nahoru. Tím získáš jednak přítlak a druhak se za tou "stěnou" vzduchu vytvoří podtlak (kolem předních kol neteče tolik vzduchu), který pomáhá vytahovat vzduch z předních podběhů. To pomáhá chladit brzdy, chladit motor (pokud je vepředu) a právě snížením tlaku v podbězích získáš další přítlak. Je to dost složitá disciplína a já jsem se jen dotknul povrchu.
10:53:31
28.02.2023
czechino
-> vhml: Tady je nějaké vysvětlení i s eng titulky a hezky znazorneno..
【ENG Sub】ラーマン山田 の人体実験 風洞実験 編 ~ サイバーエボ の エアロパーツ を 真面目に科学 するの巻~ / Rahman Yamada's Human Experiments
Případně tady:
How splitter tunnels and front diffusors work (CFD supported)
Případně Fabi a jeho nekonečný projekt kde se jen vyvýjí a nejezdí 8
jdm-meeting.cz/forum/view topic.php?f=6&t=...
10:49:36
28.02.2023
-> Peca: Díky. Čirou optiku bych si nedal, to tam přece nepatří 3 Ale teď vážně. Čirou optiku jsem už na stovce nebo eRku viděl a mě se to nelíbí. Nějak mi to ke starýmu autu nesedí. Výjimkou je třeba Singer, ale to je docela jiná pohádka.
10:38:51
28.02.2023
-> Eidy 28.02.23 10:18:37: nechá se udělat lecjaká píčovina :-) A to je kvůli tomu aby netekl vzduch kolem nárazníku, ale zvyšoval se tlak před chladičem?
08:25:51
28.02.2023
Peca
To auto a tvoje práce pro mě inspirace a posouvání hranic "nemožného", protože hledáš způsoby, a ne důvody, a to se mi líbí. 4
PS: nepřemýšlel jsi někdy o čiré optice? Pokud je ten předek už takto nesériový... a zároveň bys ulehčil i nějaký ten gram, když bys paraboly se sklem vyměnil za nějaký polykarbonát.
07:59:10
28.02.2023
Proč takový "ostrý roh" na konci toho lízátka? 9
