19:11:37
06.11.2018
-> Bery: To proplítání rámem a dutý zvuk trubky když do toho praší hlava - nezaměnitelný kolorit závodní díly 3 A nahrávat audio když u toho potom nadávám .. 1
06:44:57
06.11.2018
Bery
ještě jednu diagonálu do hlavního oblouku - položenou proti diagonále k zadním tlumičům.Aspoň.Dost prázdný, dost měkký...tady je to o tom být fit, kříže ve dveřích jsou na překonání na pohodu. Vím o čem mluvím když tam jsou sedačky a jdeš dělat váleček na převodovce
Ohledně křížů ve dveřích - jestli chceš řešit i výztuhu do tlumičů dopředu,tak asi nechat, nebo jen jednu trubku do dveří a druhou podel prahu aby jsi uzavřel oblouk dole a měl i váhu co nejníž. nebo ochrana jezdce-kříž ve dveřích a u spolujezdce jen jedna trubka. Jako mají okruhovky
Těch modelů je moc a je co zvažovat i vážit:-)))
21:25:38
05.11.2018
-> Eidy 05.11.18 20:57:34: Kříž určitě nechat, dvě trubky vypadají blbě proti kříži s těma jeho krásnejma výztuhama tam kde s trubky potkávají. 4 Holt se budeme udržovat ve fitu 3
21:02:51
05.11.2018
Rám předního skla je tam. Vařil jsem to dlouho a opatrně. A stejně jsem to i brousil. Tak staženou prdel jsem ještě neměl. Radší jsem tam nechal malou hranu svaru, než abych někde projel krz.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 05.11.2018 21:02:51
20:57:34
05.11.2018
-> Venca.: Jo, kříž nechám. On nebude u A sloupku tak vysoký, protože to chci tak, aby fungovalo stahování okna bez otevírání dveří.
-> ZdrubT: To by musel být na 3 kusy, abych se tam vymotal dveřma a kolem sedaček.
-> MVM: Je mi to jasný. Ale k tomu Cosworthu by to byla pecka. 1
Tak nakonec takhle:
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 05.11.2018 20:57:34
18:28:02
05.11.2018
-> Eidy 04.11.18 21:53:49: Ve Tvým případě by to vydželo na věky věků .. těch 200Nm je oproti 500Nm míň jak půlka a ta převodovka je téměř nezničitelná. To že se vše vyhází po určitých km je prevence a únava materiálu,vizuálně je to pořád vevnitř jak nový. Měl jsem i fotky z rozborky když jsem ji různě převodoval na Brno/Most/atd.. Ale asi se mi je podařilo smazat.. 8
17:54:22
05.11.2018
ZdrubT
Ve tvém případě bych dal šroubovanej kříž do hlavního oblouku.
13:41:45
05.11.2018
-> Venca.: 47 Jj, bude se muset udržovat mladej a pružnej - hlavně pro vystupování, dovnitř ještě nějak spadnu i já..3
13:28:43
05.11.2018
Venca.
-> Eidy: -> vhml: Já bych se ve dveřích držel kříže. Bude to o trochu pevnější a aspoň nezlenivíš 1
Mě se přes to leze celkem dobře, jde o to najít ten správnej grif 4
12:52:55
05.11.2018
-> vhml 05.11.18 12:25:53: na tom něco bude. Když zase kříž je lepší zavětrování. Ale ještě to promyslím.
12:25:53
05.11.2018
-> Eidy 05.11.18 12:15:41: do dveří klidně dvě, jednu při prahu, druhou na šikmo. Bočních výztuh není nikdy dost. Přelejzat kříž je prostě otrava. A mladší už taky nebudeš 3 2
upraveno 1x, naposled 05.11.2018 12:26:09
12:15:41
05.11.2018
-> T: To se ještě uvidí.
-> vhml: Naprosto rozumím. Asi jo. Jen tu zadní nechám vyndavací. Kvůli zasklívání atd. Ty bys dal do dveří jen jednu šikmou? Hlavní oblouk bude až za sedačkama. Já uvažuju ještě o Y ve dveřích místo kříže. Abych měl zboku 2 trubky, ale vystupování bude snazší.
-> Mexican: Těžší asi jo, ale o dost pevnější.
11:50:13
05.11.2018
CHIP
-> vhml: Já bych řekl .. že Eidymu jde v první řadě o zpevnění karoserie.
08:48:51
05.11.2018
Mexican
-> T 04.11.18 20:01:06: Lamino střecha s trubkama navíc, to bude váhově horší ne? Ale pravda je, že lešení bez zavětrování je na prd.
08:23:39
05.11.2018
-> Eidy: do rámu doplň diagonály, takhle by byl strašně měkkej. Všechny ,,čtvercový" plochy musíš co nejvíc rozkájet na trojúhelníky. Do střechy od levýho A sloupku na pravej B sloupek a dozadu opět od levýho B sloupku ( aby to více chránilo řidiče, což je asi tvůj nejčastější způsob provozu ) na pravej zadní tlumič. Do komentů nejde vkládat obrázek abych to črtnul. A zvážil bych použítí křížu ve dveřích, protože se z toho strašně nahovno vystupuje. Hlavně pokud máš sedačku někde nízko a vzadu.
upraveno 2x, naposled 05.11.2018 08:28:41
08:01:05
05.11.2018
-> Eidy: byla a troufneš si ? 40 5
tak jestli vydrží 24h v závoďáku s 500 koněma, tak Kóča by ji na pár let měla 40 3
21:53:49
04.11.2018
-> MVM: 24 hodin?? To je dost naprd. Já bych chtěl skříň na pár let. 1
21:47:22
04.11.2018
-> Eidy 04.11.18 21:35:49: Ano - tu znám do posledního šroubku 4 Ta cenovka Tě nezaráží? Jinak tahle skříň vydrží i 24hod..
