21:35:34
14.10.2018
Vyřezal jsem začátky prahů a zesílil to na 1,5mm. Vpravo to bylo stejnak zeslabený korozí.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.10.2018 21:35:34
21:34:03
14.10.2018
A nalákal jsem je na své místo. Je to pro vyztužení profilu. Sériový ty štosy úplně nezvládá. Je prohnutý o pár mm dovnitř. Úplně rovná výztuha se tam houpala. Teď by to mělo držet.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.10.2018 21:34:03
21:30:35
14.10.2018
Dneska to šlo dobře. Začal jsem nařezáním nerezových výztuh a jejich odlehčením.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.10.2018 21:30:35
14:31:30
13.10.2018
Dnes pouze několikahodinová operace odstraňování zbytků plechu pod nohama. Zítra snad stihnu výztuhy dle představ.
A zahořela Parkside flexa (závity na rotoru). Asi jí ten kovovej prach neudělal dobře. A ta levná mrcha z Baumaxu jede pořád.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 13.10.2018 14:31:30
11:20:02
13.10.2018
kraska98
-> Eidy: Dobrá, vyzkouším 5
10:59:53
13.10.2018
-> kraska98: Vždycky jsem to dělal sprejem. A hadička k tomu je. Jen jsem si dovrtal do trysky díru dopředu, protože origo jsou jen do strany.
10:54:19
13.10.2018
kraska98
-> Eidy: A nanášíš to sprejem nebo pistolí ? Popřípadě je k tomu i spreje i nějaká aplikační trubička ?
10:41:19
13.10.2018
13.10.2018
kraska98
-> Eidy 12.10.18 00:19:14: O jaký konkrétní vosk se jedná ?
23:40:19
12.10.2018
-> MVM: Zatím ano. Sondoval jsem jiný možnosti, ale AR má charakter. A výkon. Na obojí se zvyká dost rychle.
20:51:53
12.10.2018
-> Eidy 12.10.18 10:18:56: A motor AR zustane?1
10:18:56
12.10.2018
-> minno: To se ti zdá. Ono je tam práce ještě dost. Teď to jde jen díky tomu, že je tak hezký počasí. Snad zvládnu dělat celý říjen. Nejdřív dělám většinu věcí v interiéru, protože od listopadu to bude výrazně složitejší. A taky bude zima. Zbytek dodělám až na jaře. Pak bude potřeba spasovat novou plechařinu (lamináty). V mezičase udělat komplet nápravy. Pak to teprve může jít do laku. Pak elektrika, to bude asi taky pomalejší. No a pak X dalších věcí a celý to poskládat, aby to vypadalo zase jako auto.
-> Pavel P..: Díky.
09:31:06
12.10.2018
Pěkně se na to kouká1
09:17:17
12.10.2018
-> Eidy: Chlape, ty to máš týmto tempom do jari hotové, nechápem potom tým predpokladaným termínom dokončenia auta o 2-3 roky :-)
Asi by som sa aj ja mal pustiť do svojho, robiť tam je čo, ale nechce sa mi, nebaví ma to už.
00:19:14
12.10.2018
Tak jsem to rozřezal. 1
Jinak v tý dutině byl vosk od Motipu i po letech pořád krásně měkký a vláčný. Takže za mě paráda a doporučuju. No a přes 2 hodiny jsem tu kecal se ZdrubT a vymýšleli jsme věci. Dobrou noc.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 12.10.2018 00:19:14
upraveno 1x, naposled 12.10.2018 00:22:06
00:18:44
12.10.2018
Takový pěkný to bylo.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 12.10.2018 00:18:44
00:18:07
12.10.2018
Nový šrouby pro zadni čelo a blaťáky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 12.10.2018 00:18:07
00:17:33
12.10.2018
-> Bery: Souhlasím. Možnosti jsou obrovské. Všechno jde dohnat do extrému.
-> Tomáššš, J.T.: Ok, díky za info.
Držáky pro podvazky jsou na místě.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 12.10.2018 00:17:33
20:26:33
11.10.2018
J.T.
-> Eidy: Tak to můžu potvrdit. Z ramen se mi alkyton taky začal loupat. Doufám že to nebylo silikonovým základem. Jinak hezky pokračuješ. Tiše závidím
09:48:44
11.10.2018
-> Eidy: spadol mi diel na zem a odbil sa ... Ale základ drží fakt dobre. Možno keby sa vyskúšalo mokré do mokré,možno by to lepšie držalo po kope ako celok.
Edit : ALKYTON by som už nedával . Je zbytočne dráhy a žiadna sláva.
upraveno 1x, naposled 11.10.2018 09:50:24
