21:28:05
28.11.2018
-> Tuxik: zase by to chtělo trochu nadhledu. Já to teda taky pochopil jako vtip a i kdyby nebyl tak ten kluk dostal ban za to, že vyjádřil názor? No ty vole....
21:27:28
28.11.2018
co napsal ?
21:22:16
28.11.2018
Antony - zrušená registrace
-> Vojťas 28.11.18 21:20:05: chceš bejt další, co? 3
21:21:00
28.11.2018
Kocvin
-> Vojťas: Byl.. Psal mi to i na fb.. 4
21:20:05
28.11.2018
Vojťas
-> Tuxik 28.11.18 20:54:20: tak to byl asi vtipek ne? teda ja to tak pochopil 3
20:55:20
27.11.2018
kraska98
Příspěvek smazal moderátor - Tuxik
20:44:07
27.11.2018
marra_rwd
To je prostě krása, co tady vzniká za dílo ;-)
20:42:14
27.11.2018
madcore
Opravdu krásná a precizní práce
14:09:12
27.11.2018
Petkar
Konečně má Kóča pořádný rám 4
13:04:10
27.11.2018
-> Syny: anebo při přesunech po ose? Aby nebyl rám vidět?
-> Eidy: moc pěkná práce! Ten odrezovač to ochrání na tak dlouhou dobu?
12:57:13
27.11.2018
-> Eidy: Predpokladam, ze vyndavat se nebudou moc casto - jen pri udrzbe zhruba 2x na jeden interval prestupnych roku 40
12:47:42
27.11.2018
-> Deacon: Díky. Následovat bude přestávka. Aspoň pro kastli. Příští rok vyměnit střechu, prahy a upravit zadní podběhy. Pak svrtat a spasovat všechny díly karoserie. Pak teprve možná lakýra. A ano, ty 2 příčky jsou vyndavací. 4
-> Syny: Až budu po nocích taxikařit, abych si vydělal prachy, co do toho teď strkám. 1
11:32:29
27.11.2018
-> Deacon: To aby šlo nastoupit dozadu, kdyby někoho vezl na zadních sedačkach 3 1
Jinak se mi moc líbí jak Eidy sviští s těma pracema na karoserii. Sám dobře vím jakej oprc je to vyvařování, tvarování plechů apod. Tim spíš, když člověk chce, aby to nějak vypadalo a nebylo to odfláknutý jen tak hala bala. Super práce celkově :)
11:27:10
27.11.2018
Deacon
-> Eidy: paradni práce. Moc se mi to líbí 4 Co bude následovat, asi už lakýra ne?
Btw asi mi to uniklo, ale kčemu že jsou ty spojky? To budeš nějak vyndavat tuhle část rámu?
19:07:43
26.11.2018
-> squalo 26.11.18 06:35:51: Ma to paradne... jedine co ma v podobnom pocine brzdi su noty k autu....
Toto na STK u nas neprejde. Skoda...
17:53:38
26.11.2018
Petros_168
Moc pěkný!
15:19:53
26.11.2018
Fifa
-> Eidy: Parádní práce, super když se sejdou nadšenci pro věc 4 Jen tak dál.
14:31:04
26.11.2018
Pavell
Prostě paráda po všech stránkách.
14:02:32
26.11.2018
Foto 287 - jak bráchové 1
