23:31:15
17.11.2018
Dneska na otočku Kladno-Ostrava-Kladno, abych si přivezl nějaký železo na opravu motoru. Původně jsem jel koupit blok a nakonec se z toho vyklubal výměnný obchod. Blok vpravo má prasklou kliku, ale číslem sedí majiteli do jeho AR75. Takže to všechno přijde rozebrat, kliku po kontrole a případném přebrusu a pístní sadu z kompletního motoru vlevo nasypu do bloku vpravo a mě zůstane krásnej blok pro Kóču. Takže kromě klempírny si otevřu ještě motorárnu. 1
No a když jsem byl v Ostravě, stavil jsem se konečně u Petra Molčana v dílně. Moc hezký to tam je. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.11.2018 23:31:15
15:38:26
16.11.2018
-> Eidy: ok, jak bude hnusně, tak dorazím 4
15:24:37
16.11.2018
-> T: Jj, příští neděli by měla být Kóča doma.
15:19:45
16.11.2018
-> Eidy: super a termín trvá ? 4
15:13:39
16.11.2018
Dnes jsme s panem Krobem dohodli finální podobu spojek pro vyndavací příčky rámu a mám z toho radost. Všechno, co jsem zatím viděl, je buď hezký a slabý nebo pevný a vzhledově nic moc.To, co budu mít v Kóče, je pevný do tlaku, tahu i na ohyb a navíc žádný monstrum a vcelku nenápadný. To bude super. 5
20:39:03
15.11.2018
-> Milan 136: Já byl mockrát ve fabrice Porsche motorsport Weissach. Taky bych tam zůstal nebo si dovezl pár fotek co jsem viděl. No tak střežený areál nemá asi už ani Bundeswehr. Na bráně podepsaný asi tři papíry,kartičku na krk ,mobil ve skřínce,a pohyb v arealu jedině s doprovodem. 3 Ale vždycky to stálo za to ..
upraveno 1x, naposled 15.11.2018 20:54:49
20:31:05
15.11.2018
-> SO545 15.11.18 19:23:21: taky by mi vubec nevadilo tam zustat. Jsem koukal, kde se tam v ty dilne schovat1
19:23:21
15.11.2018
-> Milan 136 12.11.18 20:38:36: jeho som stretol uz 2x raz som od neho v Prahe tusim pred 2rokmi dostaval cenu 3
Teraz aspon podpis kartu.... tie karoserie bol hardcore...tam by som pracoval , ale to otroctvo na seriovkach uz radsej nechcem vidiet 8
20:38:36
12.11.2018
-> SO545 12.11.18 20:02:19: vypadá to, že ano6
Ty kastle byly pecka. Celkově ta dílna, showroom a hlavně mě hrozně bavil ten mladej šéf dílny, dost borec.
Pontus prý přiletěl jen kvůli tomu a pak zase zpět do Švédska... 9
20:02:19
12.11.2018
-> Milan 136 12.11.18 19:28:22: asi sme boli na spolocnej akcii co 4
-> Eidy 12.11.18 19:51:33: este sa len sviezo prestahovali ale tie kasne stali zato a ochota ich ukazat tiez potesila.
19:51:33
12.11.2018
-> SO545: To bych akorát slintal, záviděl a smutněl, že nemám takový možnosti. 10 1 Nějaký videa z fabriky jsem viděl a je to pecka.
19:28:22
12.11.2018
12.11.2018
-> Eidy 11.11.18 22:47:41: Mal som moznost sa cez vikend pozriet do novej haly SKODA Motorsport.
Dokonca bola sanca pozrier rozfazovane prestavby skeletu od zakladu cez montaz ramu az po hotovu kasnu vo foreze a nalepene carbonove diely.... Slusna insipracia len sa nedalo dokumentovat 8
12:39:34
12.11.2018
-> vhml: 45x2,5 , 38x2,5 a 38x2. Záleží jak kde.
-> ptk: Navrtám pak malý díry jinde a dám do nich ucpávky. Ale nepotřebuju tam mít takovýhle lochny. Ve 120 taky nejsou.4
-> Bery: Ty máš teda sloní pamět, to je už strašně dávno. 1 To se pak vyřešilo pozdějšími úpravami kolem stabíku. Jinak kastli jsem kontroloval po nasazení na převozní podvozek, kde jsem nohy vařil vždy na sobě, takže L a P strana je vždy identická. Ty spodní jekly jsou prakticky v zákrytu. Je tam nepatrný úhel, ale okem je to na hranici viditelnosti. To nemá cenu řešit.
08:28:44
12.11.2018
Bery
pamatuju se že jsme kdysi řešili že na jednu stranu prohrabavala - neměřili jste kastli někde na stolici? jestli je to rovný, něž tam vytne klec..?
07:27:12
12.11.2018
ptk
a dutiny nebudeš ošetrovať? keď si zavaril tie diery.... 19 alebo máš sa tam kade dostať ešte?
inak ideš ako píla! len tak ďalej! 136
07:12:31
12.11.2018
-> Eidy 11.11.18 22:47:41: a jaký trubky budeš dávat? 50x2 a 40x2 ?
22:47:41
11.11.2018
Teď jsem přepočítal hmotnost rámu dle dohody o použitých trubkách a mělo by to být nějakých 47kg i s patkama. To by šlo. 5
18:49:22
11.11.2018
11.11.2018
Další 2 týdny asi nebude moc fotek. Kóča je u pana Kroba a vrhne se na to až další víkend. Ale probrali jsme všechny detaily rámu a jeho přístup se mi moc líbí. A jemu se moc líbil model rámu. To se mu prý ještě nestalo, takže počítám, že bude brzo někde na FB. 5
