19:19:17
17.06.2018
17.06.2018
-> Eidy 17.06.18 18:29:30: Já teď hledat na skodateamu výsledky a ni za boha to nemůžu na PC najít
19:01:11
17.06.2018
17.06.2018
P@wlos
-> Eidy: super jízda
18:29:30
17.06.2018
17.06.2018
-> Tuner#2: Podle trestných asi zapnul.
18:21:30
17.06.2018
17.06.2018
-> Eidy 17.06.18 18:13:15: Světla jo? Ty jo ty jsem asi taky nezapnul :-/
18:13:15
17.06.2018
17.06.2018
16.06.2018
16.06.2018
-> Tuner#2: o to lepšie
22:24:05
15.06.2018
15.06.2018
-> Tomáššš 15.06.18 20:03:29: 310 je komplet ve vzduchu
21:52:15
15.06.2018
15.06.2018
-> Luky: ja nie
20:47:10
15.06.2018
15.06.2018
-> Tomáššš: po třech to zvládne každý, mně takřka sériový rapid přední kolo zvedal normálně
20:03:29
15.06.2018
15.06.2018
-> Eidy: fotka č. 310 ideš po dvoch. Vieš o tom ?
A to niektorí hovoria,že keď ide škodovka po troch,tak to je už niečo...
a ty to dáš po dvoch
09:45:33
15.06.2018
15.06.2018
Zatím jsem naházel hrubý fotky z Ringu, než si koupím nějaký ve FR.
12:41:42
21.05.2018
21.05.2018
-> Luky: kdysi jsem si vyrobil takovýto držák - kus pasoviny a kloub z nějakého levného stativu. šrouboval jsem ho místo pásu spolujezdce na B sloupku. Samozřejmě je lepší místo vzadu...
pasteboard.co/HmbS2fj.jpg
09:57:03
21.05.2018
21.05.2018
Antony - zrušená registrace
-> Luky: jak píše -> Eidy: trojnožka cca 20cm za hlavou, SJCAM 4000, odkazy na záběry z Dromu mám v kartě
19:49:39
20.05.2018
20.05.2018
-> M@rtin: jo já si taky říkám že nemusím mít moc špičkový, že se to stejně bude víc válet v šuplíku. Ale zase to chci mít trochu použitelný. Tož uvidíme
19:38:04
20.05.2018
20.05.2018
M@rtin
-> Luky 19.05.18 22:37:41: SJ5000 mám taky na to moje používání mi to stačí
10:34:13
20.05.2018
20.05.2018
-> Luky:
-> Tuner#2: Na trojnožku. Vyházet zadní sedačky a chytit se někde pod nima.
08:31:41
20.05.2018
20.05.2018
-> Luky 20.05.18 08:05:06: Zhruba v půlce okna před spolujezdcem a jak je vidět mrkni na YouTube. Jako ve středu mezi sedackama by byla lepší, ale kde ji uchytit...
08:05:06
20.05.2018
20.05.2018
-> Eidy: hmm, čekal jsem na blbou otázku přesně takhle blbou odpověď...
-> Tuner#2: a na cestu je vidět taky?
To dáváš před spolujezdce? To jsem takhle jednou měl a moc se mi to nelíbilo. Ale možná záleží na kameře. Uvidíme
To dáváš před spolujezdce? To jsem takhle jednou měl a moc se mi to nelíbilo. Ale možná záleží na kameře. Uvidíme23:43:21
19.05.2018
19.05.2018
-> Luky: Nejlíp na hlavní oblouk rámu.
23:40:33
19.05.2018
19.05.2018
-> Luky 19.05.18 23:33:50: Z okna spolujezde volat vidět je, mám to vždycky tak ;)
Eidy / Kóča
