21:52:55
21.12.2018
-> MVM, Antony: To se uvidí, pánové. Matky budou nový každopádně a zbytek se uvidí. Lepidlo je samozřejmostí.4
21:43:59
21.12.2018
-> Eidy: Tak jak píše -> Antony: Na to protahování pozor. Ono sice ta matka tam jde potom krásně,ale pokud se budou dělat třísky, znamená to že ubíráš hodně ze závitu a tím potom uděláš závit volnější. Jednak to míň unese,jednak to má tenedeci se povolovat. Chce to minimálně pevnostní lepidlo co tu vůli vyplní. Něco jinýho je když je závit pouze potřeba vyčistit tj,není natažený, 4
21:29:21
21.12.2018
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: oki, já měl většinou závity v cajku, ale bacha na správný nasazení, přeříznutý je to raz dva. Matky dávám vždy nový, ve spojováku za 11kč/kus. 4
21:20:25
21.12.2018
-> Antony: Protahovat závit na hřídelích zadních kol. A taky v matkách. Mám takový pěkný, ale jsou zmáčknutý jakože samojistný. Jen mi přijdou zmáčknutý dost.4
21:16:39
21.12.2018
-> Eidy 21.12.18 20:47:25: že jsem tak smělej, M 24x2, copak budeš dělat? u očka to nepoznám.
20:47:25
21.12.2018
Dneska dorazila jedna větší drobnost do dílny.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.12.2018 20:47:25
22:11:28
20.12.2018
-> Tuner#2: V jednom malým zrzavá vazelína. Jinak všechno cajk. Velký ZKL, malý nevím.
21:18:13
20.12.2018
-> Eidy 20.12.18 20:51:53: Stav ložisek? Co jsi tam měl?
21:05:04
20.12.2018
ZdrubT
20:51:53
20.12.2018
S tím 30t lisem se to rozebírá samo. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.12.2018 20:51:53
22:09:37
18.12.2018
Tak když na to přijde, tak stačí jen kontrolka na benzín a mazání. Zbytek je jen rozmařilost. 3
21:49:46
18.12.2018
18.12.2018
-> Eidy: pravda. Tak poflockovat igelit 3
10:02:14
18.12.2018
-> Luky: Ten plech je zvlášť díl a ipury se na něj šroubují. Karbon jsem zavrhnul. Jednak ten plech je pouze 0,8, takže odlehčování je pouze nepatrné ale hlavně ten karbon by se blýskal a to nechci. Stačí odlesk v budíku, celou palubku si ani nechci představit.
Mimochodem ten plech má asi 800g, ty ipury mají 3kg. 8
09:55:02
18.12.2018
-> Eidy: nevím jak moc je palubka samonosná, ale co jen vyříznout tu svislou pohledovou část a nanýtovat místo ní karbonou desku?
22:27:09
17.12.2018
Shader
-> Eidy: 3 jsem si říkal, že s tím asi teď vůbec nejezdíš. Dík.
22:03:20
17.12.2018
-> Shader: Netahám to teď ven do soli.3 Je tam odrezovač. 4
-> Tuner#2, kraska98, T: No mě se ta origo líbí hodně. Vypadá, že takhle byla odjakživa. Asi ji nechám. Schránku bych teda udělal každopádně, to je šikovná věc.
21:48:29
17.12.2018
Shader
-> Eidy: Čím to, že ti "nerezne" kastle? Je to něčím ošetřeno? 6
21:44:19
17.12.2018
-> Eidy 17.12.18 20:59:56: Hele takhle to není zlé, zachoval bych to. A nebo pak opravdu race style, ale ono na to naše ježdění se i schránka hodí 4
