23:43:50
26.06.2017
-> Fifa: Doufám, že moje očekávání s dalším použitím klikovky potvrdí v brusírně.
Jinak původní klikovka z klepajícího motoru vypadá hezky, ale šály na 3. ojnici jsou vydřený až na měď. Já tomu nerozumím. Jinak motor běhal parádně. Podle mě prostě proběhly trosky ségrovky zrovna tam a ojnice je natažená. Pak jsou nový ložiska ztrátou času.
-> palinator: Kolik svící tolik ventilů. 1
upraveno 1x, naposled 26.06.2017 23:45:38
23:37:27
26.06.2017
-> vhml:
Taky jsem na to čuměl, ventilů málo, svíček moc. 47
23:26:50
26.06.2017
Fifa
-> Eidy: Jak tak koukám na fotky kliky, tak vidím jen mírné oleštění a trochu karbonových úsad z oleje. Pokud je v tolerancích rozměrů, neváhal bych jí opět použít. Jistotou by byla kontrola na trhlinky. Jestli jsou hlavní i ojniční pánve jen oleštěné, je to normální známka provozu. Říkám s chutí do instalace bez broušení.
Hlavní pánve z původního motoru co klepe vypadají jako nové 6
22:57:12
26.06.2017
-> Eidy 26.06.17 22:40:35: Nějak mě nikdy nenapadlo, že by to mohl nebýt 16V 3 Tak to s podobným motorem jezdí žena pro rohliky :-D
upraveno 1x, naposled 26.06.2017 22:57:52
22:40:35
26.06.2017
-> vhml: A cos myslel? Je to tu v popisu už X let. 1 16V byl až v někdy v polovině 90. let. Mnohem složitější motor, který trpí na hydroštelech a má jen o pár kW víc.
22:32:52
26.06.2017
-> Eidy 26.06.17 22:16:25: to je jen 8 ventil? 9
22:16:25
26.06.2017
Hlava je až podezřele pěkná. Ale svíce jsou dohněda, takže asi cajk. Hlavu ještě rozeberu a zítra šup do dílny. Uvidim, co mi řeknou na tu klikovku. Beru ji s sebou.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 26.06.2017 22:16:25
22:14:33
26.06.2017
Hlavní ložiska po 4 letech krásný.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 26.06.2017 22:14:33
22:13:36
26.06.2017
Řeklo se rozebrat :)
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 26.06.2017 22:13:36
11:56:20
26.06.2017
Dušan
me se ten motor libi natolik, ze ho chci taky 3
07:15:54
26.06.2017
-> Eidy 25.06.17 23:17:44: Na druhým válci je to pěkný,ale zato ty z třetího - to je jiná káva 7 Tam je to výrazně vydřený - musí tam být nějaká příčina. To schválně zkus zjistit,může to být zajimavé zjištění.
23:54:21
25.06.2017
Pokračování zítra.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.06.2017 23:54:21
23:17:44
25.06.2017
-> MVM: Mikrometr kontroluju originál kalibrem a sedí perfektně. Tady mám fotku pánve 2. a 3. ojnice ze svýho motoru při rozebráni 2 týdný zpátky. Pánve po 4 letech a nějakým tom honění. Druhá je lehce oblejskaná, ale jinak na můj vkus moc pěkná s ohledem na podmínky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.06.2017 23:17:44
22:59:12
25.06.2017
-> Eidy: No vidíš sám,ty ojniční pánve, že to extra zase nikdo s výměnama a kvalitou oleje nepřeháněl 8 Proto je tam to měřitelný opotřebení v toleranci i na čepech. Pokud nechceš brousit,mikrometr máš v rámci možností zkalibrovaný - tak s novýma ložiskama to musí fungovat. Uvidíš sám v jaký kondici budou Tvý stávající ložiska kde můžeš určit kolik to má najeto ..
22:44:02
25.06.2017
Pavell
-> Eidy: pěkně pokračuješ. 4
22:41:34
25.06.2017
-> MVM: Takže dáváš zelenou? :) Setrvák vyvážený je, ale startér jeden čas zlobil a sebralo to trošku ze zubů, takže bych to radší převážil. Jinak jsem šáhnul do odpadu a tady namátkou jedna ojniční pánev.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.06.2017 22:41:34
22:36:54
25.06.2017
-> Eidy: Tak šup nový pánve a jedeš 4 Teda pokud máš předchozí setrvák vyvážený nezávisle -abys to mohl prohazovat.
upraveno 1x, naposled 25.06.2017 22:37:26
22:29:25
25.06.2017
-> MVM: Právě že na pánve jsou koukal na všechny a pěkný. Byly trochu oblejskaný, ale rozhodně nebyly vydřený. Bejvalo by stačilo dát těsnění pod hlavu a ten motor by se správným přístupem naběhal ještě dost. Prej to bylo z auta starýho diplomata (proto Alfa 164), kterej to nehonil.
Nikde na čepech není hrana. Ani na hlavních (1, 3, 5) kde je v půlce drážka a materiály se teoreticky nikdy nedotknou.
22:16:30
25.06.2017
-> Eidy: Takhle z fotek to nevypadá zle. Ale co se týká toho jaký podmínky motor měl ,tak napoví hlavně vzhled ložiskovejch pánví. Tady je důležitý že nejsou rýhy. Přesnej mikrometr řekne svý. A jak jsou řešený záslepky kánálů v kamenech kliky? Jsou tam zátky nebo šroubky? (Tohle by mohlo zlobit na původní klice,teoreticky - ale to by se ztrácel tlak hodně)
Sorry , Tys to mezitim napsal :-D
upraveno 1x, naposled 25.06.2017 22:19:37
