23:35:15
04.10.2018
-> MOLSO: Nějak jsem došel k závěru, že ho vlastně nepoužívám. 1
Ale ono to bude mít ještě pokračování. 4
23:12:37
04.10.2018
-> Eidy: no more sytič ? 1
22:53:56
04.10.2018
A skončil zatím takhle. Pokračování v sobotu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.10.2018 22:53:56
22:53:06
04.10.2018
Pak jsem začal tohle.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.10.2018 22:53:06
22:52:05
04.10.2018
Pravá.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.10.2018 22:52:05
22:51:40
04.10.2018
-> Milan 136: Díky. Kila určitě přibudou. Ve výsledku budu rád, když se vejdu do 800kg. Ale za ten výsledek to bude stát. Doufám :)
Dneska jsem dodělal kapsy. Ještě jsem zespodu navařil 2mm nerezové výztuhy a dovařil věci okolo, co tam zbyly z minulosti.
Levá.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.10.2018 22:51:40
16:27:15
04.10.2018
Antony - zrušená registrace
15:25:24
04.10.2018
-> radekp 02.10.18 06:17:37: nejlepší je, když si řikáš kurva proč mám furt zatmavenou kuklu i když nesvářím.. z pravidla něco někde hoří 3
15:14:41
04.10.2018
Pekna prace. Ale taky si rikam, ze pribyde nejaka vaha na budce, tak by to chtelo pridat kone? 1
13:02:29
04.10.2018
-> Dušan: Jojo. Snažím se to svařovat úsporně. 1 Očištění mělo mnohem větší cenu, než jsem čekal. Kdybych to čistil jen doma, půlka věcí by tam zůstala schovaná. Jsem za to moc rád.
12:28:39
04.10.2018
Dušan
-> Eidy: opatrně s těma svárama. Každý bodnutí něco váží.5 Každopádně se dívám, že očištění na plech mělo cenu. Člověk vidí jakej je to papír.
10:04:59
04.10.2018
-> Eidy: 157
23:53:35
03.10.2018
Mám nový kapsy. Nakonec z 1mm.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 03.10.2018 23:53:35
23:52:44
03.10.2018
Dneska přišli noví pomocníci do dílny.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 03.10.2018 23:52:44
08:03:10
03.10.2018
-> T: To jo. A nakonec stejně praskne něco, co je 3x silnější než všechno původní a shnilý. 3
07:48:42
03.10.2018
-> Eidy: když to tak sleduju, tak je stejně neuvěřitelný jak s tímhle můžeme jezdit 131 40
23:13:25
02.10.2018
No a začal jsem vyrábět nové kapsy. Pro jistotu trochu silnějšího materiálu a delší matky, aby měly šrouby v čem držet. No a to je pro dnešek konec. Přišel jsem pozdě domů.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.10.2018 23:13:25
23:10:51
02.10.2018
-> Antony: Jojo, snaží se. Jen kdyby měli víc času. 1
Dneska jsem začal přípravkem na zadní ramena, aby se to nepokroutilo.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.10.2018 23:10:51
14:26:33
02.10.2018
Tady je to, koukám, samej kaskader 3 ale žádný strachy, už na mě taky chytly monterky 3
-> Eidy: koukám, mekánici se snažej 4
