16:42:20
08.07.2018
08.07.2018
ZdrubT
Já hluboce nesouhlasim. Okruhy jsou moc kontaktní.
13:54:45
08.07.2018
08.07.2018
Mexican
-> Eidy: Okruhový ježdění bezpečný je, vyjma Nordschleife.
12:02:34
08.07.2018
08.07.2018
-> ZdrubT: Já vím. Nějak jsem to nezvládnul.
-> MVM: Ještě v pátek jsem říkal, jak mi přijde ježdění na okruzích bezpečný proti čemukoliv jinýmu. No a v sobotu tohle. Ale mohlo to bejt horší.
10:58:36
08.07.2018
08.07.2018
-> Eidy 08.07.18 00:52:06: Takový neviný zaparkování do škarpy který nasere,no štěstí že jsi nepokácel některej stromeček podél cesty
V tomto je to okruhový blbnutí sterilně zlatý
10:11:53
08.07.2018
08.07.2018
Vojťas
-> Eidy: tak to jeste jde. a kolik ti vypsali pokutu?
10:10:18
08.07.2018
08.07.2018
Pavell
Ještě že jen tak trochu
09:34:43
08.07.2018
08.07.2018
ZdrubT
-> Eidy 08.07.18 00:52:06: No rozebrat jsi to chtěl po Běšinách a ne na Pohofestu.
09:06:08
08.07.2018
08.07.2018
-> Eidy: no tý jo, na to člověk nekouká rád. Ještě že to není tak strašné...
01:10:41
08.07.2018
08.07.2018
-> Vojťas: Hele, na tu bídu ještě super. Ten práh nechápu. Je provalenej, ale spodní pertl a podlaha netknutý. A prahy jsem chtěl beztak měnit.
01:03:55
08.07.2018
08.07.2018
Vojťas
-> Eidy: ajaj :-/ tak snad to nebude nic hroznyho
00:52:06
08.07.2018
08.07.2018
Člověk tahá auto přes půl Evropy, jezdí s ním roky na okruzích a pak to takhle zaparkuje na malým slalomu. Naštěstí to není nic moc hroznýho. Chladič totálka, spoiler popraskanej ale drží a provalenej práh. Statečně jsem to do cíle chtěl podržet na podlaze a při roztočený dvojce se to na trávě (pod pravým kolem) spakovalo tak rychle, že jsem to už nestihnul srovnat.
Teď si dám Plzeň a zítra to začnu rozebírat.
12:21:49
30.06.2018
30.06.2018
-> Milan 136: No jasný. Investoval jsem do nějakých drahých žárovek a taky to není špatný. Ale přijde mi, že největší vliv na horší vidění v noci má přední sklo. Jak je posekaný a ďupkatý, tak to rozptyluje světlo a ne hůř vidět. Ale tohle k tomu patří :)
11:43:05
30.06.2018
30.06.2018
-> Eidy: jsem si toho všimnul až teď na těch posledních fotkách, že to svítí žlutě.
Vypadá to asi líp, i když věřím, že to svítilo dobře
11:33:38
30.06.2018
30.06.2018
-> Milan 136: Jjj, vyhodil. Už předminulou zimu. To teplo ničilo paraboly, postupně sleply a nešlo s tím nic dělat.
10:42:46
30.06.2018
30.06.2018
Super fotky. Koukám, že jsi vyhodil ty xenony z hlavních světel?
22:57:51
29.06.2018
29.06.2018
Nahrál jsem poslední 4 fotky z Ringu ve virtím Full Res.
Jinak se nic moc neděje. Dorazil balíček s další autokosmetikou. 13 kusů mikrovlákna a Satin Care na pneumatiky.
07:40:16
24.06.2018
24.06.2018
21:35:59
23.06.2018
23.06.2018
-> ZdrubT: To je tak, když před někým prohodíš nevinnou poznámku a on pak pošle odkaz na inzerát.
12:14:37
23.06.2018
23.06.2018
ZdrubT
09:08:42
22.06.2018
22.06.2018
-> T: To mi koupila Magda.
Je tam pár drobností, který je potřeba opravit, ale jinak by šlo namontovat tak jak je.
Eidy / Kóča
