23:35:56
25.11.2018
-> Eidy 24.11.18 00:19:10: Jo tak ono je to strčený dovnitř. Já právě myslel že to bude na tupo. To je moc pěkný detail! 5
A ten snížený kříž ve dveřích se mi taky zamlouvá.
Jinak je to rám jako každej jinej, souhlasím s Berym!!! 3 3
22:57:48
25.11.2018
Ale kucí, vždyť Bery to myslí dobře. Na to ho znám dost dlouho. Jen si dělá prdel.4
22:55:28
25.11.2018
Jsme z toho vysraný, ba dokonce jako že hodně vysraný, protože jak Eidy na přípravě, tak Jirka na rámu odvedli moc pěknou práci...
22:28:37
25.11.2018
tibor1
Luxusní4
22:22:00
25.11.2018
Bery
já teda chápu že je to pokrok pro to auto, ale že z toho budete tak vysrany5 2
22:21:50
25.11.2018
-> Eidy: 47 pěkná práce. Jen abys ráno nezaspal 1
22:21:37
25.11.2018
Krasna prace ! :)
21:43:18
25.11.2018
-> MVM: Ne, proč myslíš? Pásy prijdou obtočit kolem zadní vzpěry.
21:38:04
25.11.2018
Shader
Ani se nechce věřit, že je to ta Kóča, kterou tady na Virtu obdivuji už hezkou řádku let. Nádhera! 6
21:21:36
25.11.2018
Ten rám vypadá dobře 6 Ty máš asi horní pásy s uchycením do oka a karabiny.?
20:36:22
25.11.2018
Kocvin
-> Eidy: Tyyyjo tak tohle je velká paráda..5 157
upraveno 1x, naposled 25.11.2018 20:36:33
20:30:21
25.11.2018
-> Eidy: moooc pěkný5
20:27:54
25.11.2018
-> Venca.: Vole. 3 3 Tohle jsou deformační zóny, který nechci používat. 3
20:16:37
25.11.2018
Venca.
-> Eidy: Hezký to máš, s tím by byla radost i bourat 1
20:14:30
25.11.2018
Nejradši bych ten rám dal jen do čirýho laku, aby vynikla ta perfektní práce. Jirka říkal, že to je jeden z nejhezčích rámů, co kdy vyrobil.
Dneska asi spím v garáži. 1
20:11:19
25.11.2018
J.T.
-> Eidy: jj, jinak super klec, je to luxus
20:08:08
25.11.2018
-> Eidy: tak ten rám je dokonalý 9 totálna špica ! teším sa na ďalšie fotky z prestavby a veľmi ti fandím 4
20:07:10
25.11.2018
-> J.T.: Plech ano, ale z trochu lehčí slitiny. Takový hodně hliníkový. 1
20:05:44
25.11.2018
sekyn
Moc pěkná klec. Ty sváry jsou jak z učebnice, klobouk dolu před mistrem.
20:05:36
25.11.2018
k.jarek
Tož to je hodně luxusní záležitost9 Už sa nemůžu dočkat, až to uvidím živě4
upraveno 1x, naposled 25.11.2018 20:43:19
