13:43:54
12.09.2018
-> Eidy 11.09.18 22:45:36: Nebojíš se, že to ten prostřílí skrz i na místech kde to není nutné?
10:18:25
12.09.2018
ptk
uff presne viem v akej si teraz fázy. mna to caka tiez. uz mam Rko rok odhlasene a furt sa do toho neviem pustit lebo neznasam tu fazu, kedy na aute spravis 1000hodin prace a furt ziadny vysledok. plus nevies, co vsetko bude chybat.
prehupne sa to az ked sa auto zacne lakovat a skladat dokopy =)
no v tvojom pripade to ma naozaj zmysel spravit to poriadne, lebo nielen ze ide o vzacne a v tvojom pripade krasne Rko, ktoreho by bolo skoda, ale je to aj otazka bezpecnosti a spolahlivosti kedze mas rad tie uzavrete jednosmerky ako Nordschleife 1
09:32:02
12.09.2018
Fifa
-> Eidy: Ta casomira je teda sakra odolná potvora. Nezdá se 6
23:11:26
11.09.2018
-> MOLSO: Nemám rád renovace lakem. To se musí pořádně od podlahy. Kastle půjde komplet. Od půdy až po sklep. 4
22:56:29
11.09.2018
-> Eidy: pozerám že si sa do toho pustil fakt od piky ... klobúk dole 4
pieskovať budeš celú kasňu nakomplet alebo len niektoré miesta ?
22:45:36
11.09.2018
-> Nwkt: Barvu sodou a orezlá místa pískem.
22:39:14
11.09.2018
-> Eidy: Tryskat budeš čím?
22:20:37
11.09.2018
Tady rozseknutá/roztržená podlaha před PZ kolem po smetení časomíry na Pohofestu. Ten podstavec se nedal tak snadno. Teď už jen vystříhat brzdový trubky a můžeme na tryskání.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.09.2018 22:20:37
22:17:09
11.09.2018
11.09.2018
Dneska jsem si dal oraz od baráku a věnoval jsem se Kóče. Vyndal jsem obě nápravy a nádrž.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.09.2018 22:16:29
22:35:44
07.09.2018
2 dny jsem byl pryč a dneska jsem měnil všechny 4 čepy řízeni na Volvu. Člověk koupí Delphi a oni jsou ani ne za rok vytlučený. 10 Tak jsem zkusil TRW.
Tak jsem aspoň skočil na poštu pro balíček. Vánoce letos frčí už od července. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.09.2018 22:35:44
23:56:45
04.09.2018
-> Kocvin: Díky. Už se blížím do finále, kdy to bude opravdu jen holá bouda.1
-> ZdrubT: Já se moc netěším. Zvládnu to, ale jsou jiný věci, který mě baví víc.
23:38:38
04.09.2018
ZdrubT
Na to tahání kabelu se moc těšim, jak bude provedeno.2 1
20:01:37
04.09.2018
Kocvin
-> Eidy: Pěkně pokračuješ.. Už toho, zdá se, moc nezbývá.. :)
19:58:03
04.09.2018
Už není cesty zpět. Natáhnu to všechno znovu. Za těch skoro 40 let tam byly zajímavý věci, některý i po mě. X věcí navíc, X věcí odebraných.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.09.2018 19:58:03
19:55:58
04.09.2018
Palubka a všechny kabely jsou venku.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.09.2018 19:55:58
21:06:38
03.09.2018
-> SO545: jj, nemám všechno sepsaný, ale mám krabici do interiéru, na motor, na světla atd. Přitom ještě dělám věci jako třeba ty trubky, dokud to vidím a pamatuju si to. Některý věci se špatně popisují a je pro mě lepší je udělat hned, než pak tápat, hádat a zbytečně to zkoušet na autě.
Další krok bude sundat nápravy a svařit podvozek na postrk po dílně a pak držáky na kolíbku na rámování.
20:43:15
03.09.2018
-> Eidy 28.08.18 20:42:26: a to je spravne rozhodnutie. moj umysel /ak eLSo budem renovovat/ je mat komplet diely v skatuliach po GO /nieco malo uz mam/ a az tak sa pustim do skeletu... potom to poskladam za par dni , teraz mam kazdu chvilu zdrzanie.
20:36:03
03.09.2018
A nakonec umyl 95% špíny a oxidace.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 03.09.2018 20:36:03
20:34:55
03.09.2018
Udělal všude rozhrdlení a hezky všechny začistil.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 03.09.2018 20:34:55
