20:40:17
07.11.2018
Už tak nějak finišuju drobnosti, což spočívalo třeba v zavaření 14 děr v kufrové podlaze/přépážce. Něco z Kvasin, něco ode mě.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.11.2018 20:40:17
08:36:09
07.11.2018
-> vhml: Zapomněl jsi na pásy chycený vzadu. Ber to tak, že já s tím mistrák jezdit nebudu. 4
07:59:51
07.11.2018
-> Eidy 06.11.18 21:01:36: vyndavací výztuha střechy9
Jinak demontáž sedaček při jakékoliv činnosti vzadu u eRka/RSa/Rapida je úplně běžná. Vždyť to jsou 4 šroubky.
21:04:40
06.11.2018
-> Eidy 06.11.18 21:01:36: Tak to je škoda, to se mě hrozně líbí. 4
21:01:36
06.11.2018
-> Bery: Kříž ve dveřích nechám. Ale přidám tu šikmou do hlavního oblouku. Vyndavací stejně jako tu zadní. Jinak bych se dozadu už nikdy nedostal. Kor se sedačkama. Nebo bych se dostal tam a už ne zpátky. 3 To lešení jsem spočítal na 23m, včetně patek to bude nějakých 58kg. Ale vyříznu půlkilový plato pod zadním oknem. 1
-> Tuner#2: Ty spoje na bočním kříži mít nebudu. Ne že bych nechtěl, ale on má vypálený jen na dva úhly a já budu mít ostřejší spoj. 8 Zkusím ho ukecat, aby to upravil dle potřeby.
19:11:37
06.11.2018
-> Bery: To proplítání rámem a dutý zvuk trubky když do toho praší hlava - nezaměnitelný kolorit závodní díly 3 A nahrávat audio když u toho potom nadávám .. 1
06:44:57
06.11.2018
Bery
ještě jednu diagonálu do hlavního oblouku - položenou proti diagonále k zadním tlumičům.Aspoň.Dost prázdný, dost měkký...tady je to o tom být fit, kříže ve dveřích jsou na překonání na pohodu. Vím o čem mluvím když tam jsou sedačky a jdeš dělat váleček na převodovce
Ohledně křížů ve dveřích - jestli chceš řešit i výztuhu do tlumičů dopředu,tak asi nechat, nebo jen jednu trubku do dveří a druhou podel prahu aby jsi uzavřel oblouk dole a měl i váhu co nejníž. nebo ochrana jezdce-kříž ve dveřích a u spolujezdce jen jedna trubka. Jako mají okruhovky
Těch modelů je moc a je co zvažovat i vážit:-)))
21:25:38
05.11.2018
-> Eidy 05.11.18 20:57:34: Kříž určitě nechat, dvě trubky vypadají blbě proti kříži s těma jeho krásnejma výztuhama tam kde s trubky potkávají. 4 Holt se budeme udržovat ve fitu 3
21:02:51
05.11.2018
Rám předního skla je tam. Vařil jsem to dlouho a opatrně. A stejně jsem to i brousil. Tak staženou prdel jsem ještě neměl. Radší jsem tam nechal malou hranu svaru, než abych někde projel krz.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 05.11.2018 21:02:51
20:57:34
05.11.2018
-> Venca.: Jo, kříž nechám. On nebude u A sloupku tak vysoký, protože to chci tak, aby fungovalo stahování okna bez otevírání dveří.
-> ZdrubT: To by musel být na 3 kusy, abych se tam vymotal dveřma a kolem sedaček.
-> MVM: Je mi to jasný. Ale k tomu Cosworthu by to byla pecka. 1
Tak nakonec takhle:
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 05.11.2018 20:57:34
18:28:02
05.11.2018
-> Eidy 04.11.18 21:53:49: Ve Tvým případě by to vydželo na věky věků .. těch 200Nm je oproti 500Nm míň jak půlka a ta převodovka je téměř nezničitelná. To že se vše vyhází po určitých km je prevence a únava materiálu,vizuálně je to pořád vevnitř jak nový. Měl jsem i fotky z rozborky když jsem ji různě převodoval na Brno/Most/atd.. Ale asi se mi je podařilo smazat.. 8
17:54:22
05.11.2018
ZdrubT
Ve tvém případě bych dal šroubovanej kříž do hlavního oblouku.
13:41:45
05.11.2018
-> Venca.: 47 Jj, bude se muset udržovat mladej a pružnej - hlavně pro vystupování, dovnitř ještě nějak spadnu i já..3
13:28:43
05.11.2018
Venca.
-> Eidy: -> vhml: Já bych se ve dveřích držel kříže. Bude to o trochu pevnější a aspoň nezlenivíš 1
Mě se přes to leze celkem dobře, jde o to najít ten správnej grif 4
12:52:55
05.11.2018
-> vhml 05.11.18 12:25:53: na tom něco bude. Když zase kříž je lepší zavětrování. Ale ještě to promyslím.
12:25:53
05.11.2018
-> Eidy 05.11.18 12:15:41: do dveří klidně dvě, jednu při prahu, druhou na šikmo. Bočních výztuh není nikdy dost. Přelejzat kříž je prostě otrava. A mladší už taky nebudeš 3 2
upraveno 1x, naposled 05.11.2018 12:26:09
12:15:41
05.11.2018
-> T: To se ještě uvidí.
-> vhml: Naprosto rozumím. Asi jo. Jen tu zadní nechám vyndavací. Kvůli zasklívání atd. Ty bys dal do dveří jen jednu šikmou? Hlavní oblouk bude až za sedačkama. Já uvažuju ještě o Y ve dveřích místo kříže. Abych měl zboku 2 trubky, ale vystupování bude snazší.
-> Mexican: Těžší asi jo, ale o dost pevnější.
11:50:13
05.11.2018
CHIP
-> vhml: Já bych řekl .. že Eidymu jde v první řadě o zpevnění karoserie.
08:48:51
05.11.2018
Mexican
-> T 04.11.18 20:01:06: Lamino střecha s trubkama navíc, to bude váhově horší ne? Ale pravda je, že lešení bez zavětrování je na prd.
