22:14:22
21.06.2017
21.06.2017
-> T: Předpokládám že zabíhá ložiska na klice ..
21:54:27
21.06.2017
21.06.2017
-> Tuner#2: nedalo mu to a jel ještě
21:46:04
21.06.2017
21.06.2017
21.06.2017
21.06.2017
-> Eidy: tak jak ?
21:42:00
21.06.2017
21.06.2017
Čokin
-> MVM: Souhlas, mě kvůli vadnému filtru zaklepal motor, to jsem tenkrát ještě neměřil tlak.
13:31:29
20.06.2017
20.06.2017
-> minno: Málo to není v případě že se k tomu chováš jako člověk. Nevytáčet motor se studeným olejem,a zimní viskozita je u všech lidí běžná 10W nebo 15W. Dneska je spíš riziko v poctivosti výrobců filtrů - tam bych to zaměřil hlavně
13:19:08
20.06.2017
20.06.2017
-> MVM: -> Eidy: Hm, zaujímavá a užitočná infoška, nad pretlakovým ventilom filtra som sa nikdy nezamýšľal a nevenoval tomu pozornosť. Ja u 136 motora používam filter Mann W712/43, tam píšu, že má pretlak. ventil 1,0 Bar. Teraz otázka, či to nie je málo tuning
12:51:08
20.06.2017
20.06.2017
-> Vrba: Jak říká -> MVM: Každej plnoprůtok je někdy obtok.
-> MVM: Tak díru v bloku určitě nikdo nechce. Ale na druhou stranu mě potěšilo, že ty šály jsou po 4 letech honění krásný. Teda když tam nevletí špona. Jsem si tak říkal, že bych se na to měl cvičně podívat. Neplánoval jsem to takhle, ale co už. Hele, když to teď vydrží záběh a nějakých 200km, tak to bude dobrý. Teď mám samozřejmě trochu obavy, ale tak si tak říkám, že jsem na to asi kápnul. Jinak poučení pro budoucnost je větší filtr oleje s obtokem na 2,5 bar místo 1,5.
12:42:56
20.06.2017
20.06.2017
-> Vrba: Každej filtr má "obtok" - a při vyšších otáčkách u studenýho oleje nebo při zvýšeným filtračním odporu - filtr obcházíš, na všech plnoprůtokových filtrech.
12:41:27
20.06.2017
20.06.2017
-> Eidy: To jo, ale netahat čerta za ocas pořád a nechat ho pár sekund vydýchat. Přece nechceš aby se ojnice kloukla blokem ven a zapsala se do dějin.
Takový věci "na klice" se něději pro nic za nic, ono každý povolování/utahování ojníčních šroubů "navíc" taky nepomáhá životnosti a přinejmenším to chce přesnej moment. No snad jsi na to přišel- asi Tvůj pocit z tohho jak tomu motoru těď věříš můžeme spíš jen odhadovat
12:37:03
20.06.2017
20.06.2017
Vrba
-> Eidy: Jeste mne napadlo,..jak se mohla ocelova špona dostat do mazaciho kanalu? tam jsou nektera mazaci mista mimo olejovy filtr? nebo je tam snad obtokáč-to snad ne?
12:35:02
20.06.2017
20.06.2017
-> MVM: Pořád se něco děje. Jinak by nebyly dějiny :))
12:29:11
20.06.2017
20.06.2017
09:59:48
20.06.2017
20.06.2017
Pavell
-> Eidy: Tak to je super zjištění. Hlavně aby to byly posledni kousíčky. Držím palce ať už je od motoru klid.
09:34:23
20.06.2017
20.06.2017
-> Eidy 19.06.17 23:15:02: Tak to je dobrá správa, mám radosť. Mechanici sa snažia :) Sila je, čo všetko sa dokáže poruchať a akým spôsobom, je to zaujímavé.
23:15:02
19.06.2017
19.06.2017
-> Vrba: To jsem tehdy nezkoušel. Zkoušel jsem to protočit po každým utaženým lágru ať už hlavním nebo ojničním. Ale drželo to 4 roky a teď se to vysypalo s novým ložiskem po 80km. To nemůže být příčina. Nicméně si myslím, že jsem to vyřešil. Zkusil jsem dát nový ložiska a protočit s lehkým utažením. Na šálách jsem měl 2 lehký rýhy. Tak jsem to znova rozhodil a klikovku znova pořádně osahal. A našel. U hrany mazacího kanálu byly po směru otáčení vmáčknutý 2 prťavý kousíčky tvrdýho kovu. Normálně to člověk přisoudil sražení hrany kanálu, ale bylo to už na hraně kružnice. Tak jsem to opatrně očistil jehlovým pilníkem, protáhnul kanál hadrem a po složení a protočení už je to dobrý. Určitě to byly zbytky tý rozemletý segrovky z řetězu. Musely projít obtokem na filtru při studeným oleji. Zítra to složím a ve středu navrčím. Tak držte palce.
22:37:35
19.06.2017
19.06.2017
Vrba
-> Eidy: zkousel jsi ji nasadit na kliku navolno a zamomentovat? jak to chodilo? Myslim pred finalnim slozenim nanecisto?
22:07:20
19.06.2017
19.06.2017
-> Eidy 19.06.17 21:54:25: mě to udělalo to samý a byla natažená díra v ojnici. Nevím teda jestli to byla příčina nebo následek, ale díra byla třeba o půl milimetru oválná.
21:54:25
19.06.2017
19.06.2017
-> MOLSO: To byla taková poslední možnost, ale kliku jsem profouknul vzduchem (kanály jsou do úhlu, tak nejdou prošťouchnout) a vzduch krásně proběhne. Tak já už nevím.
Eidy / Kóča
Rád jsem Vás viděl
Já byl doma po deváté
