22:26:54
18.06.2018
18.06.2018
-> Eidy 18.06.18 22:12:35: To se pleteš .. Ty převody až na uplný prototypy jsou homologovaný a jednotný. A nebo si můžeš max vybrat třeba dvě varianty od každého kvaltu .. I Porsche,Lambo,Trofeo atd, vše jede na všech tratích furt to samý
22:18:39
18.06.2018
18.06.2018
-> Eidy 18.06.18 22:12:35: Přesně tak, na Most bych taky mohl mít kratší, ale na ringu jsem byl při 183km/h na konci možností pětky...
22:12:35
18.06.2018
18.06.2018
-> MVM: Jasný. Ale převodovky pro závodní auta se zase mění dle okruhu. Na Most si nevezmeš převodovku na Spa nebo Le Mans a naopak. Je to o tom, že moje musí být trochu univerzální. Tak jako jezdím jedny gumy atd. Jsou prostě věci, kde musím volit kompromis.
21:37:18
18.06.2018
18.06.2018
-> Eidy: Já to nepopírám (koneckonců už jsme se o tom kdysi bavili) Jen jsem jaxi chtěl trochu odsunout teorii,že seriovej pětivalt navrhnutý k ekonomickýmu komfortnímu provozu 1.3 motoru bude uplnou náhodou sportovní variantou k motoru 2,0.. Fungovat Ti to bude - ale prostě maximálka není vše. (Skoro každý závodní auto je omezený vmax otáčkama motoru..)
21:18:31
18.06.2018
18.06.2018
-> MVM: Jako když už, tak 1-4 hrnout k sobě směrem nahoru a pětku nechat. Kdybych to měl poskládaný k sobě dolů (nechat třeba trojku v sérii) tak bych ve Spa určitě dotočil krátkou pětku na omezovač, pokud by top speed byla 200-210. Do Mostu by to bylo fajn, ale právě Ring nebo Spa by taková špajzka byla moc krátká. Já s tím autem jezdím i na srazy a přesuny 150-200km nejsou výjimkou, takže ta sériová pětka bude podle mě fajn. Přestože Kóča jezdí na trati, používám ji i na silnice.
21:03:36
18.06.2018
18.06.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 18.06.18 20:49:26: Nevim jestli chápu správně Tvý poslední souvětí,ale je to o tom jak si to navrhne podle okruhů kam nejčastěji jezdí. Ta převodovka musí fungovat jako celek ,kromě jedničky,která se dá trošku vzít jako univerzální (pro pevný start z roštu). Jinak se stejně přebvážná část tratí jede 3,4,5 resp.6 Seriovka bude mít vždy uplně zbytečně krátkou jedničku a dvojku.. zatímco vmax 240 je zase na dvoulitr uplně zbytečný top speed,. Jasně,pokud jde o trápení v omezovači,to mu pomůže každá pětka.
21:02:04
18.06.2018
18.06.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 18.06.18 20:49:26: vsak to nemusí byt nutne odstupnovani z LRy. Viz moje prevodovka ve stovce. Az asi rok po tom co jsem se k tomu dopocital jako k ideálnímu stavu jsem zjistil, ze to same mela petikvaltova RS
20:49:26
18.06.2018
18.06.2018
-> MVM 18.06.18 19:57:50: Já teda nevím, ale Eidy potřebuje tu pětku, protože na okruhu používá 3/4 které mu slušně vážnou a ta pětka se bude hodit na delší roviny. Skládačka by byla fajn na odjíždění ze zatáček, ale ve finále by si se štěkajícím motorem v omezovači nepomohl...
19:57:50
18.06.2018
18.06.2018
-> Eidy: Děkuji,to je fajn že souhlasíš.. nejsem zvyklej na odpor,v technický debatě je to obvykle muj monolog
Lidi v AZNP totiž tenkrát (než pochopili dynamiku provozu) pátej kvalt prosazovali kvůli teoretický úspoře a snížení hluku. Jak moc se jim to (ne) povedlo jim odpoví téměř každej. Jediný "auto" který s dlouhým 5q akceptovatelně "jelo" byla formule MTX
17:23:16
18.06.2018
18.06.2018
-> MVM 18.06.18 17:03:16: tenhle názor nemůžu rozporovat, protože s ním souhlasím. Na druhou stranu jakýkoliv další kvalt bude proti současnosti vždycky plus. A pokud se nic nezmění, začne na podzim renovace a ušetřený peníz investuju jinam. Výměna převodovky pak bude záležitostí jednoho dne.
17:03:16
18.06.2018
18.06.2018
-> Eidy 18.06.18 10:43:41: No,pokud uvažuješ o dalším kvaltu navíc,určitě bych se přikláněl spíš si nechat udělat něco skládanýho - už jen proto,že to odstupňování v serii má se sportovní převodovkou společnýho asi tolik že se do obou dvou nalívá olej..
I když to pobere poměrně velkej motor-není to řešení který by se ctí přinášelo radost z jizdy.
I když to pobere poměrně velkej motor-není to řešení který by se ctí přinášelo radost z jizdy.13:32:59
18.06.2018
18.06.2018
Pavell
13:28:13
18.06.2018
18.06.2018
Pavell
-> Eidy 18.06.18 10:26:49: jo díky už to vidím. Tak když kouknu na loňský slalom, tak mi to přijde fakt divný.
1.jízda 3:46 - to beru, protože jsem jel fakt jinudy
a druhá dle videa co mám tak caa 1:55 a přitom je tam zase cca 3:15.
Cca 1:55 jsem to jel i letos + trestné a páté místo. To beru. Ale loňský měření nechápu. O nic nejde, jen mě to zajímá
a druhá dle videa co mám tak caa 1:55 a přitom je tam zase cca 3:15.Cca 1:55 jsem to jel i letos + trestné a páté místo. To beru. Ale loňský měření nechápu. O nic nejde, jen mě to zajímá
11:24:06
18.06.2018
18.06.2018
18.06.2018
18.06.2018
sikula
10:58:14
18.06.2018
18.06.2018
-> Eidy 18.06.18 10:52:46: je pravda, že tomu dvoulitrovýmu rumpálu je to asi jedno co má zařazeno.
To znám z mý litrový motorky. Jestli tam máš trojku nebo pětku je jedno, furt to jede jak debil
10:52:46
18.06.2018
18.06.2018
-> vhml: Tak mě to jede na čtyřku od cca 60 do 184. Takže na pětku to bude asi 240.
10:49:46
18.06.2018
18.06.2018
-> Eidy 18.06.18 10:43:41: takze si vlastne jen pridas další kvalt do rychlosti. Já měl právě s přechodem na sériový pětikvalt problém, že vzhledem k poloze krouťáku to neumělo ject 90 na přejezdech. Buď čtyřku, nebo ject 110.
10:43:41
18.06.2018
18.06.2018
-> vhml: Asi prozatím série. Mít to naskládaný blíž u sebe by zase pomohlo, ale první převodovka bude určitě serie. Vzhledem k vlastnostem motoru to funguje celkem dobře.
10:34:36
18.06.2018
18.06.2018
-> Eidy 18.06.18 10:26:49: a budes davat 5Q serii, nebo nějakej zajímavější?
Eidy / Kóča
