21:26:53
16.10.2017
-> Tuner#2: No vidíš, to jsem netušil. Nevím, jak zbytek, ale tohle je fakt paráda. Příště zkusím teda i dál. Ono v Nižboru doprava na Křivoklát je taky krásná cesta, ale strašná silnice. Aspoň 2 roky dozadu to tak bylo. Rozbitý a hrozný valchy.
-> havlik: Kolem Tuchlovic je to takový rozbitější. Asi jako všude tady v okolí.
20:33:36
16.10.2017
-> Eidy: jo tam je to fakt hezký škoda že dál na lány to pak začíná být rozbité
20:28:10
16.10.2017
-> Eidy 16.10.17 19:47:24: Aháá, takže jeden úsek z té bájné silnice o které psali i ve speedu? Část už mám projetou, tohle prubnu asi až pojedu někdy k Tobě 4
skoda-virt.cz/cz/.../1680 80-to-eidy-radekp-t-a-dals i-carbon-positive
19:47:24
16.10.2017
16.10.2017
-> Eidy 16.10.17 17:09:22: Ukaž trasu 4
Jinak já dneska koupal (už to po Běšinách, Mostě a slalomu za deště chtělo) a projel jsem to do vesnice a zpět. I to mě vykouzlilo úsměv na tváři.
17:09:22
16.10.2017
Dnes jsme se krásně svezli na křivoklátsku. Našel jsem super cestu s několika km zatáček bez vesnic a přerušení. Na pár místech lehká roleta, ale jinak paráda. Pár lidí zamávalo nebo zvedlo palec. 5
09:54:46
06.10.2017
-> minno: To netuším. Startér jsem koupil asi před 10 roky a nevím, z čeho je vyndaný. Jestli z taxíku nebo auta po důchodci. Já bych to normálně nezkoumal, kdyby to fungovalo. Když to zlobilo, vyměnil jsem tehdy cívku za čínskou a všechno fungovalo zase perfektně. Ale teď už nepomáhalo nic a přitom se všechno zdálo v pořádku a na pohled funkčně. Takže jsem začal řešit detaily a hledal cokoliv. Ono záleží i na tom zkřížení jádra. Když to máš jen na ponku, tak to běhá, ale ve startéru pak dovnitř nevidíš. A když to je venku, tak stačí lehce prstem zatlačit do strany a zaseknce se. A to vydření skříně pod pákou záleží i na tom, kolik špíny a prachu se tam dostane.
To co jsem udělal nebyla tak úplně oprava, ale spíš řešení problému a zprovoznění.
09:12:33
06.10.2017
-> Eidy: Hm, zaujímavé. A netušíš, koľko toho už má za sebou ten tvoj štartér, že už je takto opotrebený? Asi toho bude mať už hodne naštartérované.... Ten môj štartér som kupoval nový v 2010 (Magneton CZ), má nalietané cca 120 tkm (je však pravda že prevažne diaľky), pred 2 rokmi som štartér rozoberal, vyčistil a premazal a nič podobné som nepozoroval, alebo možno som si len nevšimol, každopádne po založení novej "EKO" cievky to fachá bez problémov bez potrebných úprav....
00:38:37
06.10.2017
Tak startér startuje. Ale bylo to peklo. Měl jsem ho rozebraný asi 100x. Samotná cívka funguje. Ve skříni startéru taky. Páka jde lehce i s pastorkem. Samotný pastorek funguje parádně. Všechno samostatně funguje lehce, ale dohromady to nemaká. Zjistil jsem několik věcí. Záleží hodně na skříni. Hliník pod pákou se časem vydírá a vršek skříně se vytlouká od jádra při rozepnutí cívky. Všechno dohromady pak způsobí, že jádro je o pár mm dál z cívky a ta už prostě nemá sílu. Takže jsem zkrátil vratnou pružinku v cívce a špičku jádra jsem o kousek prodloužil navařením. Funguje to i na můj zdroj. Mimochodem na autobaterii nebyl žádný rozdíl. Ještě bylo potřeba vyleštit jádro a namazat olejem. Z krabičky je lehce drsné a při zkřížení díky páce se přidírá.
