23:34:48
06.04.2018
-> Tuner#2: Ale mě se tohle stalo jen loni na podzim. Jinak nikdy s žádnýma destičkama ani kolama. Vždycky to šlo umýt.
23:14:58
06.04.2018
-> Eidy 06.04.18 22:59:51: To jsou kousky obložení a do laku toho kola se to mnohdy zapeče.
upraveno 1x, naposled 06.04.2018 23:15:27
22:59:51
06.04.2018
-> vhml: Kdyby to byl asfalt, sundám to skoro čímkoliv ze zmíněné chemie. Třeba z laku jde asfalt leštěnkou nebo voskem jako prd. Tohle pod nechtem skřípe jako když škrábeš beton.
22:45:45
06.04.2018
-> Eidy 06.04.18 22:28:18: a to je asfalt či co to je? Na asfalt používám Autosmart Tardis.
22:28:18
06.04.2018
-> Tuner#2: Ne, nehne s tím zatím nic. Odmašťovač, WD40, čistič na el. kontakty, vosk, leštěnka, pěna na čištění skel. 8 Teď zkouším tohle www.obalove-materialy.cz/ cistici-a-vlhcene-ubrousky -extra-silne-20-30-cm-80-k s?utm_campai... a jdou ty malý flíčky. Ty větší bych musel šudlat tak 10 minut každej.
22:05:44
06.04.2018
-> Eidy 06.04.18 21:49:42: NJ to mám taky a bohužel je to boj, většinou to dělám po sezóně. Jinak než mechanicky mě to zatím taky nešlo. Ani ta "krev" s tím nehne?
21:49:42
06.04.2018
Probíhá výměna náplní a mytí kol. Z motoru tmavej olej ale nic hroznýho, z převodovky trochu metalíza (1x Běšiny a 2x Most). Jen nevím, co s koly. Po podzimním Mostě mám na zadních kolech uvnitř takový drobný špíny ale tvrdý jak šutr a zatím to nejde ničím dolů. Jde to jen mechanicky, ale to se mi nechce.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 06.04.2018 21:49:42
09:32:04
06.04.2018
-> Vojťas: škodovka no3
19:07:32
05.04.2018
Vojťas
-> minno: ja nasel vcera louzi pod motorem ale zaboha nevim odkud 3 mozna nekde u termostatu....
22:15:43
04.04.2018
-> minno 04.04.18 22:03:13: Já dal nový těsnění, vše pretahnul, novou kapalinu s destilkou pH 7 jsem naredil jen 1:2 a zatím taky snad dobrý i z pumpy to přestalo kapat...
22:11:25
04.04.2018
-> T: Špatný čidlo. Ale s vodou na podlaze neporadím.
22:10:31
04.04.2018
-> T 04.04.18 22:05:22: mas tam cidlo z favorita...
22:05:22
04.04.2018
-> Eidy: já mám teď mokro v interiéru a nevím kde se to bere, že voda v nádobce je a ukazatel teploty vody je na jednou o 15 st. cca jinde ještě k tomu pro zajímavost.......se nedá nic dělat, je to naše volba 40 3
22:03:13
04.04.2018
-> Tuner#2: -> Eidy: S tým chladením nie ste sami chlapci, ja už mám u škodovky pocit, že je to nekonečný kolobeh, hadice mi síce (našťastie) nepraskajú, ale mám pocit, že furt chodím dookola doťahovať jednu z tých 200 spon, buď to stále niekde slzí, alebo zatuhuje kohút, alebo sa zasiera kvapalina, alebo sa stráca voda... Momentálne sa to zdá byť všetko OK, uvidíme dokedy1
21:30:09
04.04.2018
04.04.2018
-> Tuner#2: No jo, ale lepší takhle než na roztopeným motoru v kalupu na okruhu.
21:18:02
04.04.2018
-> minno: Možná máš pravdu, ale když já tomu nerozumím, tak nevím no.3
21:17:19
04.04.2018
-> Eidy 04.04.18 21:05:22: koukám, že nám to chlazení dává zabrat. Tak ještě že takhle vyřešeno.
21:08:56
04.04.2018
-> Eidy: Podľa mňa ti praskla hadica, ale nie som si istý, je to len také, že možno3 3
158
21:05:22
04.04.2018
Dneska jsem prvně vyvenčil Kóču na běžné silnici. Dal jsem si to hezky svižně na oblíbeném úseku a cestou zpátky při už poklidné jízdě dle předpisů najednou cítím nemrzku. Tak sleduju teploměr a po chvíli se začne ručička pomalu zvedat ke stovce. Tak zastavím a slyším syčení. Ale ne jako vaření z expanzky. Tak si říkám, že mi asi rupla hadice. Koukám do motoru a nic nevidím. Po zchladnuti dolévám vodu a koukám, že hadice u termostatu spáchala sepuku. Tak jsem to za 5 minut opravil novou hadicí, požádal pána na zahrádce o 5 litrů vody a zase klidně dojel domů :)
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.04.2018 21:05:22
