16:49:05
20.01.2024
-> Petrson: Žádná mechanicky nastavitelná ventilová vůle není nikdy striktně definována. Pokud je to například zapsáno jako 0,22mm až 0,28mm. Potom to je hodnota 0,25 [ + - 0,03]
Stejně tak jako třeba můze být 0,18 až 0,23 =0,20 [+0,03 -0,02]
14:48:56
20.01.2024
-> Petrson 20.01.24 13:41:58: Ty tam jsou. Listy jsou 0,03 až 0,1 po setině a dál jsou po 2 stovkách až do 0,5. Takže když chceš třeba 0,25, tak si složíš 0,22 a 0,03.
13:41:58
20.01.2024
Petrson
-> Eidy 19.01.24 01:09:04: je v těch měrkach taky hodnota 0,22 a 0,28?
09:38:47
20.01.2024
Hrníčkovy zdvihatka bez hydrauliky se strašně komplikovaně vymezují. V podstatě je nutný téměř vždycky vyhodit ven vačky a ještě předtím si zapsat vůle. Takže vzhledem k pracnosti se zrovna tady vyplatí to udělat co nejvic přesně.
09:18:35
20.01.2024
20.01.2024
-> Milan 136 19.01.24 13:39:29: takto jemne nastavenie ventilov je bezne aj u moto...
17:33:38
19.01.2024
19.01.2024
-> Milan 136 19.01.24 13:39:29: Tak určitě by to ničemu nevadilo. Ale mě trochu jo. 1
Dřív jsem to taky skládal s obyč měrkama, ale když už jsem do toho teď nasypal tolik nových dílů a peněz, tak jsem to chtěl mít v topu.
14:49:19
19.01.2024
-> minno 19.01.24 12:28:52: Rusové dávali podobný do výbavy T-72..4
13:39:29
19.01.2024
-> Eidy 19.01.24 13:12:39: Taky bych to chtěl mít perfektně, ale na funkci to asi úplně vliv mít nebude, jestli bude ta vůle jiná o pár setin, ne?
13:12:39
19.01.2024
-> minno: Pro správné nastavení ventilové vůle. Pod hrníček se dává na stopku ventilu podložka potřebného rozměru viz. schéma. A jelikož jsou odstupňované po 0,025 mm, tak potřebuješ mezeru změřit přesně. To jde s klasickými měrkami dost blbě, když je třeba 0,15 volná a 0,20 tam nevleze.4
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.01.2024 13:12:39
12:28:52
19.01.2024
-> Eidy: Pekne. A na čo je dobré také jemné rozmedzie mierok?
06:57:40
19.01.2024
-> Eidy: Ty jsou super. Někde jsem k nim během života s autem přišel a používám je nejraději. Dobrá volba. 4
01:09:04
19.01.2024
S pořádným vybavením je ta práce spíš zábavou. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.01.2024 01:09:04
19:51:11
17.01.2024
Bomba. 4
07:30:01
16.01.2024
-> Eidy 15.01.24 21:59:20: ten “dekl” je parádní 156
22:01:55
15.01.2024
Většina hardwaru je už složená. Jsou tam vačky a teď čekám na velmi jemné spárové měrky pro přesné doladění ventilových vůlí. Poté objednám správné podložky pod zdvihátka a načasuju vačky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.01.2024 22:01:55
21:59:20
15.01.2024
Po drobných technických a zdravotních potížích jsem se posunul. V bloku je nově windage tray od Alfaholics sloužící jako "odstínění průvanu" klikového ústrojí od oleje a současně jako zesílení bloku.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.01.2024 21:59:20
