19:15:49
20.04.2017
20.04.2017
-> Eidy: teraz ked vidim viac fotiek , menim svoj nazor, disky su paradne !
18:24:56
20.04.2017
20.04.2017
-> ochoda: To nemusíš. Nemůže se líbit všechno všem ;)
16:25:39
20.04.2017
20.04.2017
ochoda
-> Eidy: ...ale jo, měnim názor. Ty kola tam fakt pásnou.
(Snad pokoukám na Pohofestě naživo.)
(Snad pokoukám na Pohofestě naživo.)14:31:10
19.04.2017
19.04.2017
-> kpt.Budha: Ty jsi asi dost nemocný, když máš tolik času.
-> Fifa: Díky. Jinak máš pravdu. Jak jsem psal, samosvor zvýraznil chybu v naladění geometrie a pořád to ujíždí. Ale věřím, že nové nastavení pomůže a ještě si pohraju s tlaky v pneu a musí to fungovat. A zatáčka se v klidu projet dá, ale musíš pomalu.
-> všichni: Jsem rád, že se kola líbí. Naživo je to lepší než na foto a ani nijak neřvou novotou. Design není nijak vyloženě moderní a jako celek to vypadá dobře.
14:19:48
19.04.2017
19.04.2017
Fifa
-> Eidy: Koukal jsem včera na videa z Mostu a jakou divočinu dokážeš uřídit teda všechna čest :-)
Napadlo mě u všeho toho driftování jestli se s Kóčou a novou špérou dá vůbec projet zatáčka se zadkem vklidu. Zdálo se mi to bez samosvoru o něco klidnější, souzeno tedy pouze podle videí. Jakej z toho máš pocit?
09:54:36
19.04.2017
19.04.2017
kpt.Budha
-> Luky: Mám přebytek volného času
09:40:25
19.04.2017
19.04.2017
-> kpt.Budha: všech těch 309 stran?
Ale co, u Tebe mě to zase tak nepřekvapuje, když jsi schopný jet seriovým erkem na otočku na druhou stranu Evropy
07:58:17
19.04.2017
19.04.2017
kpt.Budha
Tak musím říct, tři roky tu sleduju jen záložku fórum, avšak teď, jsa tak trochu nemohoucí dělat něco o moc více než si číst, tak mě napadlo, že bych si mohl i něco o těch autech přečíst. Takže jsem za posledních pár dnů prosvištěl všechny komentáře u tohoto článku a je to teda neskutečná kronika změn za posledních kolik, deset let? Úplně skvěle se ten vývoj pročítal, moc se těším na dalších deset let
Máš to prostě parádní.
Máš to prostě parádní.07:21:01
19.04.2017
19.04.2017
Kocvin
Ty fotky v pohybu utvrdily můj názor, že ty kola jsou naprosto parádní
00:56:57
19.04.2017
19.04.2017
Takže po Mostění se špérou jsem shledal zásadní nedostatky v chování zadní nápravy a po konzultaci s místním ochotným a zkušeným členem MVM jsem přenastavil zadní odklony na minimum, což je 2,7°. Víc už nedovolí držáky v kastli. Tak uvidíme, co to udělá v praxi. Ještě zalepím šrouby a převážím kola a můžeme vyrazit znovu do boje.
A nahrál jsem pár fotek od xenon04.
A nahrál jsem pár fotek od xenon04.15:07:09
17.04.2017
17.04.2017
kraska98
Ty kola Koči moc sluší :)
22:06:34
15.04.2017
15.04.2017
Kola nazivo pecka ;-)
16:31:18
14.04.2017
14.04.2017
ZdrubT
Dle meho tam ty kola sedí. Jak se na ně nazuli gumy, tak se mi začli líbit. Nesmíte pořád porovnávat co tam bylo a co se tam momentálně dalo.
14:05:01
14.04.2017
14.04.2017
Jindas
-> Eidy: OOO,koukám,pěkné,pěkné
Takže seděly všechny díly,co si po mě chtěl?
Takže seděly všechny díly,co si po mě chtěl?12:55:39
14.04.2017
14.04.2017
M@rtin
-> Eidy: To je jasné. U takovýhohle auta je technika základ.
To já nemám za zimu hotovýho nic, stihnul jsem to pouze vykuchat
12:35:24
14.04.2017
14.04.2017
-> Eidy 14.04.17 00:34:42: kolesa vypadaju zaujimavo,je to zaujimava kombinacia a zmena . Ak mozem nieco napisat tak,pre mna su uz moc moderne :)
k tejto fotke este len jedna poznamocka, v predu sa mi viac paci koleso nez vzadu ,tam splyva s kotucom
-> Eidy 14.04.17 00:37:21: na tejto fotke skoro vypadaju ako kopretiny
Jasna vec ,ze kazdemu sa nieco ine paci,ja by som bol skor pre tie predosle zlate,tie sa mi skor hodili k tvojmu autu a stylu - zavody . Tieto co teraz mas su skor uz na paradu-zrazy
edit : gram.chyby :D
12:12:16
14.04.2017
14.04.2017
-> M@rtin:
Je to o tom, že chci mít kvalitní věci a díly a Enkei je prostě lepší než JR. Stejně jako zadní náboje jsem mohl nechat převrtaný sériový. Ale jsou tak si říkám, že při tom zatížení a provozu by se třeba mohlo něco stát. Minimálně se můžou zkřivit a takový jsem už v ruce měl, kdy házely na tom malém průměru o víc jak 0,5mm. Tak proč si neudělat radost.
11:34:27
14.04.2017
14.04.2017
Pavell
Mě se to líbí čím dál víc. Všichni jsou jen zvyklý na zlatou.
Na živo je to určitě úplně jiný. Stejný pocity mám u svého a změně na Wolfrace. Na živo se mi to líbí a každému kdo to viděl taky. Na fotkách nic moc.
Navíc je to věc každého soudruha že? A u tebe je to věc spíše účelová.
Na živo je to určitě úplně jiný. Stejný pocity mám u svého a změně na Wolfrace. Na živo se mi to líbí a každému kdo to viděl taky. Na fotkách nic moc.Navíc je to věc každého soudruha že? A u tebe je to věc spíše účelová.
11:16:45
14.04.2017
14.04.2017
M@rtin
-> Eidy: Kola vypadají zajímavě, uvidíme na živo v neděli ....
Edit: Přečtu si tady, že kola má každej tuzer a vedle na ksichtoknize tohle .... www.facebook.com/photo.ph p?fbid=10211...
10:41:57
14.04.2017
14.04.2017
-> Tuner#2: Já ty černý kola moc nemusím. Vypadá to dobře na sluníčku, ale v šeru se kolo úplně ztratí a můzou tam být plecháče. Enkei dělá i nějakou super černou, což je jako kouřový chrom, ale zase jenom na sluníčku. Pod mrakem je z toho obyč černá. Ne, nepřemýšlel jsem o tom. Jen o zlaté, ale tu na 15" nedávají, takže stříbrná.
Eidy / Kóča
