16:41:35
26.12.2017
-> vhml: Je mi jedno, v čem všem jsi jel, ale věř mi, že musíš hodně křičet, aby ti ten druhej rozuměl. A v helmě je to bez šance. A tím bych to asi uzavřel.
-> MVM: Hele, když jedu sám, tak mi to ani nevadí. Mám teda mnohem radši, když se mění otáčky, než jet konstantní rychlostí po dálnici. Ono to auto pod zátěží jakoby ztichne a přestane vibrovat a dělat různý hluky. Nicméně na navigaci nebo jakýkoliv rozhovor to opravdu není.
16:28:09
26.12.2017
-> Eidy: Jel jsem k Urbimu Skem po dálnici trvale na 4000ot/min a za Benem jsem měl už na benzince špunty v uších. (A to už jsem na nějaký závodničky zvyklej/resp. mám zničenej sluch) 3 Takže když k tomu přičtu jeho otevřený sání,výfuk - rachot až až..
16:23:17
26.12.2017
-> Eidy 26.12.17 16:15:41: rikam to proto ze jsem jel v dost závodních autech a poslouchat motor je sranda oproti převodovce a tomu co prenasi do kastle.
Určitě je to super, jen je to nejaky vymekly :-)
Ma to i odposlech z mikrofonu zpatky do sluchatek?
16:18:01
26.12.2017
-> vhml 26.12.17 16:02:51: skrtici klapka za hlavou je myslim dostatecnej duvod1
16:15:41
26.12.2017
-> vhml: To říkáš jen proto, že jsem tě ještě nesvezl. Jinak bys věděl, že to je opravdu potřeba.
-> Antony: SZ. 4
16:04:14
26.12.2017
Antony - zrušená registrace
-> Eidy 26.12.17 16:02:01: neměl bys odkaz, anebo alespoň prodávajícího 1
16:02:51
26.12.2017
Nejsou prejezdovy sluchátka u auta se seriovou převodovkou prilis velka zmlsanost? :-)
16:02:01
26.12.2017
-> Antony: Výrobce netuším. Podle všeho někdo kupuje repráky a mikrofony a pak udělá obvod a schová ho do krabičky. Ale je to udělaný celkem hezky a za ty peníze je to pecka. Koupil jsem to na bazoši.
-> Tuner#2: Asi jo. Ale víš, že bych nejel každou trať. Jen pěknou. 4 1
15:41:17
26.12.2017
-> Eidy 26.12.17 15:26:25: pěkna sadička, cože je to za výrobce? 1
15:32:10
26.12.2017
-> Eidy 26.12.17 15:26:25: To jako, že Kóča pojede Běšiny jo? 9
15:26:25
26.12.2017
Krom nových papučí dostala Kóča ještě naslouchátka :) Tohle bude na přejezdy a do helem už jsem to zamontoval. Připravujeme se na podzimní Běšiny :D
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 26.12.2017 15:26:25
13:30:40
20.12.2017
-> Luky: Něco vymyslím.
12:07:31
20.12.2017
20.12.2017
-> Eidy 19.12.17 23:49:14: nebo jen uříznout hlavičku nýtu, vložit ji do plechu a celý k sedačce přilepit?
00:23:54
20.12.2017
-> Tuner#2: Hele, jedno kolo asi 40, jinak 15-20g. A jde to teda dost blbě obout na disk. Byl jsem celou dobu u toho a dělal to na nový mašině s pomocnou kladkou a takovou tlapou na zamáčknutí pneu do disku a stejně to šlo hrozně blbě. A namazal to dobře. Ty boky jsou fakt tuhý. Ale jinak cajk. Na vyvažovačce se to točí, jak když střelí. 4
00:10:24
20.12.2017
-> Eidy 19.12.17 23:49:14: Co závaží proti Toyu? Více/méně?
23:49:14
19.12.2017
-> castrol: Tohle nejsou jediný 2 štítky, který wlad vyrobil.4
-> Antony: Jj, je to moc pěkný. Je mi líto je ohybat, aby seděly na sedačku. A přemýšlím o uchycení. Origo byly nejtovaný, ale nechce se mi pod to slabý čalounění cpát nýty. Ale dám je někam ke krku a tam mi to asi vadit nebude.
-> Evž@: Taky možnost. Ale takhle to bylo origo z MTX. 4
Nelenil jsem a nazul nové bačkory. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.12.2017 23:49:14
19:06:02
19.12.2017
-> Eidy 17.12.17 22:05:30: taky? 3 je to pěkna prácička 4
12:08:35
18.12.2017
-> Eidy 17.12.17 22:05:30: rychlo si nasli kupcu1
10:49:53
18.12.2017
Evž@
-> Eidy 17.12.17 22:05:30: já to řešil štítkem z klasických pásů přišitýho do švu sedačky 1 ..kdyby náhodou.ale za 4 bod pásy mě chtěly kdysi zkásnout i když tam byl jasný štítek s homologací.Prej to si tam může našít každý a že chce vidět papír.Prostě PČR.
