08:38:37
05.10.2018
05.10.2018
M@rtin
-> Eidy: Pěkně makáš, asi se někdy stavím omrknout při návratu ze služebky ze SČ ...
08:34:07
05.10.2018
05.10.2018
-> Eidy 04.10.18 22:51:40: Copak kila, ale odhadl bych, že autíčko pěkně "ztuhne".. (a už nebude tak ochotně kopírovat terén
).23:35:15
04.10.2018
04.10.2018
-> MOLSO: Nějak jsem došel k závěru, že ho vlastně nepoužívám.
Ale ono to bude mít ještě pokračování.
23:12:37
04.10.2018
04.10.2018
-> Eidy: no more sytič ?
22:53:56
04.10.2018
04.10.2018
A skončil zatím takhle. Pokračování v sobotu.
22:53:06
04.10.2018
04.10.2018
Pak jsem začal tohle.
22:52:05
04.10.2018
04.10.2018
Pravá.
22:51:40
04.10.2018
04.10.2018
-> Milan 136: Díky. Kila určitě přibudou. Ve výsledku budu rád, když se vejdu do 800kg. Ale za ten výsledek to bude stát. Doufám :)
Dneska jsem dodělal kapsy. Ještě jsem zespodu navařil 2mm nerezové výztuhy a dovařil věci okolo, co tam zbyly z minulosti.
Levá.
Levá.
16:27:15
04.10.2018
04.10.2018
Antony - zrušená registrace
-> Tomaso435 04.10.18 15:25:24: to je přesný
15:25:24
04.10.2018
04.10.2018
-> radekp 02.10.18 06:17:37: nejlepší je, když si řikáš kurva proč mám furt zatmavenou kuklu i když nesvářím.. z pravidla něco někde hoří
15:14:41
04.10.2018
04.10.2018
Pekna prace. Ale taky si rikam, ze pribyde nejaka vaha na budce, tak by to chtelo pridat kone?
13:02:29
04.10.2018
04.10.2018
-> Dušan: Jojo. Snažím se to svařovat úsporně.
Očištění mělo mnohem větší cenu, než jsem čekal. Kdybych to čistil jen doma, půlka věcí by tam zůstala schovaná. Jsem za to moc rád.
Očištění mělo mnohem větší cenu, než jsem čekal. Kdybych to čistil jen doma, půlka věcí by tam zůstala schovaná. Jsem za to moc rád.12:28:39
04.10.2018
04.10.2018
Dušan
-> Eidy: opatrně s těma svárama. Každý bodnutí něco váží.
Každopádně se dívám, že očištění na plech mělo cenu. Člověk vidí jakej je to papír.
Každopádně se dívám, že očištění na plech mělo cenu. Člověk vidí jakej je to papír.10:04:59
04.10.2018
04.10.2018
-> Eidy:
23:53:35
03.10.2018
03.10.2018
Mám nový kapsy. Nakonec z 1mm.
23:52:44
03.10.2018
03.10.2018
Dneska přišli noví pomocníci do dílny.
08:03:10
03.10.2018
03.10.2018
-> T: To jo. A nakonec stejně praskne něco, co je 3x silnější než všechno původní a shnilý.
07:48:42
03.10.2018
03.10.2018
-> Eidy: když to tak sleduju, tak je stejně neuvěřitelný jak s tímhle můžeme jezdit
23:13:25
02.10.2018
02.10.2018
No a začal jsem vyrábět nové kapsy. Pro jistotu trochu silnějšího materiálu a delší matky, aby měly šrouby v čem držet. No a to je pro dnešek konec. Přišel jsem pozdě domů.
Eidy / Kóča
