10:21:11
21.03.2019
-> peter13789: Jo ták. U vrby je ta moje ještě pořád. Tohle je jinačí. Série. 4
09:38:56
21.03.2019
peter13789
-> Eidy: nemal si ju u Vrbu? Lebo aj tam lezal 5q s tvojim menom
21:09:02
20.03.2019
-> Eidy: , -> MVM: dobře,dobře, vynechám tedy také 40
21:03:28
20.03.2019
-> T 20.03.19 20:55:21: Na všech závodničkách s plechovou Anglickou expanzkou bývala kontrola hladiny a odvzdušnění chladičů před studeným startem 6 ¨Mechanicko/vizuální kontrola 15mm hladina od hrany nebo u některých aut po hrdlo plná. Vodoznaků nětreba.Po ohřátí si to na místě odplivlo loužičku přepadem a pak už jen palba .. 2
upraveno 1x, naposled 20.03.2019 21:04:27
21:03:27
20.03.2019
-> T: Stěna má 2mm. O vodoznaku jsem před časem taky uvažoval a nakonec od toho upustil. Mám na to dokonce koupený věci. Asi bych Ti je nechal. Když to těsní, tak není potřeba a když voda ubývá, tak se začne zvedat teplota. To je taková indikace.
20:55:21
20.03.2019
-> Eidy: ještě pořád uvažuji o kontrole hladiny... kolik má stěna, když to máš takhle rozebrané ? u nás zvládnu koupit festo s jemným závitem, tak bych to vzal klidně 2x, kdyby jsi chtěl :-)
20:22:59
20.03.2019
-> MVM: Za provozu se mi do toho nechtělo. To bych musel rozebrat půl auta a toho čištění atd. Takhle je to celkem sranda.
Dneska zase nějaký zásilky. Hřídel od pana Kašpara a hrdlo na expanzku. Tu jsem pořezal, vymyslel a vyrobil držáky a teď to jen nechat svařit.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.03.2019 20:22:59
19:10:23
20.03.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.03.19 19:06:07: Tak nachystaný to mít může dopředu..žejo. Samozřejmě vím že se tenkrát dlouho rozmýšlel to fiknout.. 4
19:06:07
20.03.2019
-> MVM 20.03.19 18:43:25: tunel už kutal před rámem včetně horního zavěšení 4
18:43:25
20.03.2019
-> Eidy: Tak Ty ses dal konečně na pětikvalt ?! .. Ted to bude teprve to pravý ořechový.. Zrovna tady mám jednoho na pitevnim/operačním sále 26
00:07:44
20.03.2019
-> peter13789: Tys byl v Praze? :)
-> Markold: Na dnešní poměry asi jo. Dá se sehnat levněji, ale je to koule bahna. Tuhle jsem měl blízko, takže jsem ji mohl zkontrolovat. To na dálku neposoudíš a prodejce toho namluví dost. Takže za mě dobrý.
20:25:14
19.03.2019
peter13789
-> Eidy: v sobotu som ti o nu takmer zakopol :D
20:07:08
19.03.2019
Markold - zrušená registrace
-> Eidy: hezký, jaká byla cenovka? Kupodivu normální?
19:57:49
19.03.2019
Dneska přibyla jedna skříň do zásoby. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.03.2019 19:57:49
19:51:58
18.03.2019
Mexican
-> Eidy: já to vlastně nedělal, takže neni zač 1
19:23:50
18.03.2019
-> Eidy: paráda 5
18:46:05
18.03.2019
Dnes přišly zase nějaký věci, tentokrát od mexičana. Moc krásná práce. Děkuji velice.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.03.2019 18:46:05
10:33:03
16.03.2019
-> Tuner#2: Výztuha tam je. 4
