08:30:36
11.03.2026
Vyrobil novou kouli na řadičku. Ta stará byla hodně zažloutlá.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.03.2026 08:30:36
08:29:59
11.03.2026
Vypadá to, že se nic neděje, ale není to pravda. Jen je virt hodně mrtvej a škodovky se tu řeší minimálně.
Naskladnil jsem nějaký kulatý talíře.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.03.2026 08:29:59
21:51:24
01.12.2025
01.12.2025
A foto z poslední letošní akce.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.12.2025 21:51:10
21:50:14
01.12.2025
Vyrobil ramínka stěračů 110R/Felicia.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.12.2025 21:50:14
21:49:42
01.12.2025
Pořídil jsem hezký držáky předních tlumičů.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.12.2025 21:49:42
21:48:57
01.12.2025
Velikost stejná.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.12.2025 21:48:57
21:48:41
01.12.2025
Vyrobil jsem si z dostupných věcí vlastní.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.12.2025 21:48:41
21:47:57
01.12.2025
Vypadá to, že se nic neděje, ale děje. Kóča odjela sezonu a zase se trochu vylepšuje. Jelikož v rámci motorsportu budu muset přidat trochu hmotnosti, tak jsem koukal, kde by šlo ušetřit. Nic jinýho než klíč na kola jsem nenašel.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.12.2025 21:47:57
16:59:52
11.05.2025
Ferenc Kuken
-> Eidy 27.01.25 19:56:24: Lesk jako blesk. Top práce 2
12:56:11
07.04.2025
-> MATTESS: Motorkářů tam bylo dost. Škoda, že jsem se nepotkali.
-> SO545: Taky se dočkáš. 4
12:05:14
07.04.2025
-> Eidy: v pátek jsem se taky toulal Křivoklátskem 1 jen v jedné stopě
13:37:12
05.04.2025
-> Eidy 04.04.25 20:58:42: Pekne. Tesim sa ze az raz budem moct tiez vytiahnut auto....ked sa este na moto nebude dat.
20:58:42
04.04.2025
Dnes krásných 130 km křivoklátskem. Dneškem prohlašuji doladění mapy v ECU za úspěšné a ukončené. Bylo to zajímavé a zase jsem se trochu něco naučil.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.04.2025 20:58:42
12:34:12
26.03.2025
-> Eidy 25.03.25 21:53:01: ještě, že je tam těch svíček tolik 3
22:14:14
25.03.2025
-> Eidy: Tomu říkám dobře dimenzovanej motor do škodovky - auto jede na půlku motoru a pořádně to není poznat3
22:03:26
25.03.2025
25.03.2025
Foto před je tady v galerii, fotka po zde. Ty modrý zapalovací kabely mi vzhledově vadily už dlouho, ale sehnat správný dlouhý koncovky na svíčky a správný koncovky do rozdělovače zabralo nečekaně dlouho. Samotný kabel už byla legrace. Teď to je paráda.
A váže se k tomu zajimavá historka, kterak jsem opravil závadu, o které jsem ani netušil, že mám. Po namontování kabelů jsem chtěl vyzkoušet, že všechny fungují. To lze se současnou jednotkou snadno. Prostě se vypne výstup na konkrétní cívku (ty mám 2), přičemž otáčkoměr je zapojený jen na jednu. Vypnul jsem cívku 1, kde je připojený otáčkoměr, ten samozřejmě neukazoval, ale motor pořád vrčel. V pořádku.
Vypnul jsem cívku 2 a motor zhasnul. No dopr. Zkouším zapnout obě a vrčí to, otáčkoměr chodí.
Zkouším přepsat ECU, vypnout, zapnout a pořád nic. Konzultuju s pavučinou, hledáme bug a pořád nic. Nakonec jsem prostě vytáhnul kabel z cívky 1 a ejhle, není jiskra. Takže výstup z ECU krmil primár, tím i otáčkoměr, což nás dokonale mátlo, ale na svíčky nic nešlo. Zřejmě odešel sekundár.
Jiná cívka problém samozřejmě vyřešila a zlepšila se trochu kultura volnoběhu. Ne moc, ale poznat to je. A když si zpětně vybavuju loňskou sezonu, tak se to stalo cestou na PF, kdy mi cestou přišlo, že to najednou jede o trošku hůř. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.03.2025 21:53:01
09:16:38
24.03.2025
OndraKrupi
-> Eidy 22.03.25 22:24:36: 131 jojo, jarní výjezd... to je paráda
07:28:19
23.03.2025
Ako nam malo staci.4 Viem si to predstavit.
