13:16:15
04.11.2018
A taky jsem sfouknul rám. Jen mi nějak utekla desetinná čárka. 1 Vzor pro Jirku Kroba. Jinak mám radost, kolik jsem toho stihnul a už zbývá jen vyměnit prahy, upravit lemy zadních podběhů a pár drobností.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.11.2018 13:16:15
13:09:49
04.11.2018
Zadek hýr. Všechno ve váze podél i napříč.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.11.2018 13:09:49
13:08:44
04.11.2018
Mám hotový držáky pro rámování. Vpředu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.11.2018 13:08:44
17:33:57
03.11.2018
Vyrobil a přivařil nosníky k podlaze. Dost se prohybala. Převařil jsem vnějši držáky zadní nápravy, co se montují do kapsy. Na jednom konci byl studeňák a bylo to po letech lehce rozevřený. A začal vyrábět držáky na kolotoč. Ty dodělám zítra.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 03.11.2018 17:33:57
17:30:26
03.11.2018
Kvůli převozu jsem zavětroval podvozek k podlaze.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 03.11.2018 17:30:26
23:10:08
01.11.2018
Centrál tam nebyl a ani ve dveřích nebyly žádný díry navíc pod tapecem. Nakonec jsem je všechny zavařil. Světlo ve dveřích stejnak není. Nechal jsem jen díru na gumový doraz dveří.
A pachtil jsem se s kusem podlahy u PZ kapsy. Vypadalo to na pár direk. Pak jsem vzal baterku a našel další. Pak jsem vzal 400W světlomet a našel další. Pak jsem si ještě zhasnul a našel další. Takže jsem vyráběl plech z drátu. Vědět to před rozšířením tunelu, tak bych to celý vyříznul. Nakonec jsem to polepil, ale dvakrát pyšnej na to nejsem. No ale drží to.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.11.2018 23:10:08
20:10:18
01.11.2018
-> Eidy: jedna dirka bude na kabel pro světýlko ve dveřích a v jedné je gumový doraz dveří (takovej silentbloček)
E: tak ne, já tam mam jen jednu skoda110r.eu/1150rr/duben 1430002.jpg
EE: a tady mam min dvě skoda110r.eu/110r/leden11 50002.jpg
upraveno 2x, naposled 01.11.2018 20:12:36
19:00:27
01.11.2018
-> Eidy 01.11.18 17:39:52: urcite by som prebytcone zaslepil... nieje nutne zvarat...obcas staci aj plastova zaslepka.
Ak tam je naviac ...nedobastlil niekto pred tebou napr central ?
17:39:52
01.11.2018
-> Tomáššš: To vím, jenže tohle není pohled od dveří ale zvenku (z boku).
16:07:19
01.11.2018
-> Eidy 31.10.18 17:14:08: stovka má tri diery na ľavom a aj na pravom A stĺpiku ,slúžia na vypínač interiérového svetla 4
20:39:47
31.10.2018
31.10.2018
-> m8rinek: 3 3 3 Narvu ti ji do díry v plechu.
-> Vojťas: Když on je profilovaný.
18:38:47
31.10.2018
-> Eidy: cože mi uděláš s hlavou?!!!
18:34:46
31.10.2018
Vojťas
-> Eidy: ale vysledky jsou pekny
No az na tem dekl baterky, to sem nemyslel ze bude karbonovej, ale nejakej jinej plech, nez navarenej dekl.
18:20:07
31.10.2018
-> Vojťas: Že není dekl karbonovej? Chtěl jsem ho tam kvůli pevnosti a navíc v něm drží váha vzduchu. A v dílně mám jen ohybačku, svěrák, kladiva, vrtačky, flexy, tužky, pravítka. Nic speciálního. No a ty vytažený díry dělám tak, že navrtám 10mm díru a pak ve svěráku protlačím hlavu M8 imbusu do trubky. Žádná věda. 4
17:57:14
31.10.2018
Vojťas
-> Eidy 31.10.18 17:16:44: kdyz vidim ty vyrobeny plechy tak me docela zajima vybaveni tvoji dilny 1
Btw v kontextu tech uprav je dekl baterky pomerne velky sklamani 3
17:18:27
31.10.2018
Ještě jsem zavařil pár dalších děr mnou kdysi udělaných a taky přijel kurýr a přivezl nějaký smotaný trubky. Brzdy a spojka budou v hliníku, aby to bylo lehčí.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 31.10.2018 17:18:27
17:16:44
31.10.2018
To bychom měli.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 31.10.2018 17:16:44
17:16:20
31.10.2018
Takhle jsem začal zavítat zadní mezistěnu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 31.10.2018 17:16:20
