09:55:02
18.12.2018
-> Eidy: nevím jak moc je palubka samonosná, ale co jen vyříznout tu svislou pohledovou část a nanýtovat místo ní karbonou desku?
22:27:09
17.12.2018
Shader
-> Eidy: 3 jsem si říkal, že s tím asi teď vůbec nejezdíš. Dík.
22:03:20
17.12.2018
-> Shader: Netahám to teď ven do soli.3 Je tam odrezovač. 4
-> Tuner#2, kraska98, T: No mě se ta origo líbí hodně. Vypadá, že takhle byla odjakživa. Asi ji nechám. Schránku bych teda udělal každopádně, to je šikovná věc.
21:48:29
17.12.2018
Shader
-> Eidy: Čím to, že ti "nerezne" kastle? Je to něčím ošetřeno? 6
21:44:19
17.12.2018
-> Eidy 17.12.18 20:59:56: Hele takhle to není zlé, zachoval bych to. A nebo pak opravdu race style, ale ono na to naše ježdění se i schránka hodí 4
21:28:48
17.12.2018
kraska98
Já jsem pro zachování klasické palubky. 4
21:10:59
17.12.2018
-> Eidy: já bych volil jenom 2 možnosti...bud klasika nebo hardcore 4 40
20:59:56
17.12.2018
Takhle by tam byla. Poblém původní palubky je v tom, že je dost těžká. Když bych udělal jen “nějakou”, ušetřil bych asi 3kg. Kdybych udělal nějakou v R stylu, tak ušetřím asi tak 2kg, ale bylo by to DOST pracný (hranit a svařovat hliník). Ale když mě se ta origo palubka strašně líbí. Tak na to furt koukám a přemýšlím.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.12.2018 20:59:56
20:55:44
17.12.2018
Pomalu jsem vymýšlel a upravoval palubku. Musel jsem ji zúžit tak, aby šla vyndal i s budíky v autě s nasazeným sklem. Zavařit krajní díry, aby se to zkroutilo jako prase a pak srovnat, vyklepat, udělat tomu hranu a upravit ipurové obložení.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.12.2018 20:55:44
23:09:49
10.12.2018
-> Eidy 10.12.18 23:05:52: To umí logovat hlavně motorový data .. na škodovce jsme to používali dost- máš přehled např,kde to nemaže při brždění a v dlouhých zatáčkách s Géčkama .. Jako super věc. Ovšem přínos - to stačí jen ten přesnej krokovej otáčkoměr .. za zlomek ceny..
23:05:52
10.12.2018
-> Luky: 3
-> Milan 136: Neumím programovat. Ale to tohle by se mi tam líbilo, kdybych tam měl tak 300PS+. Já to radši nechám jakože origo. Nebude to úplnej sleeper, ale tak jako v tom duchu.4
23:03:37
10.12.2018
-> Milan 136 10.12.18 23:01:26: Toto jsem měl ve formuli škoda . Tohle umí už základy telemetrie 4
22:55:13
10.12.2018
-> MVM: podle těch originálních děr s drážkou to tipuju na držák pro nějaký otočný čudlíci někde v palubce
Edit: sakra! 3
upraveno 1x, naposled 10.12.2018 22:55:51
22:53:14
10.12.2018
-> MVM: Prostředek palubky, kde jsou přepínače.
22:53:02
10.12.2018
-> Eidy 10.12.18 22:36:44: než se odvrtávat s takovou bezvýznamnou pakárnou, to by mně bylo milejší za účelem odlehčení auta před stintem ujíst svačinu 47
22:48:06
10.12.2018
-> Eidy 10.12.18 22:36:44: Co to je za díl?
22:36:44
10.12.2018
Asi se nudím, tak vymejšlím kraviny. Ze 481 na 298g.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.12.2018 22:36:44
13:34:37
10.12.2018
-> Zazaa: s2 K-Serie
