21:36:44
28.05.2023
28.05.2023
-> Eidy 28.05.23 21:17:23: velké překvapení to bylo
21:17:23
28.05.2023
28.05.2023
Dnes najeto krásných 270 km a pokec s kamarády.
13:53:57
22.05.2023
22.05.2023
Petkar
Má to pár mušek
08:23:24
22.05.2023
22.05.2023
-> Eidy: Toľko práce pre zopár múch
22:15:12
21.05.2023
21.05.2023
-> Syny: Mouchy jsou mnohem lepší. Kdybych lepil bavlnky, tak bych to zvenku neviděl.
22:03:03
21.05.2023
21.05.2023
-> Eidy: Aerodynamickej test s pomocí much
To by sis měl nechat patentovat
Každopádně je bezva, že to funguje. Vypadá to dobře :)
Každopádně je bezva, že to funguje. Vypadá to dobře :)20:11:27
21.05.2023
21.05.2023
A mrtvoly na vršku nárazníku naopak nebyly nikdy. Takže za mě to předčilo veškerá očekávání.
20:10:18
21.05.2023
21.05.2023
Přední lemy jsou bez much. To taky nikdy nebylo.
20:09:58
21.05.2023
21.05.2023
Za další jsou přední kola dost čistý, přitom po 90 km takový řežby byly vždycky tmavý.
20:09:27
21.05.2023
21.05.2023
Vzduch obtéká krásně, protože jsou mrtvoly na přední hraně původního spoileru.
20:08:50
21.05.2023
21.05.2023
Ale, co je hlavní, tak aerokit funguje. Přítlak hodnotit nemůžu, ale cílem bylo především chlazení. A to funguje. Navzdory rychlému tempu to pořád ukazovalo 82°C. Vrchní kryt zabraňuje tlačení vzduchu vrchem. Dřív byly mouchy až dolů, teď je tam čistý pruh.
20:05:55
21.05.2023
21.05.2023
Po. Zase slušnej hřbitov.
20:04:53
21.05.2023
21.05.2023
Konečně jsem vzbudil Kóču ze zimního spánku a dal si ostřejších 90 km. Vzhledově se mi to líbí.
09:15:51
19.03.2023
19.03.2023
David R
-> Eidy 18.03.23 20:20:21: Většinou takové doplňky musí plnit více funkcí a mnohdy je to věc kompromisu.Od nakládání na podval přes výjezd z dílny až po provoz na cestách. Myslím tím ty naše auta. Ty čistě okruhové jsou na tom trochu jinak.
Spíše mě zajímalo, kam až se to dá dostat, aby ještě fungoval zbytek auta.
20:20:21
18.03.2023
18.03.2023
-> David R: Díky. Náběžná hrana je 16, pod spliterem je 15. Je to vysoko, ale na ty naše cesty to potřebuju.
17:38:02
18.03.2023
18.03.2023
David R
-> Eidy: Pěkně vyrobeno.Jak vysoko od země je náběžná hrana splitteru?
19:06:17
28.02.2023
28.02.2023
-> vhml 28.02.23 11:56:55: Ja Ti k těm křidylkum jen podotknu z praxe (sice jen menší, a starší formule F3 a pod, kde ten aerodyn.efekt se "neprožíval" tolik jako dnes F1 a pod), že sice ano, to fšecko nějak v tom celku funguje to bezpochyby. A asi s poškozeným kridlem na kolo ztrácí ty sterilní setiny sec. Ale ve finale pokud to auto funguje čistě podvozkově mechanicky s použitelnou pneu v kondici. Tak s tim je pilot schopnej prostě jet furt nepochopitelnou kudlu. Viz, když si pri souboji ty trsatka za pul mega vzájemně oškubou a jedou o bednu v zatmění mysli dal... Byť by vývojový modelovy animace říkala, ze to má být nepojizdny..
17:38:39
28.02.2023
28.02.2023
-> Eidy 28.02.23 17:07:47: koukám, že ti ještě 0,84 zbejvá, abys byl jednička... tak se trochu snaž :-)
17:07:47
28.02.2023
28.02.2023
28.02.2023
28.02.2023
-> Eidy 27.02.23 12:57:45: pár ještě starších fotek máš na skodateamu
Eidy / Kóča
