23:33:36
14.03.2019
14.03.2019
ZdrubT
-> Eidy: Na to moje ježdění to je malý.
23:29:22
14.03.2019
14.03.2019
-> ZdrubT: No jo, máš pravdu.
Chceš taky navařit?
Chceš taky navařit?
23:23:13
14.03.2019
14.03.2019
ZdrubT
-> Eidy 26.12.18 16:52:42: Je to krásně vidět na fotce v komentářích, jak jsi dorazy jezdil.
Jinak katovací ochrana pěkná.
23:12:58
14.03.2019
14.03.2019
-> Eidy 14.03.19 22:51:35: Jo, to dává smysl..
23:05:10
14.03.2019
14.03.2019
-> Tuner#2: Budu. Už teď byly trochu pobouchaný. Výšku měnit nebudu, ale udělám tomu místo.
23:00:55
14.03.2019
14.03.2019
-> Eidy 14.03.19 22:51:35: Budeš otáčet horní ramena? Tohle jinak už bude hodně nízko když to propéruje.
22:51:35
14.03.2019
14.03.2019
-> Jozka: To mě taky napadlo.
Ale především jsou to výztuhy pro doraz. V předchozí variantě (koukám, že tu nemám fotku) jsem měl misky už otočený (navařený vzhůru nohama) a bylo to skoro u toho spodního plechu. Navíc mi držák dorazu na nápravnici tloukl při velkým propružení do té misky na rameni. Tak jsem to vymyslel takhle.
21:54:00
14.03.2019
14.03.2019
-> Eidy: Důkladný "vymetače-katovače&q
uot;..
21:48:57
14.03.2019
14.03.2019
A trochu jsem poladil spodní ramena.
21:48:24
14.03.2019
14.03.2019
Detail přípravku.
17:36:21
14.03.2019
14.03.2019
-> Eidy: No super, tak som zas o niečo múdrejší :-) Dík za vysvetlenie.
13:05:40
14.03.2019
14.03.2019
-> minno: Jak říkají kluci, je to na unibal. Ty se lisují zvenku až nadoraz. Nalisuješ jeden, strčíš tam čep s kozlíkama a zalisuješ to druhým unibalem. A pro rozebrání se musíš protáhnout mezi pouzdrem a čepem, abys vytlačil unibal ven. A právě na to je tenhle dvoudílný přípravek.
12:29:09
14.03.2019
14.03.2019
-> minno 14.03.19 12:22:31: Unibal
12:26:34
14.03.2019
14.03.2019
-> minno: tam žádná guma není
12:22:31
14.03.2019
14.03.2019
-> Eidy 13.03.19 18:59:48: -> Eidy 13.03.19 19:00:24: Síce nechápem celkom, na čo ten prípravok slúži a čo tam s tým stváraš a ako to funguje, ale vyzerá to zaujímavo
Zrejme sa jedná o pomoc pri lisovaní gúm a trubičiek, ale Na Pemitove gumy predsa netreba žiaden prípravok. Či o čo tam ide?
19:00:24
13.03.2019
13.03.2019
Hodně na parádu. Tak snadný jsem to nečekal.
18:59:48
13.03.2019
13.03.2019
Vyzkoušel jsem přípravky.
21:58:04
10.03.2019
10.03.2019
Dneska jsem poladil nápravnici. Zavařit všechny originál díry, uzavřít dutiny konzolí pro řízení, navařit matky pro držák čerpadla, vyztužit uchycení spodních ramen a odseknout pár fabrických okují.
21:54:05
10.03.2019
10.03.2019
Včera jsem poladil přípravky snad do finální fáze. Ty velký vypadají divoce, ale jinak to nejde. Předvedu pak v akci.
17:55:38
04.03.2019
04.03.2019
-> SO545: jojo, to souhlas
Eidy / Kóča
