20:57:03
01.10.2018
01.10.2018
-> Eidy 01.10.18 20:56:31: To svařuješ na koberci?
20:56:31
01.10.2018
01.10.2018
Pak oddělil dvojité plechy. Mezi nima to bylo taky chycený.
20:55:34
01.10.2018
01.10.2018
Už byly hodně unavený.
20:54:56
01.10.2018
01.10.2018
Vyřezal jsem kapsy.
20:59:50
30.09.2018
30.09.2018
-> SO545: To jo, chce to. Ale to víš, že mě občas napadne, že když to vydrželo doteď, že to vydrží i potom.
Ale ne, to se musí udělat pořádně a pak to bude na parádu. Třebaže to nebude úplně krásný (svary), tak bude bytelný. A to je důležitý.
Ale ne, to se musí udělat pořádně a pak to bude na parádu. Třebaže to nebude úplně krásný (svary), tak bude bytelný. A to je důležitý.20:42:57
30.09.2018
30.09.2018
-> Eidy 30.09.18 18:59:34: to treba nekompromisne...ak sa urobi karoseria poctivo tak to auto /ak sa nerozbije/ prezije dalsich 40rokov...
18:59:34
30.09.2018
30.09.2018
Další krok bude udělat nový kapsy zadní nápravy. Komplet odřezat a udělat nový. Teprve jsem začal.
18:57:32
30.09.2018
30.09.2018
Hotovo.
18:57:08
30.09.2018
30.09.2018
Záplaty do prahů.
18:56:08
30.09.2018
30.09.2018
Zesílení pro oporu držáků zadní nápravy.
18:55:15
30.09.2018
30.09.2018
-> Milan 136: To víš, kdybych byl doma pořád, to by to jinak odsejpalo. Ale od zítřka jdu zase, takže teď už budu děalt jen po večerech.
Přebodovaná vanička.
19:12:01
29.09.2018
29.09.2018
Ty jedeš! Fakt to vypadá, ze nespíš a nechodíš do práce
Já to včera vytáhnul a spálil 10 litrů Vervy
18:01:25
29.09.2018
29.09.2018
No a největší boj jsem zakusil při vyoperování rohů podlahy u vnitřních držáků zadní nápravy. Musel jsem vždycky zařezávat šrouby na přesno, abych je utáhnul, neopíraly se do stěny a zároveň byly v celé matce. Nakonec jsem to pořezal i trochu okolo a vyzkoušel řezání plechu MIGem. Nechtělo se mi to pálit elektrodou. A plazmu nemám. Když už jsem to kuchnul, navařil jsem ještě další matky pro lepší pocit.
Poklidím dílnu a pro dnešek asi konec.
17:56:27
29.09.2018
29.09.2018
Prozatím takto.
17:55:59
29.09.2018
29.09.2018
Na pravém držáku zadní nápravy na mě vykoukly celkem 3 praskliny.
takže to pak přijde ještě zesílit.
takže to pak přijde ještě zesílit.17:54:26
29.09.2018
29.09.2018
Vpravo taky. Bohužel se mi kolem spodku domečku pořád tlačil bordel ze spáry. Takže jsem to musel ovařit takhle prasácky.
17:52:50
29.09.2018
29.09.2018
Přebodoval jsem levej zadek a ovařil držáky tlumičů.
17:51:43
29.09.2018
29.09.2018
Vyztužil jsem úchyty předních tlumičů 3mm nerezem.
15:06:41
29.09.2018
29.09.2018
Poial by som to epoxidovkou.... a potom zvaral co je potrebne a ako dho je potrebne.
21:09:02
28.09.2018
28.09.2018
Bery
nymburk rozhodně nebrat.
Eidy / Kóča
