20:03:05
19.06.2017
Tak to mám otevřený a nerozumím tomu. Lágry na třetí ojnici opět špatný. Přitom je to mazaný společně s druhou ojnicí přes třetí hlavní ložisko a druhá ojnice je jak nová. Čep na klice rozměrově v pořádku v toleranci jako na dvojce. Ojnici měřím a vypadá taky dobře.
10:52:43
19.06.2017
-> Eidy: taky drzim palce ohledne motoru, je to nemile 8 jak dobre nebo spatne se na tyhle motory shani nove dily ? Kdyztak v Cernilove, kousek od HK jsou dva brachove Maleckovi, kteri se specializuji na italsky stroje... A pak snad i nekdo v Seci.
09:55:20
19.06.2017
-> Eidy: Tak to teda nič príjemné s tým motorom :/ Myslíš, že to môže mať nejaký súvis s tým, čo si robil?
20:17:13
18.06.2017
-> Eidy: tak držim palce, at to neni nic hroznýho 8 4
16:07:14
18.06.2017
-> Eidy: To je nemilé 8
15:38:44
18.06.2017
-> T: Zaklepal. Ještě jsem to neotevřel. Před chvílí jsem dojel z Běšin.
11:42:58
18.06.2017
Copak se stalo s motorem ? 8
23:13:56
14.06.2017
-> Bery: 3
22:18:49
14.06.2017
Bery
-> Eidy: jak rád říkám- není to horší, takže dobrý
13:27:26
14.06.2017
-> Bery: Kdybych řekl že jo, tak bych nejspíš kecal. Víš jak. Nejdřív to po složení nebrzdí vůbec a jak to zajedeš, začne to fungovat zase správně. Jako pocitově mi to přijde trochu lepší, ale to může být jen placebo ;)
13:14:32
14.06.2017
Bery
-> Eidy: da se pozorovat nějaká vyšší účinnost brzd, nebo to teprve půjde do testu?5
22:38:31
13.06.2017
-> minno: No jasně. Castrol přišel, opřel se o kapotu, zavřel oči, chvíli meditoval a pak povídá "Teď to bude mazat 6 barů." :))
Dneska jsem motor ohřál a všechno v pohodě. Olej jsem vypustil čistý. Teď tam dám novýho Millerse a cestou do Běšin se uvidí. Držte palce.
upraveno 1x, naposled 13.06.2017 22:39:14
20:12:25
13.06.2017
-> minno: 3
16:30:58
13.06.2017
-> Eidy: čítam "Zvednul jsem tlak oleje s Castrolem...." Až som sa čudoval, že čo u teba robil-> castrol 3
Inak fajn, že motor už vrčí, snáď bude všetko OK.
23:07:59
12.06.2017
Před chvílí Kóča zavrčela. Jen abych viděl, že to běží a maže. Zvednul jsem tlak oleje a s Castrolem Magnatec 10W-40 na proplach to tlačí 6 atm :) Zítra to ohřeju a snad bude všechno držet. Ve středu přetáhnu hlavu dle manuálu a můžu jet do Běšin :)
08:17:24
08.06.2017
-> MVM: Třeba by to šlo jak říkáš. Problém je, že díry v hlavě na štefty jsou asi o 1,5mm větší než šteft. Hlava je přesně usazená díky 2 čepům v bloku a štefty jsou tam jen do tahu. Takže nacpat tam O kroužek by podle mě šlo blbě a na lepidlo je to zase moc. Ona podložka sedí ještě kolem závitu. Navíc hlava se po prvním ohřátí motoru ještě přetahuje, takže lepidlo by popraskalo.
A co se dílů týká, tak to začíná být problém. Tady v Čechách neseženeš nic. Právě přemýšlím, že nakoupím z ciziny nějaký věci na repas, dokud je to ještě za rozumný ceny. Našel jsem díly v Německu, tak asi utratím pár éček.
07:06:02
08.06.2017
-> Eidy 07.06.17 23:28:57: Kolem šteftu v hlavě bych dal právě "o"kroužky a pod hlavový podložky Loctite.
23:28:57
07.06.2017
Tak hlava je tam :)) Všechny plochy jsem pořádně očistil a odmastil a když jsem kontroloval těsnění, tak jsem našel někakej bordýlek na plechování 1. válce. Šlo to sundat nehtem. Jako kdyby tam káplo lepidlo nebo tak něco. To je hrůza. Člověk musí kontrolovat úplně všechno.
Štefty jsem nakonec nenamazal. Jsou blízko válců a bál jsem se, aby se silikon nedostal mezi plechování a hlavu. To by asi nebylo dobrý. Takže podmažu podložky pod matkama resp. to nacpu kolem šteftu do hlavy zvrchu a snad to bude dobrý. Pak si dám 2 Plzně a zalezu do peřin :) Vačky a další věci zítra a v pátek to možná zavrčí :)
21:28:31
07.06.2017
-> MVM: Ta hlava byla komplet generálkovaná před 4 roky a teď jsem ji kontroloval a je super rovná ;) A to se mi to povedlo loni uvařit na nedostatek vody. Komprese je v podstatě sériová. Jo, napínák funguje a vodící lišta taky. Už jsem koupil nový pojistný kroužky. Dám je jako to bylo z fabriky. Jinak spalováky jsou dost čistý. Písty lehce začernalý, ale nic hroznýho. Těsnění bude Victor Reinz jako doposud.
Hlava je omytá a vyfoukaná. Teď očistím blok a štefty a možná tam tu hlavu ještě dneska vrznu.
Hledal jsem nějaký podložky s těsněním a nic pěkný nenašel :( Pod matky hlavy. Holt budu muset štefty kolem těsnění namazat silikonem. Nic jinýho mě nenapadá.
18:42:03
07.06.2017
Čokin
Ono je to letos celkově divný začátek sezony, já pro změnu komplet rozhozené brzdy a nějak nevychazí víkendy 1 Ten příští víkend je jediný kdy bude čas dát celé auto do kupy, takže 48 hodin v garáži 5 Ostrý test hold bude na Pohofest a možná i zpět 3
