18:12:12
30.12.2018
-> SO545: já mám řízení po repasu a má najeto 10tis km a dělá to od začátku, vybíral jsem ze třech rozebraných hřebenů ten nejlepší... nikde to nemělo poškozené zuby.
18:05:32
30.12.2018
-> Pavel P.. 30.12.18 14:42:40: skor su schodene zuby hrebena a preto to v strede ide lahko/najviac hreben pracuje tam/ a tazsie na koncoch kde je hreben OK myslim ze to ma Tuner na mysli...
18:01:41
30.12.2018
Tommyk
WOW... 9 Člověk sem půl roku nejde... pak narazí na Instagramu na fotku od KrobMotorsport, kde je "nějaké" 110R částečně pod plachtou a říká si.. "není to Eidy?".. Tak se sem jdu podívat, půl dne mi trvá než se tím prohrabu a nestačím se divit. 157
Eidy tohleto je velká pecka! Jsem rád, že se ještě najdou takoví blázni, kteří se do toho pustí od základu. 1 A ač to bude znít divně, jsem rád, že se ti roztrhl ten přítlačák. 3
Těším se na další postup a slibuji, že sem teď budu chodit pravidelněji. 1 1
Držím palce! Máš můj obdiv.
14:47:47
30.12.2018
-> Pavel P.. 30.12.18 14:42:40: Jasný ale to by právě neměl, tam by měla být vůle.
14:42:40
30.12.2018
-> Tuner#2: no jasný ale když to přitáhneš tak to tlačí příložku na tyč hřebenu a tim jde víc ztuha.... tim je pak hodně poznat že je tyč křivá.
14:20:54
30.12.2018
-> Pavel P.. 30.12.18 13:13:19: Zrovna teď jsme řešili, že tím šroubem žádnou tuhost nenastavujes, ale jen to, aby hřeben nepreskocil. Tuhost ladis podlozkama.
13:13:19
30.12.2018
Já mám taky takovej nějakej stav že je nejpíš ta tyč hřebenu prohnutá, jelikož když točim cca v rozmezí jedné otáčky volantu tak to chodí hladce ale když potřebuju zatočit nadoraz při parkování, tak na jednu stranu to jde dobře ale na druhou to ke konci dost ztuhne a volant se ani nevrací... když jsem to povolil na tom seřizovacím šroubku tak to chodilo hladce v celé délce ale když byli kola rovně tak to bylo zase moc volný a na každý nerovnosti mi to cukalo volantem.
13:03:41
30.12.2018
Hrebene sa ohýbajú/krivia? 9 Pre mňa novinka, to by som v živote nepovedal. Inak z riadenia mám dlhodobo podobné pocity ako l-> Eidy 26.12.18 23:31:01: . Žeby bol hrebeň krivý?
-> Eidy 29.12.18 21:09:42: Super.
21:09:42
29.12.2018
Vzal jsem hřeben 2000 smirkem a leštícím kotoučem. A po proškolení od pana Kalouska jsem srazil všechny hrany. Teď to bude super.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.12.2018 21:09:42
14:16:49
27.12.2018
-> Bery: Tak já počítám, že hřeben zespodu přeleštím a že si to ještě sedne. Případně můžu povolit pružinku. Starý hřeben jsem kontroloval broušeným pravítkem a je rovný.
-> MVM: Já právě taky počítám, že si to sedne.
13:33:30
27.12.2018
-> Eidy: Ok, tak já neměl fungl novej hřeben, a těch prohnutých řízení jsem taky asi dvě rozebral. Nakonec jsem našel hodně pěkný a rovný hřeben. Ono stejně si myslím že si to mírně časem sedne a budu pod to muset lehnout.
13:21:45
27.12.2018
Bery
jsem teď plný instrukcí a poznatků od p. Kalouska, řízení jsme skládali - s novým, starým a rovnanym hřebenem. vše bylo seriditelne a říkal mi že 12 kilo je až dost.10kg stačí. pastorek se s hřebenem zabehne z matneho do vylesteneho povrchu. to lestene má cca 58 hrc. hřeben asi 52 hrc říkal že hodně hřebenu je prohnutych v té prostřední, nejpoužívanější části. atd.atd.
13:02:14
27.12.2018
-> MVM: Hřeben i pastorek jsem jen otřel. Na hřebenu nic očividnýho není, pastorek má oleštěný hrany, ale jinak nic. Jenže on je pastorek dělanej asi před 15 lety od Sakyho a bylo to složený do nějakýho řízení. Ale s novým hřebenem to běhá lehčeji a nejsou cítit jednotlivý zuby. Navíc když tlačím na podpěru hřebenu prstem, tak u starýho cítím poskakování a u novýho je to hladký bez škobrtnutí. Novej hřeben potáhnu nějakýma 13-14 kg dle digitálního mincíře.
12:28:46
27.12.2018
-> Eidy: Nemáš zač4 Když očistiš původní hřeben a pastorek, je vidět opotřebení? Celkem jsem s tim loni delší dobu po složení jezdil ve svěráku tam a zpátky a sledoval kde si to vzájemně sedá. Troška jsem na tisicihranu cítil jednotlivé zoubky, ale rukou. Na volantu nic ani vůle. Hodně to klame. Ono by se to mělo zkoušet mincirem.. Ale i na cit to jde.
00:40:19
27.12.2018
-> MVM: No jooo, vždyť já to znám. Ale teď mě to teda vůbec nenapadlo. Paráda, je to stejný nebo tvrdší než ten původní. Děkuju pánovi. 1
00:14:44
27.12.2018
-> Eidy: Já zkouším tvrdost většinou jehlovým pilíkem přes hranu - když se to sveze bez třísek - je to zakalený.
23:33:10
26.12.2018
Když jsem zkusil tvrdost automatickým důlčikem na starém hřebenu, tak mi přijde důlek všude stejný. Co si o tom myslíte?
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 26.12.2018 23:33:10
23:31:01
26.12.2018
Tak jsem 6x rozebral a složil hřeben a došel k zajímavému zjištění. Už párkrát jsem ho zkoušel seřídit, ale buď bylo volnější a nebo jsem cítil zuby. Nikdy to nebylo ono. No a když tam dám nový hřeben, tak to jde parádně. Takže za prvé starý hřeben vyhodím. No ale když porovnám nový a starý hřeben, tak mě zaráží rozdíl v povrchu a barvě. Starý je lesklý a na zubech zakalený, nový je matný a celý stříbrný. Že by ho někdo čistil vatou od lišky a sundal tak i zmodrání? Na 2 zubech jsou přesně uprostřed zkušební vpichy, tak si zase říkám, že asi dobrý.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 26.12.2018 23:31:01
22:01:24
26.12.2018
