16:23:05
02.08.2023
02.08.2023
-> Eidy: komponenty moc hezké! Držím palce při stavbě
10:24:26
02.08.2023
02.08.2023
-> Eidy:
To je super. Ja sa na týchto veciach vždy rád pobavím
Inak veľa šťastia pri stavbe nového motoru, komponentny paráda.
08:55:04
02.08.2023
02.08.2023
k.jarek
-> minno:
Hezká skládačka Eidy. Alespoň máš o zábavu postaráno
08:54:37
02.08.2023
02.08.2023
-> minno 02.08.23 08:41:08: Kdepak, moje žena přesně ví, kolik to stálo. Všechny věci. Takže jí opakuju, že kdyby se něco stalo, ať si řekne o pořádnej balík. Bude bohatá vdova.
08:41:08
02.08.2023
02.08.2023
-> Eidy 01.08.23 21:06:21: A teraz sa budeš najviac obávať toho, že až raz zomrieš, manželka predá klikovku za cenu, ktorú si jej povedal, že stála
21:50:31
01.08.2023
01.08.2023
ZdrubT
Paráda, dej prosím starou klikovku vedle té upravené pro porovnání.
21:25:23
01.08.2023
01.08.2023
-> Eidy: Pěkně se bavíš.
21:24:34
01.08.2023
01.08.2023
Pekne sa hras.
21:14:26
01.08.2023
01.08.2023
-> Eidy: Takže to dopadlo jako vždycky.
To znám, chápu a gratuluji.
To znám, chápu a gratuluji.21:10:57
01.08.2023
01.08.2023
Klikovka podstoupila osmihodinový zákrok a po plastice vypadá takhle. No a to je zatím vše.
21:09:45
01.08.2023
01.08.2023
Další důležitý díl skládačky jsou písty. Pokrok je znát a nízká hmotnost taky.
21:08:38
01.08.2023
01.08.2023
K tomu oholíme nějakou hmotnost lehčími kovanými ojnicemi.
21:07:36
01.08.2023
01.08.2023
Velký podíl na prasklé klikovce měla pravděpodobně i neodpružená keramika, takže bude odpružená.
21:06:49
01.08.2023
01.08.2023
Spousta drobností.
21:06:21
01.08.2023
01.08.2023
A co že se to chystá? Nová klikovka. Podařilo se mi sehnat fungl novou klikovku za nemalý peníz. Pak jsem se zeptal, kolik jich zbývá na skladě. Řekli mi, že už jen 3. Takže to dopadlo jako vždycky.
21:04:28
01.08.2023
01.08.2023
01.08.2023
01.08.2023
Eidy / Kóča
