20:42:14
27.11.2018
madcore
Opravdu krásná a precizní práce
14:09:12
27.11.2018
Petkar
Konečně má Kóča pořádný rám 4
13:04:10
27.11.2018
-> Syny: anebo při přesunech po ose? Aby nebyl rám vidět?
-> Eidy: moc pěkná práce! Ten odrezovač to ochrání na tak dlouhou dobu?
12:57:13
27.11.2018
-> Eidy: Predpokladam, ze vyndavat se nebudou moc casto - jen pri udrzbe zhruba 2x na jeden interval prestupnych roku 40
12:47:42
27.11.2018
-> Deacon: Díky. Následovat bude přestávka. Aspoň pro kastli. Příští rok vyměnit střechu, prahy a upravit zadní podběhy. Pak svrtat a spasovat všechny díly karoserie. Pak teprve možná lakýra. A ano, ty 2 příčky jsou vyndavací. 4
-> Syny: Až budu po nocích taxikařit, abych si vydělal prachy, co do toho teď strkám. 1
11:32:29
27.11.2018
-> Deacon: To aby šlo nastoupit dozadu, kdyby někoho vezl na zadních sedačkach 3 1
Jinak se mi moc líbí jak Eidy sviští s těma pracema na karoserii. Sám dobře vím jakej oprc je to vyvařování, tvarování plechů apod. Tim spíš, když člověk chce, aby to nějak vypadalo a nebylo to odfláknutý jen tak hala bala. Super práce celkově :)
11:27:10
27.11.2018
Deacon
-> Eidy: paradni práce. Moc se mi to líbí 4 Co bude následovat, asi už lakýra ne?
Btw asi mi to uniklo, ale kčemu že jsou ty spojky? To budeš nějak vyndavat tuhle část rámu?
19:07:43
26.11.2018
-> squalo 26.11.18 06:35:51: Ma to paradne... jedine co ma v podobnom pocine brzdi su noty k autu....
Toto na STK u nas neprejde. Skoda...
17:53:38
26.11.2018
Petros_168
Moc pěkný!
15:19:53
26.11.2018
Fifa
-> Eidy: Parádní práce, super když se sejdou nadšenci pro věc 4 Jen tak dál.
14:31:04
26.11.2018
Pavell
Prostě paráda po všech stránkách.
14:02:32
26.11.2018
Foto 287 - jak bráchové 1
13:30:03
26.11.2018
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 26.11.18 13:22:34: Zodpovědně můžu říct, že takhle vyrámovaný eRko jsem teda rozhodně neviděl včetně promyšleného zesílení tunelu, držáků obou náprav, vyndavacích trubek rámu apod... A že už jsem za svou éru u škodovek fotil a viděl lecos...
13:22:34
26.11.2018
Začíná to vypadat jakzávodní náčiní, dobrá proměna Eidy. Ale toho povyku tady, to nikdo neviděl vyrámováný auto?9
11:57:11
26.11.2018
ZdrubT
Ta střecha mě hodně překvapila a moc se na její montáž těšim.
10:56:36
26.11.2018
Mates
-> Eidy: krásný rám2 2
07:43:41
26.11.2018
-> Eidy: A prej že nebude hliníková střecha47
07:23:01
26.11.2018
-> Eidy 25.11.18 21:43:18: Jen jsem si prohlížel ke který vodorovné trubce ty pásy budeš vázat. A ty ji máš až vzadu dole,tak to jo. Já jsem zvyklý na ještě jednu výš ale tvá příčka je demontovatelná - tak tam nemůže být k ní přivařena.6
07:19:08
26.11.2018
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: pěknou prolejzačku sis pořídil 4
07:01:53
26.11.2018
Minott
BEZ KOMENTARA NO.1 157
