22:18:12
15.05.2019
15.05.2019
-> Eidy 15.05.19 21:49:04: dej tam stahovací střechu z Twinga a bude to Kóča Blue Sky
22:04:21
15.05.2019
15.05.2019
ZdrubT
No paráda.
21:49:04
15.05.2019
15.05.2019
No a pak jsem udělal cabrio. Že bych to nechal?
21:47:51
15.05.2019
15.05.2019
-> T: To je, ale je asi o 20mm kratší, než zasahovalo tohle zvěrstvo.
Dneska jsem celý den myslel na včerejší záplatu a řekl si, že to přece kurva dokážu líp. Takže dneska vyřezat a znovu. Přestože toho potřebuju jen kousek. Ale pod tohle už bych se podepsal.
21:17:24
15.05.2019
15.05.2019
-> Eidy: aha,já myslel,že je to až ke sloupku....tak to pak jooo
19:35:10
15.05.2019
15.05.2019
-> J.T.: Dekuju, ale není třeba. Ona toho stejně většina přijde pryč.
12:17:15
15.05.2019
15.05.2019
J.T.
Nemam ti nechat udelat roh na vymenu
?12:12:57
15.05.2019
15.05.2019
-> T: To jo, ale až takhle daleko to řezat nebudu.
12:01:01
15.05.2019
15.05.2019
-> Eidy: já myslel,že půjde střecha pryč ?
10:56:55
15.05.2019
15.05.2019
-> minno: Starý plech byl zatlučený pod tím. A nerezlo to.
09:23:58
15.05.2019
15.05.2019
-> Eidy 14.05.19 23:01:35: "Pekná záplata". A ten hnilý plech pod tým bol aspoň vyrezaný, nepučalo to pod lakom?
09:14:40
15.05.2019
15.05.2019
-> MVM: -> Eidy: Tak pokud je rameno chytlé v podlaze tak to chápu.
Sex byl bezpečný a závodění ne. Dnes je to naopak
06:52:18
15.05.2019
15.05.2019
-> radekp 15.05.19 06:31:47: To je křížová výztuha kvůli (zpevnění) tuhosti. Na deformační zóny, ochranu nohou se v tý době z vysoka kašlalo. Tenkrát závodili chlapi.
06:48:26
15.05.2019
15.05.2019
-> radekp: Tu záplatu vyrobil zřejmě lakýra, protože pod ní byl děravej plech. To nebylo z fabriky.
A u Porsche má ta výztuha smysl kvůli jízdním vlastnostem, protože spodní ramena jsou uchycený do podlahy hned za nárazníkem.
-> Tuner#2: Díky.
-> Tuner#2: Díky.
06:31:47
15.05.2019
15.05.2019
-> Eidy: já bych protáhnul rám do kufru, jako to mají Porsche:
d39a3h63xew422.cloudfront .net/wp-content/.../Thomas -Lavin-Luftgekuhlt-6-Unive rsal-Los-Angeles-2019-56-2 000x1333.jpg
Klidně šroubovaný, kvůli ochraně nohou.
Ale chápu, že jsou to kila navíc a vlastně to ani při jízdě nepotřebuješ
záplata je nabodovaná...nebyl to snad nějaký fail z výroby?
23:26:38
14.05.2019
14.05.2019
-> Eidy: moc pěkný pane
23:02:46
14.05.2019
14.05.2019
Podsadil jsem to trochu víc, než jsem plánoval, ale takhle mnohem lepší. Další bude přestavba na cabrio.
23:01:35
14.05.2019
14.05.2019
Možná si pamatujete tu krásnou záplatu na střeše.
23:00:40
14.05.2019
14.05.2019
Lemy zabroušený. Vlevo jsem ještě dělal záplaty. Nejsem z toho úplně odvařenej, ale proti tomu co tam bylo, je to zlatý.
22:02:35
12.05.2019
12.05.2019
-> Eidy 12.05.19 21:40:28: ano...sam by som to lepsie nenazval... ak by to bol zavodak...nebolo by to potrebne riesit...snad casom.
Eidy / Kóča
