21:12:02
27.08.2018
27.08.2018
I hezký auto má po 20 letech nějakou vadu. LP podběh. Až to dodělám, tak asi budu zase více zvažovat počasí.
21:10:21
27.08.2018
27.08.2018
Dnes předni blatníky.
11:12:38
27.08.2018
27.08.2018
-> Luky: Nesmíš se tak bát.
A neboj, mě prasátko neteče.
10:48:59
27.08.2018
27.08.2018
-> Luky 27.08.18 10:34:17: To je zcela jiný případ. Nebojím se toho, že Eidy by měl tak slabou vůli.
10:34:17
27.08.2018
27.08.2018
-> minno 26.08.18 22:50:48: to je taky důvod, proč jsem zatím u Eidyho nežebral o svezení
Kvůli tomuhle bych se bál asi víc než je zdrávo
-> Eidy: když tak vidím jak to porcuješ, vzpomněl jsem si jak Syny měnil tekoucí brzdové prasátko zadního kola a skončilo to totální rozborkou a nedokončenou renovací auta
Kvůli tomuhle bych se bál asi víc než je zdrávo-> Eidy: když tak vidím jak to porcuješ, vzpomněl jsem si jak Syny měnil tekoucí brzdové prasátko zadního kola a skončilo to totální rozborkou a nedokončenou renovací auta
07:28:49
27.08.2018
27.08.2018
-> vhml: šestikvalt. Teda i se zpátečkou.
07:26:10
27.08.2018
27.08.2018
27.08.2018
27.08.2018
-> radekp: Tak nějaká smůla byla, ale důležitý je, že ve výsledku nebylo nic fatálního (velká porucha karoserie). Tohle jsou pořád věci, který lze opravit doma. A hlavně vyšlo Německo a Belgie. Holt využívám možnosti auta beze zbytku a tohle jsou důsledky. Kdybych jezdil jako člověk, tak se to nestalo.
Ale když vidím některý věci, co zůstaly po první renovaci, tak jsem opravdu rád, že to teď rozebírám.
-> vhml: V listopadu uvidíš, jestli jo nebo ano.
Ale když vidím některý věci, co zůstaly po první renovaci, tak jsem opravdu rád, že to teď rozebírám.-> vhml: V listopadu uvidíš, jestli jo nebo ano.
06:55:56
27.08.2018
27.08.2018
-> Eidy 26.08.18 22:57:57: a plánuješ tam dávat rám ?
06:39:05
27.08.2018
27.08.2018
-> Eidy: letos sis s autem teda vybral smůly...
To rozebírání je takové smutné, nepříjde ti?
Každopádně držím palce, ať se vše povede!
22:57:57
26.08.2018
26.08.2018
-> minno: To víš, eRko bylo navržený jako superleggera.
Je to hroznej papír. A žádný výztuhy ve střeše nemají být.
-> MOLSO: Přesně.
Je to hroznej papír. A žádný výztuhy ve střeše nemají být.-> MOLSO: Přesně.
22:54:26
26.08.2018
26.08.2018
-> minno: ani tie b a c stlpiky nie sú bohviečo ...
ale aspoň je to lahké
22:50:48
26.08.2018
26.08.2018
-> Eidy 26.08.18 20:34:06: "Tenkosť" tých "A" stĺpikov je ohromujúca :)
Kiloidné typy škodoviek nemajú v streche zospodu výstuhu, ako mali 105/120?
22:09:02
26.08.2018
26.08.2018
Tak došlo ještě na zadní blatníky.
20:34:06
26.08.2018
26.08.2018
Zatím takhle.
20:32:58
26.08.2018
26.08.2018
Skoro celý víkend jsem byl pryč, tak jsem se tomu věnoval aspoň dnešní odpoledne.
07:54:47
23.08.2018
23.08.2018
-> Eidy: CNC flexou
22:21:15
22.08.2018
22.08.2018
A pak jsem ještě CNC flexou upravil lamelu bo po cca ročním opotřebení začne kolidovat s klikovkou. Teď to bude super.
22:19:17
22.08.2018
22.08.2018
To by šlo.
22:18:52
22.08.2018
22.08.2018
Včera jsem svařoval schody na půdu, dneska jsem předělával rám spolujezdcovy sedačky. Vždycky byla o víc jak 2cm výš jak řidičova a štvalo mě to. Tak jsem ho rozřezal a povařil znova.
Eidy / Kóča
