19:51:58
18.03.2019
18.03.2019
Mexican
-> Eidy: já to vlastně nedělal, takže neni zač
19:23:50
18.03.2019
18.03.2019
-> Eidy: paráda
18:46:05
18.03.2019
18.03.2019
Dnes přišly zase nějaký věci, tentokrát od mexičana. Moc krásná práce. Děkuji velice.
10:33:03
16.03.2019
16.03.2019
-> Tuner#2: Výztuha tam je.
08:24:45
16.03.2019
16.03.2019
-> Eidy 16.03.19 00:06:55: No vida, já si myslel, že to nevyjde. Máš tam jen plochac a nebo je to tecko i dolů? Samotný plochac se prohne.
00:06:55
16.03.2019
16.03.2019
-> Tuner#2: Tak jsem to zkusil složit jen s tlumičem bez dorazu a to bych snad narazil do kufru i s otočenýma horníma ramenama. A tlumič by šel samozřejmě taky do kufru. Dlouho jsem nad tím přemýšlel a nakonec jsem zvážil nejhorší variantu, že bych o doraz teoreticky přišel. Takže jsem to znova pořezal a udělal virtím způsobem s tím, že plocháč je těsně pod úrovní a doraz zkrátím jako ostatní. To bude všude místa dost, i kdybych o ten doraz přišel a šlo železo na železo. Teď jsem skončil.
To si tak člověk řekne, že nápravy jen opískuje a nalakuje. Ale když to chce mít ještě lepší, tak se holt musí jít občas zpátky a trochu odbočit.
14:14:02
15.03.2019
15.03.2019
-> Tuner#2: No proto.
13:59:09
15.03.2019
15.03.2019
-> Eidy 15.03.19 13:35:14: Zásada neodpovídat v práci
No jasně, že tělo a tím logicky i pístnice a celkový chod je kratší
Proto mám upravený i horní doraz, aby se to při případném skoku nedostalo naopak až na druhý konec k víčku.
Proto mám upravený i horní doraz, aby se to při případném skoku nedostalo naopak až na druhý konec k víčku.13:35:14
15.03.2019
15.03.2019
-> Tuner#2: Tak co teda?? Pístnici nebo tělo?
13:09:59
15.03.2019
15.03.2019
-> Eidy 15.03.19 12:49:44: Pístnici, špatně jsem se vyjádřil.
12:49:44
15.03.2019
15.03.2019
-> Tuner#2: Pístnice nebo i těla? Kratší pístnice nic neřeší. Ale omrknu to.
09:59:32
15.03.2019
15.03.2019
-> Eidy 14.03.19 23:05:10: Ještě jde o to, aby při opravdu extrému nezničil tlumič tím, že půjde na doraz a nevydrhnul jsi držák. Dobře bych si to odpéroval bez pružiny a gumového dorazu. Já si nechal udělat kratší pístnice a už tak tam v tom extrému moc místa není.
23:38:47
14.03.2019
14.03.2019
-> ZdrubT: Navaříme, co budeš chtít.
23:33:36
14.03.2019
14.03.2019
ZdrubT
-> Eidy: Na to moje ježdění to je malý.
23:29:22
14.03.2019
14.03.2019
-> ZdrubT: No jo, máš pravdu.
Chceš taky navařit?
Chceš taky navařit?
23:23:13
14.03.2019
14.03.2019
ZdrubT
-> Eidy 26.12.18 16:52:42: Je to krásně vidět na fotce v komentářích, jak jsi dorazy jezdil.
Jinak katovací ochrana pěkná.
23:12:58
14.03.2019
14.03.2019
-> Eidy 14.03.19 22:51:35: Jo, to dává smysl..
23:05:10
14.03.2019
14.03.2019
-> Tuner#2: Budu. Už teď byly trochu pobouchaný. Výšku měnit nebudu, ale udělám tomu místo.
23:00:55
14.03.2019
14.03.2019
-> Eidy 14.03.19 22:51:35: Budeš otáčet horní ramena? Tohle jinak už bude hodně nízko když to propéruje.
Eidy / Kóča
