00:38:59
05.08.2018
-> Antony: To sice mohl, ale dovedeš si představit, že bych to zabalil po Pohofestu (jak jsi mi asi rozumně doporučoval) a pak by se mi to rozletělo hned po renovaci? Takže ano, všechno zlý je pro něco dobrý. Protože setrvák bych rozhodně neřešil. Vydržel roky, tak proč bych ho zkoumal?
00:21:40
05.08.2018
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: No ty bláho. Říka se, že všechno špatný je k něčemu dobrý, ale mohl sis vymyslet míň destrukční zámínku proč kóču rozebrat 1 kazdopadně držím palce na novou stavbu 4
00:11:45
05.08.2018
Stejně jsem se na renovaci tak nějak těšil už od loňska. Kastle přijde opískovat, ovařit a vyztužit, vyrámovat, komplet celolak, Kóča bude konečně hezký auto. 1
21:06:49
04.08.2018
-> sikula: Nejdřív jsem nevěděl a pak zjistil, že ne. Šrouby tam pořád jsou a drží jen maličký kolečko litiny. Asi se to roztrhlo těma rázama. Roztočil jsem jedničku, zařadil dvojku a jak jsem pustil spojku, tak jenom velký bada bum, cink, cink a ticho. Jako řacha to byla slušná. Jen jsem se bál, aby to nebyl motor. Tohle je sice naprd, ale pořád ještě dobrý. V podstatě kromě obalu a mrkve se to asi bude dát použít. Při tlačení v tom nechroupe ani nedře.
20:58:03
04.08.2018
sikula
-> Eidy 04.08.18 19:03:18: Ty kraso, ošklivá hromádka dílů. Myslíš ze šrouby na setrvaku byla příčina ?
20:14:42
04.08.2018
-> T: Nejlepší byl na 14". Teď jsem to skoro dotáhnul.
Jako jo, Kóča toho za ty roky odjela fakt hodně a zaslouží si pořádnou péči.
20:09:05
04.08.2018
-> Eidy: zajel jsi už lepší čas nebo to bylo ještě se 14" ?
jinak se nedá nic dělat, stalo se a Kóča si zaslouží chvilku odpočinku a trošku péče po tolika letech dřiny 4
19:10:17
04.08.2018
Aspoň malá náplast za 2. místo. Čas na čtvrt míle jsem ve 30ti stupňovým vedru zlepšil na 14,149s. Kola a výfuk pomohly :)
Tímto končím Kóčinu 19. sezónu a po letech práce, zábavy a vozeni bude práce a zábava.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.08.2018 19:10:17
19:03:18
04.08.2018
-> radekra: Jojo.
-> darklord: Všechno. Mezi blokem motoru a difem není nic.
-> havlik: Teď bude hlavně renovace. Uvažoval jsem o ní už po Pohofestu, ale nakonec jsem to opravil. No a po dnešku je to jasný.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.08.2018 19:03:18
17:36:01
04.08.2018
-> Eidy: Tak bude skládaný 5q s rovným zubem?
16:39:27
04.08.2018
-> Eidy: aspon hned vies co je spatne... Roztrhlo pritlacak?
16:22:22
04.08.2018
radekra
-> Eidy: Setrvák a převodovka?
16:13:27
04.08.2018
Dneska jsem byl na super komorní akci, na Brňanském sprintu. Jen si tak říkám, co jsem si to kurva přivezl domů.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.08.2018 16:13:27
12:59:23
02.08.2018
wlad
Ty páčky jsou při té délce pomalu tužší než krátká série, protože uvnitř je plástev. Čili pokud to vydrží spínač tak páčka určitě. :-D
07:39:32
01.08.2018
-> Milan 136: Měl jsem z toho obavy, ale ty páčky jsou delší i do stran a spínače jsou celkem robustní. V Garáži to funguje výborně. Jen si budu muset zvykat na jinou pozici.
22:44:35
31.07.2018
-> Eidy 31.07.18 11:03:12: pecka. Vzdycky jsem koukal na tu vzdalenost od volantu. Funguje to dobre pres tu paku? Nema snahu se to krizit?
22:35:25
31.07.2018
koko
-> Eidy: páčky super
13:50:38
31.07.2018
-> KIT: Nevím. Dělal mi to místní člen.
13:25:48
31.07.2018
KIT
Parádní páčky.6 Z jakého materiálu jsou? Taky tisknu - parádní zábava 1.
11:03:12
31.07.2018
-> m8rinek: To určitě. To by bylo krásný. 3 Ono je to celkem blízko, jen z týhle fotky to tak nevypadá. Tady fotka s chlupáčem, kde je to evidentní.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 31.07.2018 11:03:12
