20:20:21
18.03.2023
-> David R: Díky. Náběžná hrana je 16, pod spliterem je 15. Je to vysoko, ale na ty naše cesty to potřebuju.
17:38:02
18.03.2023
David R
-> Eidy: Pěkně vyrobeno.Jak vysoko od země je náběžná hrana splitteru?
19:06:17
28.02.2023
-> vhml 28.02.23 11:56:55: Ja Ti k těm křidylkum jen podotknu z praxe (sice jen menší, a starší formule F3 a pod, kde ten aerodyn.efekt se "neprožíval" tolik jako dnes F1 a pod), že sice ano, to fšecko nějak v tom celku funguje to bezpochyby. A asi s poškozeným kridlem na kolo ztrácí ty sterilní setiny sec. Ale ve finale pokud to auto funguje čistě podvozkově mechanicky s použitelnou pneu v kondici. Tak s tim je pilot schopnej prostě jet furt nepochopitelnou kudlu. Viz, když si pri souboji ty trsatka za pul mega vzájemně oškubou a jedou o bednu v zatmění mysli dal... Byť by vývojový modelovy animace říkala, ze to má být nepojizdny..
17:38:39
28.02.2023
-> Eidy 28.02.23 17:07:47: koukám, že ti ještě 0,84 zbejvá, abys byl jednička... tak se trochu snaž :-)
17:07:47
28.02.2023
-> MATTESS: Máš pravdu.
Takže tady: www.skodateam.cz/Eidyho_K oca
15:16:27
28.02.2023
-> Eidy 27.02.23 12:57:45: pár ještě starších fotek máš na skodateamu 4
11:56:55
28.02.2023
-> Eidy 28.02.23 10:57:04: mě práve zaskočila ta hranatost a tím i aerodynamicka neelegantnost. Ale jestli to má někdo nějak ozkoušený.
Ale zase když občas sleduju různý podcasty o F1. Tady někde pohneš o pár milimetrl křidýlkem, který ani není pořádně vidět a rozmrdáš tím efektivitu celýho auta...
upraveno 1x, naposled 28.02.2023 11:57:06
10:57:04
28.02.2023
-> vhml 28.02.23 10:38:51: To ne. Co jsem tak pochytil, tak ta stěna způsobí to, že tlačí vzduch prudce nahoru. Tím získáš jednak přítlak a druhak se za tou "stěnou" vzduchu vytvoří podtlak (kolem předních kol neteče tolik vzduchu), který pomáhá vytahovat vzduch z předních podběhů. To pomáhá chladit brzdy, chladit motor (pokud je vepředu) a právě snížením tlaku v podbězích získáš další přítlak. Je to dost složitá disciplína a já jsem se jen dotknul povrchu.
10:53:31
28.02.2023
czechino
-> vhml: Tady je nějaké vysvětlení i s eng titulky a hezky znazorneno..
【ENG Sub】ラーマン山田 の人体実験 風洞実験 編 ~ サイバーエボ の エアロパーツ を 真面目に科学 するの巻~ / Rahman Yamada's Human Experiments
Případně tady:
How splitter tunnels and front diffusors work (CFD supported)
Případně Fabi a jeho nekonečný projekt kde se jen vyvýjí a nejezdí 8
jdm-meeting.cz/forum/view topic.php?f=6&t=...
10:49:36
28.02.2023
-> Peca: Díky. Čirou optiku bych si nedal, to tam přece nepatří 3 Ale teď vážně. Čirou optiku jsem už na stovce nebo eRku viděl a mě se to nelíbí. Nějak mi to ke starýmu autu nesedí. Výjimkou je třeba Singer, ale to je docela jiná pohádka.
10:38:51
28.02.2023
-> Eidy 28.02.23 10:18:37: nechá se udělat lecjaká píčovina :-) A to je kvůli tomu aby netekl vzduch kolem nárazníku, ale zvyšoval se tlak před chladičem?
08:25:51
28.02.2023
Peca
To auto a tvoje práce pro mě inspirace a posouvání hranic "nemožného", protože hledáš způsoby, a ne důvody, a to se mi líbí. 4
PS: nepřemýšlel jsi někdy o čiré optice? Pokud je ten předek už takto nesériový... a zároveň bys ulehčil i nějaký ten gram, když bys paraboly se sklem vyměnil za nějaký polykarbonát.
07:59:10
28.02.2023
Proč takový "ostrý roh" na konci toho lízátka? 9
22:03:25
27.02.2023
-> MVM 27.02.23 18:53:40: Jj, time attack znám už dlouho. Některý stavby jsou fakt brutální. Ale s tím bych sekal chodcům na chodníku nohy. 3
-> radekp: Díky. Pokud to bude fungovat, jak by mělo, tak na tom bude zadek naopak ještě hůř. 3 10
upraveno 1x, naposled 28.02.2023 00:03:13
21:43:26
27.02.2023
-> MVM 27.02.23 18:53:40: Na bosozoku to nemá 3
20:34:29
27.02.2023
-> Eidy: nádherná práce jako vždy! Autu to sedí, což se ne vždycky u takových doplňků stává!
Snad ale nepřestaneš jezdit smykem? 1
18:53:40
27.02.2023
-> Eidy 27.02.23 18:08:47: Ty auta v odkazu maji až neskutečný lopaty i vepředu. No .. říkám všechno s Mírou. 3
18:08:47
27.02.2023
-> MVM: 3 3 Oba sice víme, že zadní křídlo by se mi hodilo, ale to v plánu nemám.
17:23:27
27.02.2023
-> Eidy: Hele jako pěkný. Doufám jen,že se Ti to nevymkne kontrole 4 A zůstane to pořád klasika. Ne že se inspiruješ v tomto 1 worldtimeattack.com/
