-> sekyn: Jo, při ježdění jsem měl taky pocit, že mi to hodně jde. Teď z videí vidím, že se pořád courám.
Podle všech indicií praskla klikovka. Vypustil jsem olej a je čistej jako vždycky předtím.
08:37:51
22.06.2023
22.06.2023
22.06.2023
22.06.2023
sekyn
-> Eidy: Koukal jsem na videa na youtubu. Jezdis po okruhu jak kdyby si tam byl doma. Krása pohledět. Co se pokazilo nakonec? Ten zvuk nebyl hezky.
04:54:30
18.06.2023
18.06.2023
Fifa
To je teda dost síla. Je s podivem že se Koce nic nestalo.
20:49:30
04.06.2023
04.06.2023
-> Milan 136: Netuším. Asi se za někým podívat.
-> Mates: Ne, před. Kecal jsem s Paulem u jeho eRka a najednou šup a bylo to.
19:38:01
04.06.2023
04.06.2023
Mates
-> Eidy:
, ještě že se autu nic nestalo, to bylo až po vyhlášení?
, ještě že se autu nic nestalo, to bylo až po vyhlášení?18:44:50
04.06.2023
04.06.2023
-> Eidy: Tvl. Co tam s tím sráčem pohledával?
18:22:51
04.06.2023
04.06.2023
On dopadl hůř. Nikdo v kempu to nechápal, ale v tomhle případě se spokojím s výsledkem 1:0 pro Kóču.
18:21:32
04.06.2023
04.06.2023
Máme za sebou další Běšiny a bylo to super. Kóča si vysloužila pohárky za nej eRko a nejrychlejší slalom ve třídě. Byla to akce věru adrenalinová, v jeden moment až infarktová. To když mi jeden sotva chodící geront nacouval nějakým moderním krámem na levý předek. To mě málem šlehlo. Že prý na kameře nic nebylo vidět. Ale při tý smůle to našteloval na gumu nárazníků tak dobře, Že Kóča je absolutně netknutá.
21:36:44
28.05.2023
28.05.2023
-> Eidy 28.05.23 21:17:23: velké překvapení to bylo
21:17:23
28.05.2023
28.05.2023
Dnes najeto krásných 270 km a pokec s kamarády.
13:53:57
22.05.2023
22.05.2023
Petkar
Má to pár mušek
08:23:24
22.05.2023
22.05.2023
-> Eidy: Toľko práce pre zopár múch
22:15:12
21.05.2023
21.05.2023
-> Syny: Mouchy jsou mnohem lepší. Kdybych lepil bavlnky, tak bych to zvenku neviděl.
22:03:03
21.05.2023
21.05.2023
-> Eidy: Aerodynamickej test s pomocí much
To by sis měl nechat patentovat
Každopádně je bezva, že to funguje. Vypadá to dobře :)
Každopádně je bezva, že to funguje. Vypadá to dobře :)20:11:27
21.05.2023
21.05.2023
A mrtvoly na vršku nárazníku naopak nebyly nikdy. Takže za mě to předčilo veškerá očekávání.
20:10:18
21.05.2023
21.05.2023
Přední lemy jsou bez much. To taky nikdy nebylo.
20:09:58
21.05.2023
21.05.2023
Za další jsou přední kola dost čistý, přitom po 90 km takový řežby byly vždycky tmavý.
20:09:27
21.05.2023
21.05.2023
Vzduch obtéká krásně, protože jsou mrtvoly na přední hraně původního spoileru.
20:08:50
21.05.2023
21.05.2023
Ale, co je hlavní, tak aerokit funguje. Přítlak hodnotit nemůžu, ale cílem bylo především chlazení. A to funguje. Navzdory rychlému tempu to pořád ukazovalo 82°C. Vrchní kryt zabraňuje tlačení vzduchu vrchem. Dřív byly mouchy až dolů, teď je tam čistý pruh.
20:05:55
21.05.2023
21.05.2023
Po. Zase slušnej hřbitov.
Eidy / Kóča
