22:18:52
22.08.2018
Včera jsem svařoval schody na půdu, dneska jsem předělával rám spolujezdcovy sedačky. Vždycky byla o víc jak 2cm výš jak řidičova a štvalo mě to. Tak jsem ho rozřezal a povařil znova.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 22.08.2018 22:18:52
22:00:04
19.08.2018
-> Nwkt: Zavařím dif. 3
21:45:39
19.08.2018
Vareni bych se asi taky bal. Belzony ne
21:43:13
19.08.2018
A nastrkal to zpátky do auta. Na startér natlačím skorem 5 barů na oleji. Motor jsem zkusmo natočil a vrčí normálně. Nechal jsem ho běžet jen asi 20 vteřin, ale všechno se zdá dobrý. To je důležitý. Vím, že to byla jen chvilka, ale kolem gufera pod setrvákem to je úplně suchý. Teď můžu pokračovat v rozebírání.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.08.2018 21:43:13
21:40:31
19.08.2018
-> Eidy: Ale to bude hnaný jenom PZ kolo 3
21:39:32
19.08.2018
-> Milan 136, Bukaj, SO545: Vařit nevím. Má strach, aby se to nehnulo. To spíš ta dvousložkový lepidlo, to by šlo.
Dneska nastal důležitý moment. Už skládám. Postavil jsem jiný startér, nasadil jsem novej setrvák a půl převodovky (odlehčuju prostě všude).47
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.08.2018 21:39:32
upraveno 1x, naposled 19.08.2018 21:40:04
19:51:37
19.08.2018
Tiez by som siel cestou vyvarenia a prevrtania...
Casu mas dost a aspon bude revizia bloku na 100%
18:21:50
19.08.2018
Souhlasím s -> Milan 136 19.08.18 15:39:33: , silikon ne-e...
...co takhle nechat blok dovařit, když už jsi odhodlán to rozebírat a přeskládávat do jiného bloku? 4
Stejně to asi bude potřeba rozhodit a vyčistit od (minimálně) hliníkových pilin, ne? A taky bych při Tvém používání vozu měl trošičku obavy z těch osekaných výztužných žebírek na bloku kolem gufera klikovky, i když to asi bude dost naddimenzované...6
15:39:33
19.08.2018
-> Eidy: silikonu jako takovymu bych moc neveril. Na tohle dotvareni chybejicich casti se mi osvedcilo dvouslozkove lepidlo Belzona.
Opravovali jsme tim kartery na fichtlech, tata s tim lepil karter na Honde CB 750 atd. Na ocistenym hliniku to drzi fest a po zatvrdnuti to lze obrabet treba CNC pilnikem, smirglem atd1
22:44:47
18.08.2018
-> Milan 136: Vzhledem k dostupnosti těhle bloků resp. motorů to vymodeluju ze silikonu. Na shánění mám čas a raději bych to přeskládal do jinýho bloku, ale pokud se nezadaří, tak to nechám. Gufero zajede ještě kousek dovnitř, tak by to mělo fungovat.
20:45:12
18.08.2018
-> Eidy: co budes delat s tim zmasakrovanym domeckem pru gufero?
00:20:03
18.08.2018
Kromě práce na baráku teď jen vyzvedávám balíčky. Na fotce chybí ještě 2 přítlačáky od Sachse a 2 malý ventilátory na chladič.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.08.2018 00:20:03
09:53:20
14.08.2018
-> minno: No jo no. Ale neboj, zase bude hezký.4
-> ZdrubT: To asi jo. Ale ono toho na škodovce moc není a na Kóče toho bude ještě míň, než je teď. Ale spíš je člověk opatrnej kvůli škrábnutí a tak. To jo.
09:07:35
14.08.2018
-> Eidy: A také pekné auto to bolo, a on to ide rozobrať :-(
00:10:01
14.08.2018
ZdrubT
Rozebrat to jde vždy rychle, ale ta kompletace je horši.
23:26:15
13.08.2018
Aby se neřeklo, že dělám jen na zadku.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 13.08.2018 23:26:15
23:25:30
13.08.2018
Tak po víkendovém zedničení jsem zase pokročil. Přidělal jsem odkládací plochy pro díly a musím ještě nakoupit krabice pro díly, ale sunu se kupředu. Akorát jsem teď hrozně nadával, když jsem sundaval lišty pod zadníma bočníma oknama. Bylo to podlepený silikonem a samozřejmě to ty slaboučký lišty odnesly. Ale gumovou paličkou to půjde nějak srovnat a šroubky to pak podrží. Ale stejně mě to se*e. Tehdá byly nový.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 13.08.2018 23:25:30
08:44:30
13.08.2018
Petkar
Takže už to nebude: "Ty ruce, ty ruce..." ale "Ten půllitr, ten půllitr..." 3
