09:45:40
24.11.2018
Bery
-> Luky: všechno bude držet lip, než samotná kastle. a tohle vypadá funkčně a elegantně. a takový veci-bohužel- nejsou levny8 5
09:37:49
24.11.2018
-> Eidy: Takže se to do sebe zasune, otočí a zajistí šrouby? To vypadá moc pěkně. Ale to se navaří na konec trubky? To bude držet?
00:19:10
24.11.2018
Rámování Kóči pokračuje, už zbývaji jen kříže do dveří a 2 vyndavací rozpěry. Zatím jen malá ochutnávka spojek, který jsme obšlehli od amíků. Jirkův soustružník/frézař to zvládnul parádně. Jen to nebylo úplně levný. Na poslední je vidět ten zámek, jaký to tvoří. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 24.11.2018 00:19:10
06:19:25
22.11.2018
-> Eidy: hezký to budeš mít. A ta díra na vstup vzduchu je maso!
21:15:51
21.11.2018
-> T: Termín platí a bude to odpoledne.4
21:08:14
21.11.2018
-> Eidy: super, už se těším, termín teda zatím platí ? Asi spíš odpoledne ?
21:03:16
21.11.2018
Provázek pro naměření délek.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.11.2018 21:03:16
21:02:09
21.11.2018
Hlavní a přední jen bodnuté.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.11.2018 21:02:09
21:01:26
21.11.2018
Večer jsem se stavil u Jirky mrknout na Kóču a už se to rozjíždí. Ještě jsem si řekl, jak chci přední půloblouky a touhle dobou je to už asi naohýbané. Zatím jsou tam patky. Zadní komplet.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.11.2018 21:01:26
23:50:18
17.11.2018
-> Kocvin: To je přesný. Běhal od auta k autu a pořád něco vyprávěl a pak mi ukazoval fotky různých aut a co a jak dělali, dělají, no prostě úžasný.
23:40:31
17.11.2018
Kocvin
-> Eidy: Jojo u Petra je to porno.. Tam by člověk vydržel sedět celý den.. Zvláště, když pak sedne u ntb k fotkám a začne vyprávět.. *1
23:31:15
17.11.2018
Dneska na otočku Kladno-Ostrava-Kladno, abych si přivezl nějaký železo na opravu motoru. Původně jsem jel koupit blok a nakonec se z toho vyklubal výměnný obchod. Blok vpravo má prasklou kliku, ale číslem sedí majiteli do jeho AR75. Takže to všechno přijde rozebrat, kliku po kontrole a případném přebrusu a pístní sadu z kompletního motoru vlevo nasypu do bloku vpravo a mě zůstane krásnej blok pro Kóču. Takže kromě klempírny si otevřu ještě motorárnu. 1
No a když jsem byl v Ostravě, stavil jsem se konečně u Petra Molčana v dílně. Moc hezký to tam je. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.11.2018 23:31:15
15:38:26
16.11.2018
-> Eidy: ok, jak bude hnusně, tak dorazím 4
15:24:37
16.11.2018
-> T: Jj, příští neděli by měla být Kóča doma.
15:19:45
16.11.2018
-> Eidy: super a termín trvá ? 4
15:13:39
16.11.2018
Dnes jsme s panem Krobem dohodli finální podobu spojek pro vyndavací příčky rámu a mám z toho radost. Všechno, co jsem zatím viděl, je buď hezký a slabý nebo pevný a vzhledově nic moc.To, co budu mít v Kóče, je pevný do tlaku, tahu i na ohyb a navíc žádný monstrum a vcelku nenápadný. To bude super. 5
20:39:03
15.11.2018
-> Milan 136: Já byl mockrát ve fabrice Porsche motorsport Weissach. Taky bych tam zůstal nebo si dovezl pár fotek co jsem viděl. No tak střežený areál nemá asi už ani Bundeswehr. Na bráně podepsaný asi tři papíry,kartičku na krk ,mobil ve skřínce,a pohyb v arealu jedině s doprovodem. 3 Ale vždycky to stálo za to ..
upraveno 1x, naposled 15.11.2018 20:54:49
20:31:05
15.11.2018
-> SO545 15.11.18 19:23:21: taky by mi vubec nevadilo tam zustat. Jsem koukal, kde se tam v ty dilne schovat1
19:23:21
15.11.2018
-> Milan 136 12.11.18 20:38:36: jeho som stretol uz 2x raz som od neho v Prahe tusim pred 2rokmi dostaval cenu 3
Teraz aspon podpis kartu.... tie karoserie bol hardcore...tam by som pracoval , ale to otroctvo na seriovkach uz radsej nechcem vidiet 8
20:38:36
12.11.2018
-> SO545 12.11.18 20:02:19: vypadá to, že ano6
Ty kastle byly pecka. Celkově ta dílna, showroom a hlavně mě hrozně bavil ten mladej šéf dílny, dost borec.
Pontus prý přiletěl jen kvůli tomu a pak zase zpět do Švédska... 9
