14:20:54
30.12.2018
30.12.2018
-> Pavel P.. 30.12.18 13:13:19: Zrovna teď jsme řešili, že tím šroubem žádnou tuhost nenastavujes, ale jen to, aby hřeben nepreskocil. Tuhost ladis podlozkama.
13:13:19
30.12.2018
30.12.2018
Já mám taky takovej nějakej stav že je nejpíš ta tyč hřebenu prohnutá, jelikož když točim cca v rozmezí jedné otáčky volantu tak to chodí hladce ale když potřebuju zatočit nadoraz při parkování, tak na jednu stranu to jde dobře ale na druhou to ke konci dost ztuhne a volant se ani nevrací... když jsem to povolil na tom seřizovacím šroubku tak to chodilo hladce v celé délce ale když byli kola rovně tak to bylo zase moc volný a na každý nerovnosti mi to cukalo volantem.
13:03:41
30.12.2018
30.12.2018
Hrebene sa ohýbajú/krivia?
Pre mňa novinka, to by som v živote nepovedal. Inak z riadenia mám dlhodobo podobné pocity ako l-> Eidy 26.12.18 23:31:01: . Žeby bol hrebeň krivý?
-> Eidy 29.12.18 21:09:42: Super.
Pre mňa novinka, to by som v živote nepovedal. Inak z riadenia mám dlhodobo podobné pocity ako l-> Eidy 26.12.18 23:31:01: . Žeby bol hrebeň krivý?-> Eidy 29.12.18 21:09:42: Super.
21:09:42
29.12.2018
29.12.2018
Vzal jsem hřeben 2000 smirkem a leštícím kotoučem. A po proškolení od pana Kalouska jsem srazil všechny hrany. Teď to bude super.
14:16:49
27.12.2018
27.12.2018
-> Bery: Tak já počítám, že hřeben zespodu přeleštím a že si to ještě sedne. Případně můžu povolit pružinku. Starý hřeben jsem kontroloval broušeným pravítkem a je rovný.
-> MVM: Já právě taky počítám, že si to sedne.
13:33:30
27.12.2018
27.12.2018
-> Eidy: Ok, tak já neměl fungl novej hřeben, a těch prohnutých řízení jsem taky asi dvě rozebral. Nakonec jsem našel hodně pěkný a rovný hřeben. Ono stejně si myslím že si to mírně časem sedne a budu pod to muset lehnout.
13:21:45
27.12.2018
27.12.2018
Bery
jsem teď plný instrukcí a poznatků od p. Kalouska, řízení jsme skládali - s novým, starým a rovnanym hřebenem. vše bylo seriditelne a říkal mi že 12 kilo je až dost.10kg stačí. pastorek se s hřebenem zabehne z matneho do vylesteneho povrchu. to lestene má cca 58 hrc. hřeben asi 52 hrc říkal že hodně hřebenu je prohnutych v té prostřední, nejpoužívanější části. atd.atd.
13:02:14
27.12.2018
27.12.2018
-> MVM: Hřeben i pastorek jsem jen otřel. Na hřebenu nic očividnýho není, pastorek má oleštěný hrany, ale jinak nic. Jenže on je pastorek dělanej asi před 15 lety od Sakyho a bylo to složený do nějakýho řízení. Ale s novým hřebenem to běhá lehčeji a nejsou cítit jednotlivý zuby. Navíc když tlačím na podpěru hřebenu prstem, tak u starýho cítím poskakování a u novýho je to hladký bez škobrtnutí. Novej hřeben potáhnu nějakýma 13-14 kg dle digitálního mincíře.
12:28:46
27.12.2018
27.12.2018
-> Eidy: Nemáš zač
Když očistiš původní hřeben a pastorek, je vidět opotřebení? Celkem jsem s tim loni delší dobu po složení jezdil ve svěráku tam a zpátky a sledoval kde si to vzájemně sedá. Troška jsem na tisicihranu cítil jednotlivé zoubky, ale rukou. Na volantu nic ani vůle. Hodně to klame. Ono by se to mělo zkoušet mincirem.. Ale i na cit to jde.
Když očistiš původní hřeben a pastorek, je vidět opotřebení? Celkem jsem s tim loni delší dobu po složení jezdil ve svěráku tam a zpátky a sledoval kde si to vzájemně sedá. Troška jsem na tisicihranu cítil jednotlivé zoubky, ale rukou. Na volantu nic ani vůle. Hodně to klame. Ono by se to mělo zkoušet mincirem.. Ale i na cit to jde.00:40:19
27.12.2018
27.12.2018
-> MVM: No jooo, vždyť já to znám. Ale teď mě to teda vůbec nenapadlo. Paráda, je to stejný nebo tvrdší než ten původní. Děkuju pánovi.
00:14:44
27.12.2018
27.12.2018
-> Eidy: Já zkouším tvrdost většinou jehlovým pilíkem přes hranu - když se to sveze bez třísek - je to zakalený.
23:33:10
26.12.2018
26.12.2018
Když jsem zkusil tvrdost automatickým důlčikem na starém hřebenu, tak mi přijde důlek všude stejný. Co si o tom myslíte?
23:31:01
26.12.2018
26.12.2018
Tak jsem 6x rozebral a složil hřeben a došel k zajímavému zjištění. Už párkrát jsem ho zkoušel seřídit, ale buď bylo volnější a nebo jsem cítil zuby. Nikdy to nebylo ono. No a když tam dám nový hřeben, tak to jde parádně. Takže za prvé starý hřeben vyhodím. No ale když porovnám nový a starý hřeben, tak mě zaráží rozdíl v povrchu a barvě. Starý je lesklý a na zubech zakalený, nový je matný a celý stříbrný. Že by ho někdo čistil vatou od lišky a sundal tak i zmodrání? Na 2 zubech jsou přesně uprostřed zkušební vpichy, tak si zase říkám, že asi dobrý.
22:01:24
26.12.2018
26.12.2018
-> Eidy 26.12.18 21:43:41: Jasný, chápu
21:43:41
26.12.2018
26.12.2018
-> Tuner#2: To myslel. Ale mě by se nějak nelíbilo mít každý jiný a navíc nevím, jak má wlad udělanou rozteč na unibaly. Já už mám vytočený 2 sady horních čepů na svoje “sériový”.
18:43:50
26.12.2018
26.12.2018
-> Eidy 26.12.18 18:04:28: Kocvin myslel jen horní. Tam je jedno jaký tlumič máš.
18:04:28
26.12.2018
26.12.2018
O trubkových jsem uvažoval, ale wlad už nedělá na klasický pružiny a to bych musel zase motat nový pera na tlumiče a navíc takhle to bude vypadat jako sériovka.
17:41:15
26.12.2018
26.12.2018
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: popravdě, překvapilo mě, že ještě trubkový ramena nemáš
17:34:37
26.12.2018
26.12.2018
Kocvin
-> Eidy: Neplánoval jsi dát horní trubkové? :) Ať nemusíš otáčet sérii naopak..
A jsou i lehčí :P
A jsou i lehčí :P
Eidy / Kóča
