12:34:18
05.10.2018
05.10.2018
-> Bery: Umýt jakože na plech? I to stačí.
12:09:04
05.10.2018
05.10.2018
Bery
-> Eidy: tryskat ne, jen to nechám umýt
12:07:17
05.10.2018
05.10.2018
-> Eidy 05.10.18 11:30:26: V potravinarstvi je asi nejcastejsi DIN 1.4301, drat na to pouzivame stejnou jakost a varime to laserem, takze to je trochu neco jineho, mohu se zeptat technologa na neco o svareni ruznych nerezi, ale s cernym materialem to dohromady bohuzel nevarime. Urcite nekde varime uhlikate kalitelne chromove oceli a chromniklove austeniticke oceli (napr. drzatka nastroju).
11:30:26
05.10.2018
05.10.2018
-> Jozka: No, to doufám, že ztuhne. Aspoň bude konečně na odpružení pracovat podvozek a ne karoserie.
-> M@rtin: Když budu doma, tak se klidně stav.
-> Bery: A budeš to tryskat? Dokud to nění takhle očištěný, tak zdravá karoserie je velmi často jen hezká iluze. Jinak ubírat na eRkový kastli není úplně kde. On je to papír už z fabriky.
-> Antony: Popravdě neřešil. Vím, že některý nerezy ve svaru křehnou, ale našel jsem třeba pro konkrétní nerez oceli různé popisy. Na jednom webu napíšou, že tam dochází ke křehnutí a na jiným webu pro tu samou ocel napíšou, že je bez potíží výborná pro svařování. Tak nevím. Ale používám nějakou pro potravinářský průmysl, nepamatuju si číslo. Třeba na nerez výfuku jsem měl vařeno obyč drátem a nic neprasklo. Tak snad to vydrží i tady.
09:18:51
05.10.2018
05.10.2018
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: Honzo, jen dotaz, řešil jsi nějak vhodnost použité materialu při sváření? Je to sice hodně dlouho co jsem ze školy, ale nějaký podmínky tam jsou ohledně sváření nerezu na "obyč" material, kor při cyklickém namáhání
09:13:51
05.10.2018
05.10.2018
-> Bery 05.10.18 09:09:47: vlastne vsude od podlahy nahoru
09:09:47
05.10.2018
05.10.2018
Bery
Když to tu vidim, tak se na tu svou kastli těšim... Jako se těší štěpán že mu to konečně vypadne z baráku:-))
Btw - váha je důležitá, ale jsou místa kde je na prvním místě tuhost a výdrž. Takže jako jsou místa, kde se musí přidat, budou místa, kde se dá ubrat a nebude to životu nebezpečný
08:38:37
05.10.2018
05.10.2018
M@rtin
-> Eidy: Pěkně makáš, asi se někdy stavím omrknout při návratu ze služebky ze SČ ...
08:34:07
05.10.2018
05.10.2018
-> Eidy 04.10.18 22:51:40: Copak kila, ale odhadl bych, že autíčko pěkně "ztuhne".. (a už nebude tak ochotně kopírovat terén
).23:35:15
04.10.2018
04.10.2018
-> MOLSO: Nějak jsem došel k závěru, že ho vlastně nepoužívám.
Ale ono to bude mít ještě pokračování.
23:12:37
04.10.2018
04.10.2018
-> Eidy: no more sytič ?
22:53:56
04.10.2018
04.10.2018
A skončil zatím takhle. Pokračování v sobotu.
22:53:06
04.10.2018
04.10.2018
Pak jsem začal tohle.
22:52:05
04.10.2018
04.10.2018
Pravá.
22:51:40
04.10.2018
04.10.2018
-> Milan 136: Díky. Kila určitě přibudou. Ve výsledku budu rád, když se vejdu do 800kg. Ale za ten výsledek to bude stát. Doufám :)
Dneska jsem dodělal kapsy. Ještě jsem zespodu navařil 2mm nerezové výztuhy a dovařil věci okolo, co tam zbyly z minulosti.
Levá.
Levá.
16:27:15
04.10.2018
04.10.2018
-> Tomaso435 04.10.18 15:25:24: to je přesný
15:25:24
04.10.2018
04.10.2018
-> radekp 02.10.18 06:17:37: nejlepší je, když si řikáš kurva proč mám furt zatmavenou kuklu i když nesvářím.. z pravidla něco někde hoří
15:14:41
04.10.2018
04.10.2018
Pekna prace. Ale taky si rikam, ze pribyde nejaka vaha na budce, tak by to chtelo pridat kone?
13:02:29
04.10.2018
04.10.2018
-> Dušan: Jojo. Snažím se to svařovat úsporně.
Očištění mělo mnohem větší cenu, než jsem čekal. Kdybych to čistil jen doma, půlka věcí by tam zůstala schovaná. Jsem za to moc rád.
Eidy / Kóča
