08:55:04
02.08.2023
k.jarek
-> minno: 47 3
Hezká skládačka Eidy. Alespoň máš o zábavu postaráno6
08:54:37
02.08.2023
-> minno 02.08.23 08:41:08: Kdepak, moje žena přesně ví, kolik to stálo. Všechny věci. Takže jí opakuju, že kdyby se něco stalo, ať si řekne o pořádnej balík. Bude bohatá vdova. 1
08:41:08
02.08.2023
-> Eidy 01.08.23 21:06:21: A teraz sa budeš najviac obávať toho, že až raz zomrieš, manželka predá klikovku za cenu, ktorú si jej povedal, že stála3
21:50:31
01.08.2023
ZdrubT
Paráda, dej prosím starou klikovku vedle té upravené pro porovnání.
21:25:23
01.08.2023
-> Eidy: Pěkně se bavíš.
21:24:34
01.08.2023
Pekne sa hras.
21:14:26
01.08.2023
-> Eidy: Takže to dopadlo jako vždycky.
3 To znám, chápu a gratuluji.
21:10:57
01.08.2023
Klikovka podstoupila osmihodinový zákrok a po plastice vypadá takhle. No a to je zatím vše. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.08.2023 21:10:57
21:09:45
01.08.2023
Další důležitý díl skládačky jsou písty. Pokrok je znát a nízká hmotnost taky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.08.2023 21:09:45
21:08:38
01.08.2023
K tomu oholíme nějakou hmotnost lehčími kovanými ojnicemi.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.08.2023 21:08:38
21:07:36
01.08.2023
Velký podíl na prasklé klikovce měla pravděpodobně i neodpružená keramika, takže bude odpružená.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.08.2023 21:07:36
21:06:49
01.08.2023
Spousta drobností.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.08.2023 21:06:49
21:06:21
01.08.2023
A co že se to chystá? Nová klikovka. Podařilo se mi sehnat fungl novou klikovku za nemalý peníz. Pak jsem se zeptal, kolik jich zbývá na skladě. Řekli mi, že už jen 3. Takže to dopadlo jako vždycky. 3
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.08.2023 21:06:21
21:04:28
01.08.2023
01.08.2023
01.08.2023
Motor je už rozebranej a tohle jsem našel. Prasklo to tak, jak jsem rozhodně nečekal. Resp. čekal jsem, že lom začal od kraje. A ono ne.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.08.2023 21:03:48
12:01:46
21.07.2023
-> Eidy 20.07.23 23:09:53: myslím, že si to konečně Kóča zaslouží 5
