21:41:00
29.10.2018
29.10.2018
Dneska celý den v garáži a něco šlo líp, něco hůř. Komplet jsem dodělal převaření držáků sedaček.
23:00:31
27.10.2018
27.10.2018
-> Shader: Musíš počkat do pondělí. Tenhle víkend dělám navigátora.
17:32:54
27.10.2018
27.10.2018
Shader
-> Eidy: Už by to chtělo nějaké další fotky což?
23:12:06
25.10.2018
25.10.2018
-> Eidy: alou do dílny, ať si ten víkend napracuješ
20:41:55
25.10.2018
25.10.2018
-> havlik: No jo vlastně, já zapomněl.
20:36:14
25.10.2018
25.10.2018
-> Eidy: Se vyspis o vikendu
20:01:58
25.10.2018
25.10.2018
Dnes 8 kusů výztuh konzolí sedaček, aby to drželo kolem dokola. Dnes končím, musím se taky někdy vyspat.
10:07:26
25.10.2018
25.10.2018
-> vhml:
10:03:23
25.10.2018
25.10.2018
25.10.2018
25.10.2018
-> vhml: Hmm, a kolik máš zadních dveří? Já třeba žádný.
06:18:00
25.10.2018
25.10.2018
-> Eidy 24.10.18 23:57:11: s tim drzakem na pevno budeš mit starost tam dostávat a utahovat šroub. Skrz ramena tam neni poradne pristup. Ja ho mam šroubovací a jen vyndam srouby v prostoru za sedačkama a vyndam prevodovku i s drzakem.
23:57:11
24.10.2018
24.10.2018
Pro jistotu jsem tam udělal trochu šlic, aby to šlo bez problémů usadit. Výztuha na stěně/podlaze je 1,5mm černý plech, zbytek 3mm nerez, protože se to při montáži určitě odře.
Původní příčce dáme sbohem.
Původní příčce dáme sbohem.23:54:38
24.10.2018
24.10.2018
Dneska se tu stavil ZdrubT, svezl mě závodní stodvácou s novým obutím a shledali jsme ji na vilkendový Revival bojeschopnou.
Pak jsem se pustil do vrchního uloženi špajzky.
20:05:20
24.10.2018
24.10.2018
Vojťas
-> Eidy: jo tak jestli je to sama zaplata, tak to je fakt ze bys to stejne povymenoval :-) to mas recht
19:50:01
24.10.2018
24.10.2018
-> Vojťas: To máš těžký. Teď to tak chci a je to moje auto a účel světí prostředky :) A jak říkám, kdyby to mělo bejt top auto, tak se budou měnit podlahy, podběhy atď za nový, že z toho nic nezbude. Takže by bylo lepší to odvézt rovnou na šroťák :) Třeba v PZ podběhu je 12 záplat za ty roky. Jako drží to, pevný to je, ale třeba Petr Molčan by z toho auta skoro nic nenechal. Takže vlastně můžou bejt všichni rádi, že držím při životě šrot :D
17:28:46
24.10.2018
24.10.2018
Vojťas
-> Eidy: je to moc pekny, ale nemas strach ze budes jednou litoval techto neoriginalnich uprav?
jasne ze ted je to ku prospěchu veci k jaky to uzivas a je to plus a vylepsovani, ale nejakej originalista aby ti za dvacet let nechtel namlatit pres pazoury
14:56:49
24.10.2018
24.10.2018
-> Vojťas: To bejvají slušný impulzy. Taky jsem to zažil. Ale tentokrát je to jinak.
-> Fifa: Ani nevím. O renovaci jsem uvažoval už několik let a spoustu věcí jsem měl v hlavě už vymyšlených nebo aspoň načrtnutých. A jsou k tomu celkem slušné podmínky, co se týká vybavení, prostor atd. Navíc končím v současné práci, takže na to už dlabu a chodím domů dřív. A taky mám termín na rámování a všechny věci v interiéru chci mít hotový dřív, než tam bude to lešení. Pak se tam bude pracovat mnohem hůř. A taky mě to baví a už teď mi chybí ten pocit při svezení. Chybí mi jen karosářské nadání, takže nedokážu z tabule vyklepat blatník, ale snažím se.
-> KIT, Luky:
-> KIT, Luky:
14:43:16
24.10.2018
24.10.2018
Vojťas
-> Fifa: ja delal pokroky na aute naposled pred peti lety po rozchodu, pak me ulovila jina a slo to dost z kopce
ale u eidyho to bude prirozeny zapaleni pro vec
ale u eidyho to bude prirozeny zapaleni pro vec14:25:51
24.10.2018
24.10.2018
Fifa
-> Eidy: Opravdu jedeš jak ďábel. Sleduju každodenní pokroky. Takové zapálení pro věc bych taky potřeboval. Máš nějaký návod jak se vyburcovat do takové akce?
Eidy / Kóča
