19:18:43
12.11.2018
-> Eidy 11.11.18 22:47:41: Mal som moznost sa cez vikend pozriet do novej haly SKODA Motorsport.
Dokonca bola sanca pozrier rozfazovane prestavby skeletu od zakladu cez montaz ramu az po hotovu kasnu vo foreze a nalepene carbonove diely.... Slusna insipracia len sa nedalo dokumentovat 8
12:39:34
12.11.2018
-> vhml: 45x2,5 , 38x2,5 a 38x2. Záleží jak kde.
-> ptk: Navrtám pak malý díry jinde a dám do nich ucpávky. Ale nepotřebuju tam mít takovýhle lochny. Ve 120 taky nejsou.4
-> Bery: Ty máš teda sloní pamět, to je už strašně dávno. 1 To se pak vyřešilo pozdějšími úpravami kolem stabíku. Jinak kastli jsem kontroloval po nasazení na převozní podvozek, kde jsem nohy vařil vždy na sobě, takže L a P strana je vždy identická. Ty spodní jekly jsou prakticky v zákrytu. Je tam nepatrný úhel, ale okem je to na hranici viditelnosti. To nemá cenu řešit.
08:28:44
12.11.2018
Bery
pamatuju se že jsme kdysi řešili že na jednu stranu prohrabavala - neměřili jste kastli někde na stolici? jestli je to rovný, něž tam vytne klec..?
07:27:12
12.11.2018
ptk
a dutiny nebudeš ošetrovať? keď si zavaril tie diery.... 19 alebo máš sa tam kade dostať ešte?
inak ideš ako píla! len tak ďalej! 136
07:12:31
12.11.2018
-> Eidy 11.11.18 22:47:41: a jaký trubky budeš dávat? 50x2 a 40x2 ?
22:47:41
11.11.2018
Teď jsem přepočítal hmotnost rámu dle dohody o použitých trubkách a mělo by to být nějakých 47kg i s patkama. To by šlo. 5
18:49:22
11.11.2018
11.11.2018
Další 2 týdny asi nebude moc fotek. Kóča je u pana Kroba a vrhne se na to až další víkend. Ale probrali jsme všechny detaily rámu a jeho přístup se mi moc líbí. A jemu se moc líbil model rámu. To se mu prý ještě nestalo, takže počítám, že bude brzo někde na FB. 5
21:08:52
09.11.2018
A navrch 2 díry do A sloupku pod palubkou. Interiér prohlašuju za hotovej co se vaření týká. Tam už jen po vyrámování vyříznu zadní plato.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.11.2018 21:08:52
21:05:12
09.11.2018
Na každý straně 4.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.11.2018 21:05:12
21:04:36
09.11.2018
Dlouho jsem koukal na díry v prazích. Nakonec jsem si vzal inspiraci z tý Audiny a všechny je zavařil.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.11.2018 21:04:36
22:33:24
07.11.2018
-> vhml: Jo takhle, mají to obráceně. Já na telefonu projel jen pár fotek.
22:00:23
07.11.2018
-> Eidy 07.11.18 21:49:13: není, viz bod 8.3.2.2.1: ,,Konfigurace z obr. 253-22 je povinná, když je použita střešní výztuha podle obr. 253-14."
853-22 je Áčko dozadu.
21:49:13
07.11.2018
-> vhml: Možná je to Véčko ve střeše divný, ale je dle FIA. 4
21:39:15
07.11.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 07.11.18 21:13:33: koukal jsem na to narychlo a zrovna třeba rám je celkem šílenej. Byť je to variace na rám z homologačního listu, doplněný pár výztuhama. Smysl véčka ve střeše, který není nikam roznesený dál třeba vůbec nechápu.
21:13:33
07.11.2018
-> Eidy: Každý den se těším na nové foto, jako fakt paráda. Klobouček!
Jinak tady jedna pěkná inspirace dneska z FB: www.facebook.com/pg/.../p hotos?tab=album&...
upraveno 1x, naposled 07.11.2018 21:13:50
20:44:21
07.11.2018
A vyříznutí místa s držákem původního chladiče, nahrazení rovným plechem a zesílením hrany 5mm drátem. Mám tam přichycenou expanzku. V pátek doladím poslední detaily a v neděli pojede Kóča k panu Krobovi. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.11.2018 20:44:21
20:41:14
07.11.2018
Zaříznutí stěny podle podběhů.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.11.2018 20:41:14
20:40:17
07.11.2018
Už tak nějak finišuju drobnosti, což spočívalo třeba v zavaření 14 děr v kufrové podlaze/přépážce. Něco z Kvasin, něco ode mě.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.11.2018 20:40:17
