-> MVM 11.03.18 18:24:03: Proč?
-> Eidy 11.03.18 16:39:37: Neříkal jsi, že to taky necháš bez barvy?
19:07:52
11.03.2018
11.03.2018
11.03.2018
11.03.2018
-> Eidy 11.03.18 16:39:37: Jen čekám kdy se ozve T2 kvůli omotávce
18:19:37
11.03.2018
11.03.2018
Petrson
-> Eidy: hezký prádlo sušíš
16:39:37
11.03.2018
11.03.2018
Nechtělo se mi natírat, raději jsem vytáhnul kompresor a nastříkal to. Sice jsem první vrstvu nalil trochu moc a místama to popraskalo, ale aspoň tam nejsou tahy štětcem. Vypadá to pěkně.
22:14:15
09.03.2018
09.03.2018
-> Tuner#2: Taky se těším. Zvuk bude určitě jiný. Jak kvůli průměru (měl by být hlubší), tak kvůli plně průchozímu tlumiči bez děrované přepážky.
-> MVM: Jak řekl Bohouš. "Zábradlí dělá pěkný, ale ty svody... No, snad tomu motoru neublíží."
22:09:59
09.03.2018
09.03.2018
-> Eidy 09.03.18 22:00:24: No paráda jsem zvědavý na zvuk a zlepšení. Bylo to slušný peklo...
22:05:37
09.03.2018
09.03.2018
-> Eidy 09.03.18 21:58:40: Kdo to probůh ..
22:02:06
09.03.2018
09.03.2018
Nahrubo nasazeno. Bohouš slibuje citelné zlepšení v horním pásmu.
Zítra vyndat a přijde barva a omotávka.
Zítra vyndat a přijde barva a omotávka.22:00:24
09.03.2018
09.03.2018
Tady svody po výměně splachovače (s jehlou) a nový tlumič. 60mm místo 50mm.
21:58:40
09.03.2018
09.03.2018
Včera jsem byl u Bohouše a přivezl jsem si výfuk. Tady původní splachovač. Takovýhle svody bych zvládnul taky.
22:35:46
13.02.2018
13.02.2018
-> Eidy 13.02.18 22:27:36: jde to už lehce do toho středu, ale upravil jsem si k tomu i kolový šrouby a účel to splnilo
22:27:36
13.02.2018
13.02.2018
-> Milan 136: Tos měl kliku. Ono se to taky nevejde do každýho. Mám doma 3 stahováky a jenom tenhle má dost malej střed.
21:31:46
13.02.2018
13.02.2018
-> Eidy 12.02.18 21:59:06: já ho mám rozvrtanej na 5x100, páč mi jednou ani za boha nešel kloub z ložiska na Fabii
21:59:06
12.02.2018
12.02.2018
Převrtal jsem škodovácký stahovák na 4x100, abych měl případně čím sundat zadní náboje. Ještě musím zatlouct hřebík a zavěsit na zeď.
22:32:36
01.02.2018
01.02.2018
-> Eidy:
naparádu
naparádu22:32:25
01.02.2018
01.02.2018
-> Eidy 01.02.18 22:29:42: Super, těším mě, že jste to spolu dotáhli
22:29:42
01.02.2018
01.02.2018
Kóča momentálně neprochází žádnou velkou rozborkou, ale to neznamená, že se nic neděje. Řešil jsem nějaké věci okolo a v úterý jsem odvezl kompletní výfuk Bohoušovi Krejčímu. Už od vrat na to koukal dost divně a když jsme do toho řízli, bylo jasno. Tlumič špatně, ale hlavně svody. Takovýhle roury můžu doma vyrábět taky. Strašně moc místa ve splachovači, trubky nejsou svedený pořádně k sobě a hlavně úplně chybí jehla. Takže Bohouš si s tím pohraje a za cca měsíc budou pořádný svody a tlumič. Motor by měl dostat zasloužený "vršek" a nějakých 10 koní.
22:54:20
23.01.2018
23.01.2018
krtik
-> Eidy 23.01.18 22:49:50: Při první aplikaci jsem měl okno strašně šmouhatý. Napodruhé už lepší. Dělal jsem to při trošku vyšší teplotě venku a mockrát přelešťoval/rozlešťoval - ještě ten den.
22:49:50
23.01.2018
23.01.2018
-> krtik: Už jsem vyzkoušel pěnu z Autokelly a funguje to celkem dobře. Po týdnu se objeví šmouhy, ale pořád lepší než předtím. Teda na Volvu mi to funguje celkem dobře. Magdě na Octavii to udělá šmouhy za pár dnů. Netuším proč. Uvidím, co tenhle přípravek. Každopádně je to šikovná věcička.
17:05:20
23.01.2018
23.01.2018
krtik
-> Eidy: Z antifogu budeš hotovej. Mám teda od Carpro, ale při aplikaci na podzim to vydrželo do jara, kdy už slábnoucí vlastnosti přestali být zřetelné. Letos na podzim opět aplikováno a dokud se motor neohřeje nemusim skoro topit, pecka
. Když je té vlhkosti už moc, tak se na okně vysráží. Ale udělá necelistvou vrstvu, která je sice vidět jako mírný rozostření, ale oproti okamžitýmu zamlžení bez přípravku to je cájk
. Ale když bys funěl moc, tak jsou při určitém osvětlení vidět stopy po "čůrcích vody".
*edit: hlavně dobře rozleštit, ať tam nemáš kocouři :)))
. Ale když bys funěl moc, tak jsou při určitém osvětlení vidět stopy po "čůrcích vody".*edit: hlavně dobře rozleštit, ať tam nemáš kocouři :)))
Eidy / Kóča
