10:32:14
31.07.2018
-> Eidy: bych asi zauvažoval nad něčím jako je toto www.gamakladno.cz/prepina c-smerovych-svetel-d-3327. html :D:D:D
23:52:07
30.07.2018
-> Pavell: Některý moderní technologie jsou super.1
23:25:17
30.07.2018
Pavell
-> Eidy: 2 to je stejně hustý, že to jde3 4
23:07:17
30.07.2018
-> Pavell: jojo
23:02:52
30.07.2018
Pavell
-> Eidy: 3D tisk?
22:59:42
30.07.2018
Dnes jsem nainstaloval dlouhé páčky pod volant od wlada, čímž to mu znovu děkuji. Blinkry i dálky se budou ovládat mnohem líp. 5
21:47:01
27.07.2018
Dneska jsem byl nějak zpruzelej z práce a nic mě nebavilo. Ani Kóču se mi nechtělo tahat. Ale nějak jsem se přemluvil a jak jsem vyjel ze vrat, tak se mi hlava vyčistila a náramně jsem si to užil. Jak člověk jezdí denně švédským ingotem, tak ta lehkost mě zase ohromila a dostala. Při odvzdušňování chladiče u silnice u mě zastavil chlapík s novým BMW od Alpiny a Kóča se mu hrozně líbila. Bylo to super svezení po všech stránkách. 1 A i když jsem držel podlahu, tak ručička pořád byla kolem 82 stupňů.
No a dneska dorazil balík s dalším dílem do interiéru. Bez toho mě na Bešinech nepusti. A když už je to tak velký, tak jsem vzal hliník. 40
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.07.2018 21:47:01
11:49:55
27.07.2018
-> Eidy: ty seš rychlej...
08:23:51
27.07.2018
26.07.2018
-> Eidy 26.07.18 21:30:43: No paráda, zase rychlejší jak já 1 ale díky predator3D se to hejblo a o víkendu montuju motor.
upraveno 1x, naposled 26.07.2018 22:37:25
21:32:19
26.07.2018
-> Eidy: super 4
21:30:43
26.07.2018
Máme složeno, nalito a zatím nic neteče. Spoiler jsem nechal, beztak musí vydržet už jen pár dni do podzima. O víkendu Kóču projedu. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 26.07.2018 21:30:43
23:53:22
20.07.2018
20.07.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.07.18 23:20:59: Jsem si to přečetl pořádně a doufám, že to bude jezdit trochu dýl než na 14 dnů. 10 1
23:49:29
20.07.2018
20.07.2018
-> Tuner#2: No jasný. 4.8. jsou sprinty, takže to musí jezdit. Dneska jsem ještě jemně dolaďoval držák chladiče a příští týden (o víkendu budu dělat na baráku) začnu ladit držák na širší chladič. Fouknu to sprejem, nasypu to tam, naleju vodu a jedeme. 5
23:20:59
20.07.2018
-> Eidy 20.07.18 18:45:18: Takže za 14 dnů to jezdí? No mám co dohánět 3
upraveno 1x, naposled 20.07.2018 23:53:10
18:45:18
20.07.2018
Už mám doma novou harfu. Sice blbě hraje, ale o to líp bude chladit. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.07.2018 18:45:18
10:00:41
12.07.2018
-> Eidy: takže sa odľahčuje :)