Co je taky zajímavý, že existují 2 varianty origo cívky a k tomu čína. Čína je vpravo, je jakoby z masivu a chromovaná. Uprostřed jsou origo, červená úplně původní a současná zinkovaná. Všechny mají stejný výkon. Zdroj je krásně utáhne. Ale pak jsem vytáhnul jeden startér z Feldy a ten má cívku jinou. U skříně má oproti prostředním ostrou hranu, ale obal je taky z plechu. A taky má sakra větší sílu i spotřebu. Ta už jede jen na autobaterii. Takže pokud chcete řešit cívku, bude lepší obejít vrakáče a shánět tuhle verzi. Zřejmě nějaká starší, pozdější jsou asi nějaké EKO a nejsou tak výkonné.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 06.10.2017 00:38:37
11:05:50
05.10.2017
-> Eidy: Aj ja odporúčam otestovať štartér priamo v aute, ako píše Martin, ten 20A zdroj môže byť nedostatočný. Podľa mňa na autobaterke to bude fachať ako má a zbytočne si sa stresoval :)
09:55:45
05.10.2017
Martin136COUPE
-> Eidy: Rozhodně bych Ti doporučil mnohem lepší zdroj ss proudu než nějaký síťoví nap. zdroj ať už je jakýkoliv. Zrovna na takovéto testy potřebuješ opravdu velkokapacitní tvrdý zdroj. Vezmi si ideálně klasický 12V olověný akumulátor z auta, který je fit a nabitý. Zároveň doporučuji dát na svorky akumulátoru paralelně voltmetr, aby si kontroloval pokles napětí pod zátěží, který by neměl být pod 10V. Čím menší pokles tím lépe standardně.
Proč? 20A, což je max. limit Tvého zdroje, je stále velmi nedostatečný, zejména na pokrytí počáteční proudové špičky, kdy cívky představují nejprve zkrat a až po uplynutí určitého času proud poklesne.
Andrt píše, že hodnota proudu 0.66kW startéru při běhu naprázno může být až 65A (chápu, že testuješ jenom cívku bez motoru) a má zkušenost je hodně přes 30A z pokusů mého mládí. Samozřejmě se to kus od kus liší dle stavu startéru.
upraveno 3x, naposled 05.10.2017 10:04:25
09:03:19
05.10.2017
Cívka nepomohla. Vyzkoušel jsem obě nové a nic. Všechno mám vyčištěné a namazané a stejně to nevysune pastorek. Mám to na stole, včera jsem se s tím trápil do 3 do rána a nepřišel jsem na to. V poloze, kde je jádro v klidové poloze nemá cívka dost síly. Dá se to lehce udržet dvěma prsty. Jenže aby cívka měla sílu, tak je potřeba jádro zasunout o dalších cca 5mm, ale není kde brát. Tak buď jsou ty nový originál cívky vadný a nebo nevím. Zkouším to zdrojem 12V 20A, což musí bohatě postačit. Dneska budu pokračovat, ale popravdě nevím kam. Nějaký nápad?
21:59:51
04.10.2017
-> minno: podle me je nejlepsi hacek - mam ho chycenej ke sroubu sedacky na spolujezdcove strane, kde nic v koberci neni. A v koberecku je pak dira s takovym tim plastovym lemovanim
19:59:09
04.10.2017
Vlevo origo, vpravo čína.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.10.2017 19:59:09
19:58:38
04.10.2017
Tak snad je to originál.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.10.2017 19:58:38
15:04:29
04.10.2017
-> Nwkt: u normálních aut3
-> Eidy: a áno, máš pravdu, len som si to neuvedomil, tak to je aká vymoženosť :)
13:13:37
04.10.2017
-> minno: Kdyby mi to mělo čumět dole pod autem, tak by se mi taky nechtělo. Ale stovka a eRko mají pod sedačkama dutinu. Tam to čumět může. ;)
13:02:13
04.10.2017
-> minno: To se vrtá do koberce - u normálních aut
12:52:42
04.10.2017
-> Eidy: -> Nwkt: tak do podlahy by sa mi teda nechcelo vŕtať :)
