-> Minott: Občas na to koukám a nevím, kde začít :) Je toho dost. Jako není to na prach, ale přeci jen jsem doufal v lepší výsledek.
Nastříkal jsem to komplet odrezovačem. 4 litry vyšly jen tak tak. Ale je to prolitý pořádně.
12:20:27
27.09.2018
27.09.2018
27.09.2018
27.09.2018
kraska98
-> Minott: Já odrezoval nádrž na pinckovi taky kyselinou citronovou, žádnou barvou jsem jí pak nevylíval a ani po 4 letech nerezne
21:28:21
26.09.2018
26.09.2018
Minott
-> Eidy: ideš jak veter,, zatiaľ to ma spád, čo mam pri robote rád,,
a evidentne vieš co robiš ,čo sa u mna minimalne na začiatku nedalo povedat,,,
jasnačka že budem sledovať a držím palce nech sa dariii,,,
20:39:25
26.09.2018
26.09.2018
11mAjA11
No me se zase zacla liskovat nadrz na Mustafovi i po tom co se potunila kyselinou citronovou a Hostagrundem takze sem rozhodnuty v zime udelat zasah kyselinou fosforecnou a pak nasledne opakovat Hostagrund takze kdybys to pocakal kyselinou fosforecnou tak by to taky mohlo fungovat (pac v tom odrezovaci je stejne kyselina fosforecna naredena).
20:22:26
26.09.2018
26.09.2018
26.09.2018
26.09.2018
“Nejlepší” ty bylo na stropě.
20:20:41
26.09.2018
26.09.2018
Kocourem do flexy jsem dočištoval zbytky barvy a hlavně lepidla v interiéru. Flexa z Lidlu jela asi 4 hodiny v kuse.
20:18:15
26.09.2018
26.09.2018
Odstranil jsem pár zbytečností.
20:17:30
26.09.2018
26.09.2018
-> Pavell: Díky.
-> eRkos: Díky. Budu se snažit dávat průběžně fotky, aby byl vidět postup prací a jednotlivé kroky. Pokud to někomu pomůže, tak jedině dobře. Ačkoliv rada je jednoduchá. Opískovat kastli, udělat z hezkýho auta děravej šrot a pak to všechno vyvařit :)
-> Pilot 105, m8rinek: Tenhle odrezovač mám jednak už koupenej, ale hlavně je opravdu na doporučení Petra. A ten by na auta určitě nedával nic špatnýho. Tenhle by měl zastavovat korozi a fosfátovat. Na lahvičce není složení, takže nemůžu posloužit bližšími informacemi. A na webu mají ještě starou verzi.
-> ptk: Jojo, malý kola=nízký těžiště :)) Jen se na to blbě shání gumy :)
-> 11mAjA11: Na Brunox jsem už taky slyšel stížnosti. Myslím, že Tomáššš nebyl nadšenej. Každopádně Brunox je u barva, jenže já potřebuju ještě hodně vařit a taky, aby to nechytlo lišku. A plánuju provést test barvou na plech a na odrezovač. Pak poreferuju ;)
11:56:48
26.09.2018
26.09.2018
11mAjA11
Ono by na to bezvadne fungoval Brunox je to pryskyricna báze s kyselinou fosforecnou, zaky to udela fialovy povrch a korozi zapece a zneutralizuje, mam s nim vyborne zkusenosti, akorat je lepsi vzit 5l kanistrik protoze to co je ve sprejich je moc naredene a moc se z toho nepokryje..
11:50:35
26.09.2018
26.09.2018
ptk
-> Eidy: tak kóča je už na kolech? kukám že na odlahčenej verzii testuješ najskor menšie rozmery =D
na problem so zakladom na odhrdzovač pozor, tiež som si s tým užil svoje.
10:54:45
26.09.2018
26.09.2018
Pilot 105
-> m8rinek:
10:47:51
26.09.2018
26.09.2018
-> Pilot 105: to bude ono to co dělá ten Wurth :D
10:46:44
26.09.2018
26.09.2018
-> Eidy: Tohle mi moc nefungovalo, používám teď odrezovač od Wuerth, kde mi výsledek přijde tak nějak hmatatelnější, korozi to žere, na plechu to vytvoří vrstvičku na kterou se hezky chytá barva a navíc to mlíko po zaschnutí udělá fajn fialovou barvu, takže je to i s kouzlem :))) eshop.wuerth.cz/Odrezovac
-ANTIKOROZNI-NATER-INHIBIT
OR-1000-ML/.../CZK
08:48:19
26.09.2018
26.09.2018
Pilot 105
-> Eidy 25.09.18 22:54:22: Tohle bych moc nepoužíval, pokud nezměnili recepturu, tak na tom pořádně nedrží základ a účinnost také nic moc, obsahuje to tuším petrolej, vzal bych raději nějaký odrezovač s taninem (vytvoří pasivační vrstvu), nebo přímo fosfátovací roztok.;)
08:19:16
26.09.2018
26.09.2018
eRkos
-> Eidy: Priateľu, veľmi ti fandím už dlhú dobu, či to bolo o závodení alebo teraz o renovácii.. Je to skvelá voľba pustiť sa do toho takto "od podlahy" a spraviť kóču ako dokonale fungujúci a vyzerajúci stroj.. Mňa renovácia môjho erka čaká tiež, preto budem napäto sledovať každý tvoj krok, aby som sa mohol inšpirovať a nerobiť zbytočné chyby. Takže sem pekne pridávaj každú maličkosť.. Myslím, že to tu bude najsledovanejšia karta na virte. Tak nech sa darí.
00:44:16
26.09.2018
26.09.2018
Pavell
Hezky pokračujes.
ať se daří a jde to pěkně od ruky
ať se daří a jde to pěkně od ruky23:57:16
25.09.2018
25.09.2018
-> Luky: Tak určitě.
A to lino není vytřený, je jen vyluxovaný.
23:39:30
25.09.2018
25.09.2018
-> Eidy: tak tohle udělej nesmyslně dokonalý a pak si holt k tomu postav ještě trackday káru no
BTW to vytřené lino je podlaha v té špinavé garáži? Aha
23:00:59
25.09.2018
25.09.2018
-> Eidy 25.09.18 22:54:22: Taky jsem používal
Eidy / Kóča
